KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
@Claudius27 ja der RAM passt und diese Kompatibilitätslisten der Hersteller erheben nie einen Anspruch auf Vollständigkeit.
Na dann wäre diese Frage ja geklärt.Firefly2023 schrieb:...
Dämmung und Kühl schließt sich aus, kein Gehäuse ohne Meshfront!
Die Lüfter von meinem H510 Flow laufen mit 800 upm und sind kaum zu hören und die Temps sind traumhaft.
Wirklich tolles Gehäuse, hätte ich nicht den Voegänger, würde ich es mir sofort kaufen.
Es ist kein schlechtes Gehäuse, aber nur um ein paar € mehr gibt es das https://geizhals.de/lian-li-lancool-216-a2847029.html Gehäuse, welches dann doch deutlich die Nase vorne hat.Claudius27 schrieb:Meinungen/erfahrungen zu diesem ENDORFY Case ?
Winston90 schrieb:Kommt zwar mit 4 Lüftern, aber die haben nur 120mm. Würde ich persönlich nicht machen. Unter 140mm würde ich bei mir nichts einbauen.
Kleinere Lüfter müssten für das gleiche Luftvolumen schneller laufen, uns zwar deutlich, da der Querschnitt (Fläche durch das Luft transportiert wird) quadratisch und nicht linear wächst.
Schnelleres drehen bedeutet lauter.
JollyRoger2408 schrieb:Es ist kein schlechtes Gehäuse, aber nur um ein paar € mehr gibt es das https://geizhals.de/lian-li-lancool-216-a2847029.html Gehäuse, welches dann doch deutlich die Nase vorne hat.
Na ja, da rechnest du aber sehr großzügig.Claudius27 schrieb:Das sieht wirklich sehr gut aus, ist allerdings auch ca ~50% teurer.
In grau noch günstigerClaudius27 schrieb:Vtll ist das be quiet! Pure Base 500DX doch die Lösung. Ca 94€,
Hatte in der Vergangenheit 2=3x ne Zotac GraKa in meinen Händen (1x selbst verbaut, 1-2x bei Freunden) würde ich nimmer:cyberpirate schrieb:Moin,
wenn 4070 würde Ich eher eine Zotac kaufen. Nach Reg gibt es da dann 5 Jahre Garantie. Rest dann zb so in einem schönen Mesh Gehäuse mit 3x Lüfter vorinstalliert:
https://geizhals.de/wishlists/3333038
MfG
Von KFA2 gibt es halt nur 2 Jahre Herstellergarantie; ob man die 5 Jahre Herstellergarantie von Zotac braucht/haben möchte, kann ja jeder für sich entscheiden.Tiger_74 schrieb:ich kaufe seit Jahren nur mehr KFA²-Grakas
Das kann ich gar nicht bestätigen. Ich verbaue, seit Zotac die verlängerte Garantie anbietet, nur mehr Nvidia GPUs von Zotac (waren sicher 15 Stück in den letzten ca. 2 Jahren), es sei denn, der Kunde kapriziert sich partout auf einen anderen Hersteller. Mir wäre in keinem Fall eine nennenswerte Geräuschentwicklung aufgefallen und auch alle Kunden sind damit rundherum zufrieden.Tiger_74 schrieb:Waren alle Zotackarten extrem laut!!!
Deine individuelle Entscheidung nur dreht es sich nicht um dich sondern um den TE.Tiger_74 schrieb:1. ist 5Jahre Garantie egal, weil wenn kaputt wird Sie umgehend ersetzt! Und 5 Jahre nutz ich keine GraKa!
Die Messergebnisse der aktuellen Zotac Designs sind nicht schlecht also entweder im GPU Lüfter Lotto Pech gehabt oder du besitzt überempfindliche Ohren.Tiger_74 schrieb:2. Waren alle Zotackarten extrem laut!!!
Tiger_74 schrieb:umgehend ersetzt!
Tiger_74 schrieb:extrem laut!!!
Tiger_74 schrieb:wie ein Traktor röhrt!
Tiger_74 schrieb:Ich hab Sie sofort durch eine KFA² ersetzt, war/ist flüsterleise und schneller!
https://www.arctic.de/Freezer-36-CO/ACFRE00122AFreezer 36 CO
Multikompatibler Tower CPU-Kühler für den Dauerbetrieb
Beschreibung beim 36 ohne CO:Für Dauerbetrieb ausgelegt
Die beiden Lüfter des Freezer 36 CO sind mit je zwei japanischen Kugellagern ausgestattet. Dadurch sind diese Lüfter besonders langlebig und unempfindlich gegen äußere Einflüsse wie Hitze, Staub und Vibrationen. Diese Variante ist daher prädestiniert für den 24/7-Betrieb.
Für den Dauerbetrieb gibt es außerdem die CO-Version, die mit Lüftern mit doppelten Kugellagern ausgestattet ist.
Laut websiteClaudius27 schrieb:Kurze, hoffentlich nicht dumme Frage: Arctic Freezer 36 CO <- was bedeutet das "CO" und ich nehme an die Stecker von den 2 Fans des Kühlers kann man zusammenstecken für den cpu_fan Slot auf them MB?
KorrektClaudius27 schrieb:ich nehme an die Stecker von den 2 Fans des Kühlers kann man zusammenstecken
