Gigabyte 850b Bootlogo verschwindet und bleibt stehen
dermoritz
Lt. Commander Pro
Sep. 2005
Bitte nur antworten mit persönlichen Erfahrungen - gegoogelt hab ich schon. (Es bleibt nicht im LOGO stehen sondern)
  • Prozessor (CPU): 7800x3d
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32gb 6000
  • Mainboard: gigabyte 850b wifi
  • Netzteil: be quiet! Power Zone 2 750 W 80+
  • Gehäuse: Corsair FRAME 4000D ATX Mid Tower Case
  • Grafikkarte: MSI SHADOW 3X OC GeForce RTX 5070 Ti 16 GB Video Card
  • HDD / SSD: Samsung 990 Pro 4 TB M.2-2280
Man startet den PC sieht das LOGO (Gigabyte insist on ultr durable) unten die Hinweise "del: bios /q-flash" etc. Oben das Logo verschwindet - unten die Hinweise bleiben. Danach kann man nix mehr machen auch stunden warten hilft nicht.
Was hilft: bevor das Logo verschwindet kann ins BIOS. wenn man da etwas rumklick aber nix änder - save & exit und der PC startet. Wenn man nur ins BIOS geht und gleich save & exit macht hilft das nicht.
Komischerweise: bei einem normalen Boot bleibt das Logo stehen bis Windows kommt.
Bios Update
Irgendwelche Erfarungen mit diesem Problem ? Was kann ich versuchen?
Ist das ein neuer PC? Selber zusammengebaut? BIOS mal resettet? Windows (10/11?!) konntest du normal installieren? Hast du mal einen Minimalaufbau versucht (nichts unnötiges anschließen, 1x RAM Riegel, GPU raus...)?
@XN04113 das werdfe ich mal versuchen. Das Problem tritt nur sporadisch auf.
@Wo bin ich hier den PC habe ich im Frühjahr für meinen Sohn gebaut. Damals direkt das aktuelle BIOS drauf gemacht (war auch nötig wegen dem RAM). Seit dem aber keinerlei Probleme. Alles nach dem ersten BIOS update lief Reibungslos.
Das mit dem vollständigen BIOS reset werde ich in jdem Fall auch probieren.
Danke an alle bis hier her!
Tritt das Problem bei Kalt oder Warmstart auf? Oder nur in einem von beidem?
Schau mal im Bios nach ob alle Laufwerke noch vorhanden sind. Das Bios oder der weitere Verlauf mit Windows kann sich auch dann aufhängen, wenn eines der Laufwerke ausgefallen ist und nicht mit eingebunden werden kann.
Dabei muss es sich nicht um das Systemlaufwerk handeln.
Eine andere Möglichkeiten wären noch wenn Windows ohne das Uefi aufgesetzt wurde und nun auf das Uefi im Bios umgestellt wird. Denn mit dem Uefi muß auch Windows damit aufgesetzt werden. Es gibt aber auch eine Möglichkeit ohne neue Aufsetzen von Windows auf das Uefi umstellen zu können. Aber hierzu müssen einige Vorkehrungen zuvor getroffen werden.
Diese Möglichkeit schließe ich aber normalerweise mit einem neuen System aus, weil hier das Uefi bereits im Bios voreingestellt ist und man davon ausgeht, dass Windows damit bereits neu aufgesetzt wurde.
