Gaming-PC Zusammenstellen (Budget 1500€)
KingZaZa
Newbie
Apr. 2026
Hallo zusammen,
Ich möchte gerne meinen ersten Gaming-Pc selbst zusammenstellen und auch selbst zusammenbauen. Erfahrung habe ich damit noch keine, daher wäre mir wichtig, dass die Komponenten gut zusammenpassen und der Aufbau möglich unkompliziert ist.
Mein Budget liegt bei etwa 1500 € und ich möchte dafür die bestmöglichste Leistung bekommen, sodass der PC mehrere Jahre gut nutzbar ist.
Als Grafikarte würde ich - wenn es ins Budget passt - gerne eine Nvidia Geforce RTX 5070 einplanen.
Beim Gehäuse wünsche ich mir ein Big Tower, idealerweise in Richtung be quiet! Dark Base Pro 901 oder ein vergleichbares Modell.
Aktuell würde ich auf Full HD zocken, plane aber später auf einen 2ten Monitor aufzurüsten mit 1440p. Ziel sind dabei möglichst hohe fps (Richtung 144 fps, je nach spiel)
Beim Arbeitsspeicher hätte ich gerne mindestens 16GB, bin aber offen für Empfehlungen (z.B. 32 GB, falls sinnvoll)
Gespielt werden vor allem gängige Titel wie Metin2, SWTOR, Minecraft, GTA5, ARK Survival Ascended, Elite Dangerous, Windrose sowie gängige Survival Games
Da ich Anfänger bin, freue ich mich über Hinweise, worauf ich bei der Zusammenstellung besonders achten sollte oder ob ich etwas Wichtiges übersehen habe.
Vielen Dank
PS: Falls es beim Zusammenbau typische Dinge gibt, auf die ich als Anfänger achten sollte, nehme ich auch dazu gerne Tipps mit.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
gta5 ,Minecraft, SWTOR, Elite Dangerous, Ark Survival Ascended, Windrose und weitere
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
hoch - Mittel
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
wenn möglich be quiet! Dark Base Pro 901 Big Tower
falls geht rtx 5070 grafikarte
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
aktuell Acer GN246HL (https://www.displayspecifications.com/de/model/1170993) (1920x1080) später eine 2ten(1440p)
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1500
Wann möchtest du den PC kaufen?
sofort
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
überhaupt kein Vorwissen vorhanden
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
Problem bei der Karte sind die nur 12GB Vram für FHD jetzt kein Problem, für WQHD auch nicht mehr üppig.
Bei Nvidia ist leider das Problem, dass die 16GB Karten massiv im Preis gestiegen.
Gibt es Gründe dafür das du so einen riesigen Klotz willst?
Bei deinem Budget sind über 200€ für das Gehäuse halt auch so eine Sache die dann an anderer Stelle eingespart werden müssen.
Ich weiß nicht inwieweit du die Entwicklung verfolgt hast aber seit Herbst 2025 sind die Preise für Ram massiv gestiegen, aktuell etwa das vierfache vom Herbst, SSDs haben sich auch mehr als verdoppelt und seit Anfang des Jahres haben auch die GPU Preise angezogen, bei Nvidia meist stärker als bei AMD.
Entsprechend ist 1500€ heute leider nicht mehr sonderlich viel.
Zumindest wenn sich da nichts geändert hat ist das SPiel eher so semi optimiert und hat gerne auch etwas mehr Ram.
2x8GB würde ich bei DDR5 so oder so nicht kaufen zum einen ist das P/L meist schlechter und Vollbestückung könnte später zu einem Problem werden entsprechend würde ich gleich die 32GB mitnehmen, auch wenn preislich aktuell nicht schön.
https://geizhals.de/?cmp=3648651&cm...&cmp=3385909&cmp=3113687&cmp=3509064&active=1
Das ist was du grob für 1500€ erwarten kannst, alternativ bei der CPU den 7500f und dafür eine 9070/5070 (Hinweis zu letzterer oben beachten)
Reaktionen: KingZaZa, ferris19, DF86 und eine weitere Person
Tipps zu den Komponenten an sich hast du ja bekommen.
