Fireplace April 2026
[Enemy Territory: Quake Wars] Sammel-Thread: Technische Probleme
AW: Quake Wars Demo Problem....
hab genau das gleiche "problem".
Mein sys ist zwar ein bissl schwächer (E6600, 3gig ram und X1900XT), aber bei mir werden es auch nicht mehr als 30fps.
Versuch mal über die Konsole das zu ändern..hat bei mir zwar auch nicht geklappt, aber vielleicht hab ich nur was falsch gemacht.
strg+alt+^ öffnet konsole:
dann
seta com_unlock_timemethod "0" müsste eigentlich die brenzung aufheben
seta com_showfps "1
usw.
mfg
ps. ich seh gerade du hast auch 3gig ram..hast du xp/vista 64 bit? weil ich hab xp 32bit und bekomm nur 2,93gig angezeigt in windows
Hi,
Also ich habe ne x1950 pro und nen e6300 2800mhz und hab 40fps auf high
Ich kenn zwar ET:QW nicht, allerdings ist bei bei id-engines meist möglich mit
com_maxfps xx
in der Console diese zu ändern. Wenn das nicht gehen sollte, könnte das auch in der demo limitiert sein, das wurde bei q4 auch erst vor 2 patchen ermöglicht, auf werte über 90(60) zu ändern.
AW: Enemy Territory: Quake Wars: Demo verfügbar
Also ich bin irgendwie unzufrieden mit der Demo Performance.
Ich spiel mit 1280x1024 2AA und 4AF und habe im schnitt 50fps, was mich nur wundert das die FPS nich steigen selbst wenn ich vor die Wand gucke oder in irgendwelchen Räumen bin. Ich komme nie über 60FPS :(
Mein Sys: E6600 8800GTS 640 und 2GB ram
Nun mal ne Frage brauch man für das Spiel nen Extra Beta Treiber oder is die schlechte performance normal und ich sollte trotz meiner meinung nach guten PCs Grafikeinbußen in kauf nehmen weil ich finde 50 fps und teils 40+ nich unbedingt gut spielbar fürn Shooter...
@Tac
FPS Sperre ausgeschaltet?
toll... ich hab nen e6750, 2GB ram, vista 64, 8800GTX und ich habs einmal spielen gekonnt jetzt gehts gar net mehr und stürzt jedes mal mit nem mem_alloc fehler ab -.- und windows sagt ich hab net genug arbeitsspeicher... also ich fang langsam an zu zweifeln dass 64 bit unterstützt wird...
weiß jmd mehr? ihc hoff ich find was
:eek: Bei mir gehts net! Es wurde ein Konflikt mit meiner Konfig gefunden :
ERROR: The current video card / driver combination does not support the necessary features: GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture3D GL_ARB_texture_rectangle or GL_EXT_texture_rectangle GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_vertex_program GL_ARB_fragment_program GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_fragment_shader
--------------- BSE Shutdown ----------------
Shutting down OpenGL subsystem
...releasing DC
...destroying window
...resetting display
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
idRenderSystem::Shutdown()
Shutting down performance queries
Error during initialization
habe aktuellsten Treiber installiert 162.22, Soundkarte hab ich nicht.
PS: In der Beta gings -_-
bei mir will das game net starten. nach klick auf die exe kommt schwarzer bildschirm mit mauszeiger und nach ein paar sekunden kommt ein konsolenfenster mit error. muss man nen account haben oder warum geht das net bei mir?
muss man das spiel vorher konfigurieren?
hab noch mal gestartet und es scheint ein fehler mit der grafik zu geben. der akzeptiert die graka-treiber kombi nicht. ist mein treiber ungeeignet (162.18)?
auf dem angehängten bild seht ihr die fehlermeldung.
hab jetzt sogar den forceware 163.67 installiert aber gleicher fehler!
was kann ich tun?
