- Okt. 2021
Du hast also meine ganze thermal performance geklaut... AhaAzghul0815 schrieb:(9800x3d und 5090) und nur 2 Lüftern.
Schonmal repasted? Die WLP dürfte durch sein.Philhcks98 schrieb:MSI Duke 2080Ti,
Airflow plus Mesh Gehäuse.Philhcks98 schrieb:Du hast also meine ganze thermal performance geklaut... Aha
außerhalb von games ist es aushaltbar. Aber in game halt nicht mehr. Vielleicht bin ich da einfach empfindlicher als die meistenAzghul0815 schrieb:ausserhalb von Games
Ja hinter der Aussage kann man sich auch verstecken statt sich vernünftig mit dem Thema auseinanderzusetzen, das dauert halt etwas länger als eine Kaffeepause.Philhcks98 schrieb:Vielleicht bin ich da einfach empfindlicher als die meisten
Ich hab an allen gedreht. Deswegen suche ich nach neuen Möglichkeiten die Temperatur zu verbessern. Natürlich zieht eine 5090 nicht ständig 600 ok... dann halt 450-500. Ich kann mir mit meinem begrenzten Wissen nicht vorstellen, dass eine Kompartimentierung nicht wenigstens 5-6 Grad besser performen würde durch einen besseren Luftstrom und schnelleren WegenDrewkev schrieb:so viele Stellschrauben an denen man drehen kann
Nein, 1400 rpm sind einfach nicht unhörbar.Philhcks98 schrieb:Vielleicht bin ich da einfach empfindlicher als die meisten
Hast du? Dein Gehäuse hat eine geschlossene Glasfront und von einem Repaste der Grafikkarte hätte ich bisher auch nichts gelesen.Philhcks98 schrieb:Ich hab an allen gedreht.
Hab sie offen ausprobiert, kaum Verbesserung. Sowohl Side Panel als auch FrontDrewkev schrieb:ein Gehäuse hat eine geschlossene Glasfront
Im 0 fan modus sind die case und cpu Fans trotzdem zu laut. CPU fan läuft auf 400, Case Fans auf 650rpmDrewkev schrieb:Repaste der Grafikkarte
Ich hab tatsächlich ein thermal sheet, was ich heute auftragen werde. Im best case throttle ich dann nicht, aber Lautstärke wird nach wie vor ein Problem bleiben. Hotspot Delta ist 20Grad. Ich vermute Pump out durch Arctic MX4, weswegen ich auf PTM wechselDrewkev schrieb:von über 30°C
Bei welchem Stromverbrauch?Philhcks98 schrieb:Hotspot Delta ist 20Grad.
Wage ich bei der Lüfterkurve zu bezweifeln das ist alles andere als gut eingestellt.Philhcks98 schrieb:Alle Lüfter in meinem System sind so niedrig wie möglich eingestellt.
Streiche Temperaturen setzte niedrige Lüfterdrehzahlen ohne zu Throttlen. Temperatur bringt dir garnichts im Gegenteil du willst die GPU ja Recht heiß halten damit das Temperatur delat zur Luft hoch ist und auch deine Lüfter möglichst langsam drehen.Philhcks98 schrieb:Es geht hier auch nicht nur um mich, sondern generell um die besten Temperaturen rauszuholen.