Hast du jemanden, der dir bei Bedarf helfen kann?
Es ist an sich keine Wissenschaft, aber schaden kann es nicht.
Reaktionen: wagga
Windows fehlt vermutlich auch noch?
Warum ausgerechnet ein riesen Prügel als Gehäuse? Eigentlich ist das aus der Mode gekommen und ist nicht mehr nötig.
Vermutlich würde ich mich an der FAQ "Der ideale Gaming PC" halten, die 1300 Euro Konfig ist nicht schlecht
Reaktionen: andi_sco, Azghul0815, wagga und eine weitere Person
Mork-von-Ork schrieb:
Moin,
hallo danke für die schnelle antwort,
das hab ich nicht bedacht, das die graka nur 12 GB hat. also 16 sollte die schon haben.
Zu dem Tower, ich hatte vor 10 Jahren ungefähr schonmal einen selbstgebauten Pc von einen Freund , dieser hatte einen Dark Base pro 900. und da war ich sehr zufrieden weil da alles schön übersichtlich verbaut war und es einen guten airflow hatte.
Das mit dem RAM preisen ,das sie gestiegen sind, habe ich verfolgt. ich arbeite mich mal durch die liste , den verstehe da eig. kaum was.(frage ki nebenbei was sie denkt :D)
ne habe ich leider nicht . ist das erste mal das ich ein pc selber zusammenbauen möchte :D
Reaktionen: Schubskarre
Im Zweifelsfall bei Youtube vorbeischauen.
Viel Erfolg!
Einen guten Airflow hatte das Teil durch seine geschlossene Bauweise jetzt nicht zwingend wobei im Mittel der Verbrauch der Komponenten vor 10 Jahren auch geringer war, gerade die 1000er Gen von Nvidia war ziemlich effizient.
Was das Verbauen angeht ist der Platz vieler Komponenten eh durch das MB vorgegeben, man hat dann vor allem Platz an Stellen, an dem man ihn mitunter gar nicht braucht.
Eine größere Mengen HDDs verbaut man heute ja auch nicht mehr.
Ein guter Allrounder für den es auch immer positive Rückmeldungen gab mit ordentlich Platz und gutem Airflow wäre der https://geizhals.de/lian-li-lancool-216-a2847029.html oder https://geizhals.de/lian-li-lancool-217-lan217x-a3483902.html.
Mit beiden macht man mMn. nicht viel falsch.
Ist für Hardwareberatung nach wie vor nur sehr bedingt zu gebrauchen, schlicht weil man zum einem viele Quellen beachten muss zum anderen Hardware auch immer Tagespreise sind.
Reaktionen: KingZaZa und KarlsruheArgus
@Mork-von-Ork habe jetzt mal bisschen mit der Ki unterhalten . und ja Ki ist jetzt nicht der beste wegen den falsche preisen was er sagt, aber er kann mir zumindest bisschen erklären was unterschiede sind und worauf man achtet, weil ich wirklich kaum Ahnung davon habe.
zum RAM rät er mir eine CL30 (keine Ahnung welche dazu passen würde und auch wegen preis)
zur SSD rät er mir eine 2 TB zu nehmen (kommt auch preis an sowie welche dazu dann passt)
ansonsten findet die KI die Zusammenstellung von deiner Liste perfekt.
du hast mir ja nun 3 Gehäuse gezeigt (Chieftec GA-01B Apex ,Lian Li LANCOOL 216 und Lian Li LANCOOL 217), was wäre davon für den Build was du mir gesendet hast (mit evtl. Korrekturen von SSD und RAM) der beste. kann auch bisschen über 1500 € gehen damit das System dann perfekt ist für meine wünsche.
KingZaZa schrieb:
...aber er kann mir zumindest bisschen erklären was unterschiede sind und worauf man achtet, weil ich wirklich kaum Ahnung davon habe.
Leider hapert es genau daran.
