Folding@Home Computerbase Team Gründung! Wer ist dabei?
Moin.
Ich wollte eben mal wieder anwerfen und jetzt das:
14:13:07:Trying to access database...
14:13:07:Successfully acquired database lock
14:13:07:FS01:Initialized folding slot 01: gpu:7:0 AD104 [GeForce RTX 4070 Ti]
14:13:07:WU00:FS01:Downloading core from http://cores.foldingathome.org/openmm-core-27/windows-10-64bit/release/0x27-8.2.1/Core_27.fah
14:13:07:WU00:FS01:Connecting to cores.foldingathome.org:80
14:13:08:WU00:FS01:FahCore 27: Downloading 193.56MiB
14:13:14:WU00:FS01:FahCore 27: 15.98%
14:13:20:WU00:FS01:FahCore 27: 34.00%
14:13:26:WU00:FS01:FahCore 27: 52.41%
14:13:32:WU00:FS01:FahCore 27: 70.29%
14:13:38:ERROR:WU00:FS01:Exception: Transfer failed
14:14:07:WU00:FS01:Downloading core from http://cores.foldingathome.org/openmm-core-27/windows-10-64bit/release/0x27-8.2.1/Core_27.fah
14:14:07:WU00:FS01:Connecting to cores.foldingathome.org:80
14:14:07:WU00:FS01:FahCore 27: Downloading 193.56MiB
14:14:13:WU00:FS01:FahCore 27: 15.11%
14:14:19:WU00:FS01:FahCore 27: 31.29%
14:14:25:WU00:FS01:FahCore 27: 46.37%
14:14:31:WU00:FS01:FahCore 27: 61.41%
14:14:37:WU00:FS01:FahCore 27: 78.40%
14:14:40:ERROR:WU00:FS01:Exception: Transfer failed
Jemand eine Idee? Das geht jetzt schon seit 30min so. Schließen, Neustart & löschen des Slots usw, hat nichts gebracht.
Das gleiche Problem habe ich sogar bei den WU´s im Transfer. Einfach warten, bis es endlich geklappt hat, war meine Lösung.
Jep, die selben Probleme, seit ich auf V8 gewechselt bin.
Einfach pausiert, gelöscht und neu geladen.
Nach 2-3 mal ging es dann.
(Kann aber auch Zufasll sein)
Aber mal´ne andere Frage.
Hab mal die Liste durchstöbert.
Wie kommt denn die GTX 960 auf Platz 53 mit 3,4 Mio PPD?
Glaub da ist die Datenbank etwas durcheinander.
Wäre ja nicht übel für den 10 Jahre alten Schinken.
Im Vergleich zu meiner
Ich denke mal, da ist etwas schiefgegangen. Die wird mit Sicherheit nicht eine Milliarde Punkte gemacht haben.:rolleyes:
Reaktionen: SaschaHa und Butterhützchen
Guten Abend. Einfach die Team ID im Client eintragen: 70911
Einen Passkey hast du noch?
Reaktionen: Butterhützchen, Impy81 und NiXoN
Falls du deinen Passkey nicht mehr hast, kannst du ihn dir an die ursprüngliche Mailadresse noch mal zusenden lassen.
Oder du hast noch die Mail von damals mit dem Passkey.
Wie viel MHz OC sind bei euren Karten stabil für FAH, insbesondere bei den RTX 4000er-Besitzern? Meine Läuft mit im Schnitt 165-180 MHz OC (in den relevanten Taktbereichen) und aktuell mit 58% Powerlimit (165 statt 285 Watt). Die meiste Zeit läuft es absolut stabil (und insbesondere Games sind nie ein Problem), aber alle paar Tage habe ich einen Crash des FAH-Clients.
Kann damit zusammenhängen, dass ich nebenher mit dem PC arbeite und dass wir jetzt Sommer und dementsprechende Raumtemperaturen haben, oder meine Settings sind nicht 100% stabil. Was sind eure Erfahrungen, und habt ihr hin und wieder auch mal einen Crash des FAH-Clients oder gedroppte WUs?
Kein OC, nur 58% Powerlimt. Der Takt ist um ca 100Mhz abgesenkt. Keine Verluste. Aber momentan bin ich etwas faul, was das falten angeht.
Reaktionen: Impy81 und SaschaHa
Ich habe 2610 MHz bei 925 mV (UV) eingestellt, TDP so gelassen. Ich meine, rein nur die PT runter war bei Folding bei mir zu viel Leistungsverlust. Kann ich die Tage sicher nochmal gegentesten.
Wenn es crasht, sind die Setting nicht stabil für Folding. Das ist wirklich ein Stabilitätstest. In der Regel dann zu wenig Spannung - oder umgekehrt zu viel Takt.
Reaktionen: SaschaHa, NiXoN und Grandepunto
Hi, bin neu dabei.
Was bedeutet den der dritte, rote Balken da unten? Danke.
Reaktionen: Butterhützchen, Impy81 und SaschaHa
@Arboster Willkommen im Team! :)
Der rote Balken tritt meistens bei Serverproblemen auf und signalisiert die Wartezeit bis zum nächsten Verbindungsversuch. Manchmal bringt es was, den Client neu zu starten, meistens regelt sich das aber nach ein paar Minuten von selbst.
Wie ich sehe, bist du unter anderem mit 12 CPU-Kernen dabei. Die CPU-Performance ist gegenüber GPUs relativ gering, daher ist das eher nicht empfehlenswert. GPU reicht und ist um ein Vielfaches effizienter.
Reaktionen: Butterhützchen, NiXoN und Arboster
Der rote Balken läuft relativ schnell hoch auf 100% und startet dann immer wieder neu.
@Arboster Das ist normal. In der Regel verdoppelt sich dann bei jedem erfolglosem Versuch die Wartezeit.
Welche GPUs kommen denn zum Einsatz? Bei mit ist "gfx1036" die iGPU. Diese kannst du auch in den Einstellungen entfernen, die bringt ebenfalls nicht viel.
Bei der CPU stellst du den Wert am besten auf 0, dann wird die CPU im Anschluss nicht mehr zum Falten verwendet (sondern nur noch für die Bereitstellung der Daten für die GPU). Sofern du nur eine dGPU hast, solltest du im Optimalfall auch nur diese rechnen lassen und dementsprechend nur einen Balken dort sehen. CPU und iGPU sind zum Falten eher suboptimal.
Reaktionen: NiXoN und Impy81