So schlecht hört sich 3x90mm doch nicht an.Philhcks98 schrieb:Ein Traum wäre halt eine größere Karte, die größere Kühlflächen hat, aber die gibts meist nur im High End
Das freut mich wirklich! So soll es sein. Würde auch irgendwann ein kleineres Case haben wollen.Azghul0815 schrieb:Und wie erwähnt, mein System rennt leise und ausserhalb von Games nahezu passi
Wieso ist das jetzt wieder eine falsche Lüfterkurve? Müsste so bei 180W liegen caDrewkev schrieb:Das ist dann ebenfalls eine falsch eingestellte Lüfterkurve
Repaste der GPU und anderes Gehäuse.Philhcks98 schrieb:Hab sie offen ausprobiert, kaum Verbesserung
Klar, deswegen ist meine Kurve ja so aggressiv. Aber Idle ist halt auch über 62 Grad, dewegen ist da nicht viel Spielraum eine entspanntere Kurve zu machenSahit schrieb:Temperatur bringt dir garnichts
Also ich weis nicht was für Lüfter du hast aber mit gescheiten Lüftern sind 400 und 650 U/min fast unhörbar. Also meine drehen im Idle ähnlich hoch und es ist eigendlich alles in der (leisen) Wohnung lauter als der PC.Philhcks98 schrieb:Im 0 fan modus sind die case und cpu Fans trotzdem zu laut. CPU fan läuft auf 400, Case Fans auf 650rpm
Bei mir würde meine Lüfterkurve immer so aussehen, wie sie aktuell aussieht. Scheinbar kriegt der Chip keine Schäden, wenn er bei 80Grad läuft und alles darunter ist entweder sehr leise oder 0Fan mode. Aber du scheinst auch sehr gute Temps zu habenAzghul0815 schrieb:Lüfterkurven
Wenn ich das Case öffne, ist es trotzdem zu laut. Und dann habe ich ja mehr Luftzufuhr als jedes Mesh Case auf diesem PlanetenAzghul0815 schrieb:anderes Gehäuse.
Du hast spannende Vorstellung und nein, ein gerichteten airflow ist das nicht und damit nicht per se gut oder gar mehr.Philhcks98 schrieb:Und dann habe ich ja mehr Luftzufuhr als jedes Mesh Case auf diesem Planeten
Voller ernst. Du beschreibst nämlich ein selbstgemachtes Problem.Philhcks98 schrieb:
Hier z.B. passt dein Text nicht zu dem Bild. Das ist eine verdammt aggressive Lüfterkurve wo der Lüfter vermutlich die ganze Zeit rauf und runterdreht. Mich würde das komplett irre machen. Stell die Lüfter auf eine Drehzahl die du nicht mehr hörst bzw. dich nicht mehr stört und lass sie dort.Philhcks98 schrieb:Hab 3 90mm Lüfter und die sind mir bei 40% Leistung (1300rpm) zu laut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei einer 100% Auslastung ein so leises System hat, dass man es kaum hört. Alle Lüfter in meinem System sind so niedrig wie möglich eingestellt.
[IMG]https://www.computerbase.de/forum/attachments/1780895114619-png.1735761/[/IMG]
Das passt jetzt z.B. nicht zu dem was im Absatz davor steht. Hier willst du die besten Temperaturen rausholen.Philhcks98 schrieb:Es geht hier auch nicht nur um mich, sondern generell um die besten Temperaturen rauszuholen. Ein Traum wäre halt eine größere Karte, die größere Kühlflächen hat, aber die gibts meist nur im High End
Würde ich zählen lassen, wenn das SIde Panel abmontiert istVDC schrieb:gerichteten airflow ist das nicht
Das soll ja die Kurve bezwecken, möglichst lange möglichst leise seinVDC schrieb:minimaldrehzahl der Lüfter die gpu nicht throttelt
Die Lüfter sind nicht laut, aber sie sind hörbar. Die sind zu 99% im Top Zustand, ich muss mir halt längere Kabel kaufen, damit der PC runter vom Schreibtisch kannVDC schrieb:400/650 RPM laut
Das ist crazy. Also ich verstehe schon, die Tjunction ist deutlich höher als vor ein paar Jahren. Aber trotzdem werden die Teile dadurch ja nicht leiserVDC schrieb:Temperaturen sind zum Glück mittlerweile egal
BIn sehr oft im Idle, und wünsche es gäbe mehr Effizienz beim Desktop, denn auch da wünschte ich, wären die Lüfter leiserVDC schrieb:idle ist z.b. ganz egal.