- Faxe - schrieb:
FPS Sperre Umgehen/Ausschalten
Ih müsst in euerer Config (Eigene Dateien -> id Software -> (bei mir noch) ET:QW Beta 2 -> base -> etqwcfg) den Wert seta com_unlockFPS "0"
in seta com_unlockFPS "1" umschreiben! Nun noch den Wert seta set_maxFPS "90" eintragen.
Speichern, fertig!
Und nun Ruhe hier :p
1) seta com_unlockFPS "0" steht bei mir auch schon default auf "1"
2) set_maxFPS "90" steht garnicht drinn, also einfach ne zeile drunter dazumachen?
3) Online hab ich keine FPS Sperre, nur offline sinds konstant 30FPS
ansonsten find ich das Spiel bis jetzt noch fürchterlich unübersichtlich, das geht von der Tastenbelegung bis zu den Missionszielen.
Mit BF2142 kann mans jedenfalls nichtmal annähernd vergleichen isn komplett andres Spielgefühl.
Komisch bei mir kann ich nicht die Auflösung,Sound und die Tastenbelegung einstellen.Die fehlen.Ist das normal ?
Definitiv NICHT normal ;).
Du hast unter Settings nachgesehen? Dort sollten die nämlich stehen ;)
Da ist nichts,ich installiere es mal neu.
Jetzt geht es,mußte die Windows Firewall anmachen,sowas blödes.
Es läuft noch ganz gut bei mir alles auf Hoch.
Aber es sieht ja nicht so gut aus,es geht hatte mir mehr drunter vorgestellt.
beim start kommt nur eine fehlermeldung bei mir. der akzeptiert die graka-treiber kombi nicht.
ich habe übrigens eine GeForce 8800GTX! also kommt mir nicht mit ati hotfix und catalyst.
habe den forceware 162.18 und auch den neuen betatreiber 163.67 probiert. kein erfolg
Kann das an meinem Mac OS Theme liegen?
Das selbe Problem wie donphilipe83&Koenigstiger habe ich auch!
hier die detalierte Fehlermeldung:
Code:
...loading binary 'generated/declb/sounds/structures.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/titan.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/tools.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/trojan.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/ui.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/valley_sounds.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/vampire.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/vehicles.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/violator.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/wav.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/weapons.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/sounds/world.sndshdb'
...loading binary 'generated/declb/atmosphere/cockpits.atmb'
...loading binary 'generated/declb/atmosphere/limbo.atmb'
...loading binary 'generated/declb/atmosphere/main_menu.atmb'
...loading binary 'generated/declb/atmosphere/valley.atmb'
...loading binary 'generated/declb/stuff/valley.stuffb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/types.stpb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/models/mapobjects/valley/valley_mapobjects01.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/texturesheets/valley/valley08.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/texturesheets/valley/valley_assault_bridge.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/texturesheets/valley/valley_jetty.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/texturesheets/valley/valley_wall_1.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/texturesheets/valley/valley_wall_2.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/texturesheets/valley/valley_wall_3.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/texturesheets/valley/valley_wall_4.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/texturesheets/valley/valley_wall_5.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/texturesheets/valley/valley_wall_6.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/surfacetypes/texturesheets/valley/valley_wall_7.stmapb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/atmosphere.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/coverage.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/depth.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/foglights.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/heathaze.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/imposters.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/occlusion.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/portals.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/renderbindings.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/sfx.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/sfx2.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/shadow.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/skies.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/stuff.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/trivial.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/water.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/game/railgunscope.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/game/sniperscope.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/interaction/basic.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/interaction/basic_alphatest.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/interaction/basic_detail.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/interaction/basic_detailwm.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/interaction/foliage.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/interaction/parallax.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/interaction/self_illum.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/interaction/separate_depth.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/interaction/strogg.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/interaction/translucent.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/megatexture/ambient.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/megatexture/glslambient.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/megatexture/glslinteraction.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/megatexture/interaction.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/postprocess/glare.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/renderprogs/skinning/skinning_matrix.rprogb'
