Gaming-PC Kaufberatung 2500-3000€
Huntershoot3r
Cadet 3rd Year
Dez. 2015
Hallo,
nach einigen Jahren ist es nun wieder Zeit mir einen neuen Gaming PC zuzulegen. Ich hätte mir folgende Komponenten zusammengesucht und würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen, ob das ganze sinn macht bzw. ob man wo sparen könnte.
Links bitte wenn möglich von Cyberport & Amazon.
Mobo
Graka
CPU
RAM
Gehäuse
SSD
Netzteil (reichen 850W?)
Kühlung (reichen 240?)
Bin mir jedoch wegen der Graka nicht sicher, da die 5070ti ja nur eine minimal schlechtere Performance hat aber preislich nochmal günstiger wäre. Auch die RX 7900 XTX würde denke ich in frage kommen. Was meint ihr?
Vielen Dank im Voraus!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
viel CS2, aber auch AAA Games (möchte auch auf jeden Fall GTA6 spielen sobald es raus kommt)
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
WQHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch bis Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
vereinzelt CAD, da Maschinenbau Student
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Besitze 2 WQHD 27' Monitore mit 140hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
2500-3000
Wann möchtest du den PC kaufen?
asap
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
besitze ansich das Wissen, aber lasse mir von jemanden helfen der schon die Erfahrung hat
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Huntershoot3r schrieb:
warum willst du die AIO - Wenn wegen des Aussehens, absolut valide. Wenn es um Langlebigkeit geht, nimm was ohne Pumpe ;)
Wenn du sparen willst: Auch Luft. Dein PC wird dadurch nicht langsamer..
locker
beim board kannst du 50-100 Euro sparen. Welche Funktionen sind dir wichtig?
bei der 5070ti reichen auch 650W
brauchst du Nvidia? Welche CAD Software
sonst ist auch eine 9070 (xt) nicht verkehrt
Reaktionen: Azghul0815 und Peaceman68
Ja ehrlich gesagt nur wegen des Aussehens. Reicht da das Modell mit zwei Lüftern (240) oder brauche ich drei (360)?
madmax2010 schrieb:
beim board kannst du 100 Euro sparen/ Welche funktionen sind dir wichtig?
Wichtig sind mir eigentlich Optik und WLAN-Fähigkeit wäre auch gut. Habe zu dem Aorus gegriffen weil ich das jetzt schon öfters bei PC-Builds gesehen hab. Bin aber gerne offen für alternative Vorschläge!
madmax2010 schrieb:
bei der 5070 ti reichen auch 650W
Die Frage ist, reicht mir die 5070ti bzw die 9070xt...🤔 Kann nicht abschätzen, ob die bessere Leistung der 5080 den Aufpreis wert ist.
madmax2010 schrieb:
brauchst du nvidia?
Nein, nicht zwingend
120 reichen, 240 reichen auf jeden fall..
mir wäre sie das nicht.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asrock-b850m-x-wifi-r2-0-90-mxbsh0-a0uayz-a3483449.html
Reaktionen: Portal501
Aufpreis oder Wucher?
Derzeit 43% mehr Geld (jeweils günstigste Modelle für 5070Ti vs 5080) für im Schnitt 12% mehr Leistung (den Unterschied merkt man i.d.R. nur im Benchmark, aber nicht real life) bei gleichen, mittelprächtigen 16 GB VRAM.
Für die Preisdifferenz bekommt man schon nen schicken Monitor passend zu der Leistungsklasse.
Passend zum Gehäuse, würde ich sagen.
Wenn da ein 360er reinpasst, dann nimm den - wozu unnötig leeren Platz lassen. Aber warum eine überteuerte Asus-AIO, nur wegen Optik?
Wenn Optik, warum dann nicht gleich ein großes Display, wie bei TRYX oder Thermalright?
Ja mir geht es da schon um die Optik. Würde denn zb ein TRYX Panorama 360 SE reichen? Habe jetzt nämlich schon öfter gelesen, dass die von den Temperaturen her nicht so optimal sind. Gibt es da bessere Alternativen, die auch so ein schönes Display haben aber mit besserer Kühlleistung?
G
Antworten
16
Aufrufe
1.265
S
Antworten
8
Aufrufe
774
S
D
Antworten
15
Aufrufe
1.075
D
