Fireplace April 2026
Gforce 8800GTX und Problem mit forceware 175.19 ?
@ Dualis: Habe ebenfalls 8800 GTX mit Win XP 32bit SP 2 mit dem 175.19 und exakt die gleichen Angaben wie bei Dir :daumen:
Aber what shalls :D, werde heute abend bei Spellforce 2 'n bischen weiterdaddeln und wenn ich da keine Verschlechterung gegenüber dem alten Treiber bemerke ===> wayne! :p
LG N.
Danke Nobbi, dann liegt es wohl an Treiber unter WinXP 32 das es so angezeigt wird.
Das beruhigt ;)
bei mir steht auch 0 aber ich habe keine probleme mit spiele und anwendung und solange alles einwandfrei funktioniert, ist mir egal :)
PS, hab nv177.40 darauf.
Mal ne Frage zum aktuellen Nvidia ForceWare 175.19: Auf der CB-Downloadseite steht als Kurzbeschreibung zu diesem Treiber folgendes: "GeForce 5 FX/6 bis 9 Series + diverse Chipsätze"
Was ist mit "... + diverse Chipsätze" gemeint? Bügelt dieser Treiber bei der Installation automatisch auch die alten Treiber meines Nvidia-Mainboard-Chipsatzes platt? Oder ist damit gemeint, dass der Treiber auch für "diverse" Onboard-Grafikchips von Nvidia geeignet ist?
LordoftheLoom schrieb:
nimm doch n 16x.xx treiber für deinen g80 der is gleich gut bis besser (wegen g80 optimierung) dann hast du auch des problem net
€dit: is wahrscheinlich einfach n auslese fehler (egal)
Hallo welchen treiber denn davon genau? den 169.21 offizieller oder den 169.44 beta?
mfg
Der 169.44 ist angeblich für Crysis optmimiert...naja ich merk keine Besserung :D
Wenn du ein 64bit OS hast, würde ich dir den 169.25 empfehlen. Der läuft bei vielen Leuten am besten (siehe Forum).
Ich persönlich nutze den 169.25 und alles läuft perfekt.
MfG
Hi ne ich habe 32 Bit Os.
also ich muß sagen das die 169.XX er wirklich besser (schneller ) sind als die 17Xer
Da scheint der Lord echt recht zu haben die 169er scheinen wohl wirklich die g80 optimiert zu sein.
Spiele laufen viel flüssiger bei mir mit dem 169.44er ab als mit den neuen Treibern.
... (meine) 8800 GT (G92) ist auch schneller mit dem 169.25.
Hiho, ich hab seid 3 Tagen jetzt eine 88GT und zeitweise bei WoW die derbsten Grafikprobleme siehe Bild unten, jetzt weiss ich nur nicht obs an dem neuen 175.19 Treiber liegt, oder an dem in mein Komplettsystem standard eingebauten 300W Netzteil, weil ja 400W irgendwie empfohlen sind.
Und ist es normal, das Passivkühler schön warm werden ??? Also Xpertool zeigt mir beim zocken eine Temp von ca. 60° an, das kann doch nich zu warm sein, oder ? Aber ich muss sagen hab den Lüfter mit dem Tool auf 100% geregelt, weil vorher die grad über die 70 gingen.
Gruß
Fox
Edit: hab dashier noch gefuden
NVIDIA GeForce for WinXP 175.19 (32bit)
WHQL-zertifizierter Treiber für folgende Grafikprozessoren:
- GeForce 9800 GX2
- GeForce 9800 GTX
- GeForce 9600 GT
- GeForce 8300
- GeForce 8200
- GeForce 8100
- NVIDIA nForce 720a
- NVIDIA nForce 730a
Heißt das nu das die 88GT garnich richtig Unterstützt wird ?
Was für eine 88GT hast du denn und welche Kühllösung ist verbaut?
300 Watt finde ich für ein aktuelles Spielesystem auch optimierungsbedürftig.
Ja, Passivkühler werden richtig schön warm ... aber wo genau ist der von dir angesprochene Passivkühler?
60 Grad kommt mir ziemlich wenig vor, aber vielleicht ist WoW einfach so wenig anspruchsvoll für die 88GT ... wenn du deine Grafikkarte mal richtig heiß machen willst, dann installier dir mal FurMark.
Und wegen Grafikfehler in WoW: teste einfach mal einen anderen Treiber ... ich glaube aber nicht, dass der Treiber Schuld ist ...
Also ich habe eine
WinFast PX8800 GT von Leadtek
GPU Clock 600Mhz
512 MB 256bit GDDR3 Memory
RAMDAC 400Mhz
Ich habe grad eben Testweise mal den alten 169.21 Treiber drauf gepackt, da ich woanders noch gelesen habe, das einer mit ner Leadtek Karte und dem neuen Treiber auch Probleme hatte, was mich nur wundert, das trotz der Karte bei WoW die Frames abunzu auf 30 runter gehen, COD4 aber Konstant bei 92 läuft ^^