...loading binary 'generated/declb/imposters/imposters.impb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/default.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/engine/keys.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/engine/misc.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/engine/sdnet.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/achievements.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/chat_gdf.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/chat_gdf_bot.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/chat_strogg.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/chat_strogg_bot.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/classes.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/default.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/intros.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/loadtips.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/obituaries.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/ranks.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/rewards.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tooltips.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/votes.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_aggressor.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_all.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_common.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_constructor.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_covertops.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_engineer.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_fieldops.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_gdf.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_infiltrator.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_medic.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_oppressor.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_soldier.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_strogg.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/game/tasks/solo_technician.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/guis/admin.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/guis/bindings.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/guis/game.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/guis/global.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/guis/hud.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/guis/limbo.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/guis/mainmenu.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/guis/maps.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/area22.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/ark.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/canyon.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/island.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/locations.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/objectives.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/outskirts.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/quarry.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/refinery.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/salvage.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/sewer.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/slipgate.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/valley.locstrb'
...loading binary 'generated/declb/localization/locstr/maps/volcano.locstrb'
couldn't exec 'etqwconfig.cfg'
execing 'localization/english/defaultbinds.cfg'
couldn't exec 'etqwbinds.cfg'
execing 'autoexec.cfg'
Vendor:10DE Device:0193
Detected
 	2 2.67 GHz CPU
	2048 MB of System memory
	320 MB of Video memory on an optimal video architecture
This system qualifies for High quality!
execing 'specs/highspec.dat'
execing 'specs/highspec_cpu.dat'
execing 'specs/highspec_gamedetail.dat'
execing 'specs/highspec_gpu.dat'
execing 'specs/highspec_gpudetail.dat'
execing 'specs/highspec_lighting.dat'
execing 'specs/highspec_foliage.dat'
Initializing OpenGL subsystem
...registered window class
...registered fake window class
...calling LoadLibrary( 'opengl32' ): succeeded
...initializing QGL
------- Initializing renderSystem --------
----- R_InitOpenGL -----
X..GL_ARB_multitexture not found
X..GL_ARB_texture_cube_map not found
X..GL_ARB_texture_non_power_of_two not found
X..GL_ARB_texture_compression not found
X..GL_EXT_texture_filter_anisotropic not found
...using GL_1.4_texture_lod_bias
X..GL_EXT_shared_texture_palette not found
X..GL_EXT_texture3D not found
X..GL_EXT_texture_rectangle not found
X..GL_ARB_texture_rectangle not found
X..GL_EXT_stencil_wrap not found
X..GL_EXT_stencil_two_side not found
X..GL_ATI_separate_stencil not found
X..GL_ARB_vertex_buffer_object not found
X..GL_ARB_vertex_program not found
X..GL_ARB_fragment_program not found
X..GL_EXT_depth_bounds_test not found
X..GL_ARB_point_sprite not found
X..GL_ARB_occlusion_query not found
X..GL_EXT_framebuffer_object not found
X..GL_EXT_packed_depth_stencil not found
X..GL_EXT_blend_minmax not found
X..GL_ARB_multisample not found
X..GL_ARB_shader_objects not found
X..GL_ARB_vertex_shader not found
X..GL_ARB_fragment_shader not found
X..GL_ARB_fragment_program_shadow not found
X..GL_ARB_shadow not found
X..GL_ARB_depth_texture not found
X..GL_EXT_gpu_program_parameters not found
idFile_Permanent::Write: 0 bytes written to diag.txt
...releasing DC
ps.: ich habe den ForceWare 163.44 (Beta)
EDIT: Keiner ne IDEE ?
öffne das nvidia controlpanel dann zu "manage 3D settings" und "Erweiterungsbeschränkung / Extensions Limit" auf Off stellen - dann gehts :)
edit:
du kannst es auch unter den "programm settings" nur für Quake Wars abschalten - wüsste aber keinen nachteil wenn mans global auf off hat
ne bei mir gehts auch net wenn ich es aus mache und das ist DIe Fehlermeldung
Vendor:10DE Device:0191
Detected
2 2.14 GHz CPU
3072 MB of System memory
768 MB of Video memory on an optimal video architecture
...initializing QGL
...releasing DC