Für rudimentäre Infos sind LLMs brauchbar, sobald es spezifisch um einzelne Produkte, Produkteihen und Spezifikationen geht wird es übel.
Durfte ich diese Woche wieder bei E-Bike Verschleißteilen feststellen, wo ich wiederum keinen Schimmer habe. :p
RAM Kapazität:
• Immer zwei Sticks, keine Vollbestückung (vier Sticks)
• Gaming: 32GB bis 48GB
• Strategie + Simulatoren: 64GB
• Arbeit: 32GB bis 128GB
RAM OC:
AMD Ryzen 7000er/9000er: 6000 MT/s CL26 bis CL30
Intel 200er: 6400 MT/s CL28 bis CL32
Nachteile:
• Längere Bootzeiten
• Stabiler Betrieb Herstellerseitig nicht garantiert
• Inkonsistente Mehrleistung im CPU Limit
• Mehrleistung nicht linear zum Takt und oder Latenz
Vorteile:
• Mehrleistung im CPU Limit
RAM nach Herstellerspezifikation und Norm DDR5 (JEDEC):
AMD Ryzen 7000er/8000er:
5200 MT/s CL42 1.1V SPD Profil
AMD Ryzen 9000er:
5600MT/s CL46 1.1V SPD Profil
Intel 200er:
5600 MT/s CL46 1.1V SPD Profil
6400 MT/s CL52 1.1V SPD Profil bei nur zwei verfügbaren RAM Slots als CUDIMM
Nachteile:
• Weniger Leistung im CPU Limit
Vorteile:
• Stabiler Betrieb herstellerseitig garantiert
• Niedriger Stromverbrauch im Leerlauf
• Kürzer Bootzeiten
Luftdurchfluss und Lautstärke absteigend:
Lian 217
Lian 216
Chieftec GA-01B
Lässt sich anhand des verbauten Meshs und der verbauten Lüftergrößen grob fix ableiten.
Naja, aber viel tun die sich nicht, das Chieftec verbaue ich gut 1x pro Woche, bin sehr angetan, selbst die Quiet-Version ist gut durchlüftet, aber die Lian Li sind sicher auch nice, habe da bisher nur gute Erfahrung gemacht, sicher aber alle 3 besser als das BQ. Ich hab noch eins zu verschenken, wer will (muss nur gut gereinigt werden)???
Und da ist schon der erste Punkt, aktuell muss man beim Ram zunächst erstmal schauen was man überhaupt bekommt, bei den 3D CPUs spielt die Ram Geschwindigkeit meist nochmal eine kleinere rolle.
Ja 2TB wären an und für sich nicht schlecht, hier sollte man auf jeden Fall auf eine ordentliche TLC SSD achten nur wie oben geschrieben sind auch SSDs stark im Preis gestiegen je nach Restkomponenten werden 2TB dann auch schnell eng im Budget.
Vor einem halben Jahr wäre das jetzt kein Problem gewesen.
Man kann alle drei nehmen, alle haben Meshfront und bieten einen guten Airflow, die Lian Li sind halt ein Regal höher, wenn sie ins Budget passen gut, ob 216 oder 217 ist dann auch eine Frage was dir besser gefällt, für aktuell 55€ ist das Chieftec aber auch durchaus fair, Minimaldrehzahl der Lüfter dürfte wohl etwas niedriger ausfallen.
Reaktionen: wagga
@Mork-von-Ork Also dann Bestell ich den so :) super dann bin ich gespannt , wie der zusammenbau wird :)
Reaktionen: wagga
Möchte man Linux nutzen? Oder ist Windows 10/11 Retail noch schon vorhanden?
Linux wäre günstiger nur weiß ich nicht ob alle Spiele laufen. Ark könnte über Steam theoretisch laufen.
@wagga windows 11 ist vorhanden und würde ich auch benutzen . weil mit Linux habe ich 0 Erfahrung bisher.
Reaktionen: wagga
@KingZaZa dann geht schon mal kein Geld für Windows drauf und man kann das ganze Geld in den PC stecken hat auch Vorteile.
