Fireplace April 2026
Fire TV Stick 4k - WLAN-Empfang schlecht
Suchender007
Cadet 4th Year
März 2023
Ich habe mir einen Fire TV Stick 4k (neueste Generation) zugelegt. Mehrfach habe ich mit der entsprechenden Option in den Einstellungen die WLAN-Verbindungen gemessen.
Vom Wert im 5 Ghz-Band bin ich vollkommen enttäuscht (maximal ca. 18 Mbit/s). Nutze ich die Verbindung mit 2,4 GHz werden zumindest reichlich 50 Mbit/s gemessen.
Ich habe DSL 250 (wobei nur 165 ankommen) bei 1&1 über eine Fritzbox 7530ax. Diese steht im Flur, von dem die Tür zum Wohnzimmer abgeht. Dort befinden sich Fernseher und Stick sowie ein Repeater 1750E von AVM.
Wie kann es sein, dass die Verbindung mit 5 GHz viel schlechter ist, trotzdem dieses Band viel weniger genutzt wird als 2,4 GHz (Mehrfamilienhaus)?
Würde ggf. ein anderer Router helfen, z. B. der 1200AX?
Sicher das der Repeater guten Empfang hat? Liest sich nicht so.
FritzBox -> Heimnetz -> Mesh
Reaktionen: hhhmmm
Genau so. Schau mal, mit welcher Geschwindigkeit der Repeater mit der FB verbunden ist. Wenn das nicht ausreichend schnell ist, hilft es auch nichts, wenn der Stick schnell mit dem Repeater verbunden ist.
Bitte auch schauen, ob Mesh korrekt funktioniert (blaues Mesh Symbol an FB und Repeater) und dass der Stick auch mit dem Repeater verbunden ist, nicht mit der FB.
CeeSA schrieb:
ist doch recht bekannt...? Reichweite bei 5 Ghz ist schlechter...
https://netzwerk-guides.de/wlan-frequenzen/
Ist mir bekannt. Das Tablet im Wohnzimmer hat über 5 GHz dennoch mehr Bandbreite als mit 2,4 GHz.
Ich habe den Repeater schon in einer Steckdose im Wohnzimmer gesteckt. Laut der Fritz!Wlan-App habe er dort die optimale Position.
@Suchender007
ah, die Info fehlte dann noch...
TV zwischen dem Stick und Verbinungspunkt? Tablet könnte auch eine bessere Antenne haben, als der kleine Stick.
Grundsätzlich hat mich die WLan Leistung vom Stick auch nicht begeistert und ich habe mir dann einen Ethernet Adapter für meinen gekauft....
Aber das kommt immer sehr auf die Situation / Bedingungen an.
2,4 GHz: 144 Mbit/s
5 GHz: 975 Mbit/s
Der Repeater befindet sich im Mesh.
CeeSA schrieb:
@Suchender007
Ich habe auch schon mit einem HDMI-Kabel den Stick vor den Fernseher gebracht, nutzte aber auch nichts.
Suchender007 schrieb:
2,4 GHz: 144 Mbit/s
5 GHz: 975 Mbit/s
Und wie ist der Stick mit dem Repeater verbunden? Was wird dort angezeigt (Meshübersicht, nicht die Werte, die der Stick anzeigt)?
Wie ist das ganze denn ohne Repeater?
Hast du Unterschiedliche SSIDs für 2,4 & 5 GHz? -> Würde ich nicht machen.
Ich habe gerade noch einmal die WLAN-Verbindung des Sticks getrennt und wiederhergestellt.
Wenn ich dort die SSID für 2,4 GHz auswähle, verbindet sich der Stick mit dem Repeater, bei 5 GHz jedoch direkt mit dem Router.
Kann ich irgendwie erzwingen, dass sich der Stick auch bei 5 GHz mit dem Repeater verbindet?
Läuft der Stick denn nicht ordnungsgemäß, ruckelt die Widergabe oder ist es nur das man unbedingt mit dem 5 GHz Band verbunden sein möchte?
@Ulrich_Lars Das 2,4 Ghz-Band möchte ich in der Fritzbox ausstellen. Habe eigentlich keine Geräte mehr, die es benötigen und die Belegung ist sehr stark (Mehrfamilienhaus).
Sollte der Fire Stick direkt hinten am HDMI Port des TV hängen kann das die Ursache für die schlechte Datenrate im 5 GHz Band sein. Vorne TV hinten Wand mögen die Sticks nicht so gerne. Ich habe das bei mir damit gelöst das ich eine HDMI Verlängerung nutze und den Stick so frei von Hindernissen hinlegen kann. Bringt im 5 GHz Band schon eine ganze Menge. Sonst einfach im 2,4 GHz Band laufen lassen auch das reicht locker für einen UHD Stream aus.
Alles war irgendwann einmal die neuste Generation
Welchen genau ?
Mbit/s und "Striche/Balken" sind leider keine zuverlässige Quelle für die Signalqualität.
Wie ist denn die signalstärke in dBm?
Schaust du in deiner Fritzbox bei den netzwerkgeräten, auf deinem fire TV Stick, bei den Details fürs WLAN, du brauchst mindestens - 70 dBm oder besser, für ein besseres 5 GHz Signal dieses Mal auf Kanal 100 aufwärts stellen.
Wenn das nicht erreicht wird, dann auf jeden Fall Geräte näher aneinander bringen, und beim fire TV Stick auf jeden Fall das kleine hdmi-verlängerungskabel nutzen, das hilft auch vor Überhitzung falls TV oder Stick zu warm werden, um die Wärme nicht an das jeweils andere Gerät weiterzugeben.
Noch besser wäre für ein stationäres Gerät natürlich den Amazon LAN Adapter zu nehmen.
Ulrich_Lars schrieb:
Sollte der Fire Stick direkt hinten am HDMI Port des TV hängen kann das die Ursache für die schlechte Datenrate im 5 GHz Band sein. Vorne TV hinten Wand mögen die Sticks nicht so gerne. Ich habe das bei mir damit gelöst das ich eine HDMI Verlängerung nutze...
Das hatte ich schon versucht, es brachte aber für 5 Ghz keine nennenswerte Verbesserung.
Welchen genau ?
2. Generation
Gestern Abend schwächelte die Verbindung des Sticks über das 2,4 GHz-Band, leider viele andere Nutzer im Mehrfamilienhaus.
Gib es eine Möglichkeit, den Stick zur Verbindung mit dem Repeater (statt mit der Fritz!Box direkt) zu zwingen? Zuweisung von festen IP-Adressen o. ä.?
Alle anderen Geräte im Wohnzimmer merken, dass der Repeater in der Nähe ist und verbinden mit diesem, nur der Fire TV Stick nicht.
