Grafikfehler RX 7800
Marcelinio89
Cadet 1st Year
Aug. 2025
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 7600X (6x 4.7GHz / 5.3GHz Turbo)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x16GB) DDR5 AMD/Intel 6000MHz Kingston Fury Beast RGB
  • Mainboard: MSI B650 GAMING PLUS WIFI DDR5
  • Netzteil: 750W be quiet! Pure Power 12 M ATX 3.0 - PCIE 5
  • Gehäuse: ENDORFY Arx 500 ARGB mit Glasfenster
  • Grafikkarte: 16GB AMD RADEON RX 7800XT von Saphire
  • HDD / SSD: 1TB Western Digital WD Blue SN580 M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 4150MB/s ; S 4150MB/s)
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...
Moin zusammen,
Habe seit geraumer Zeit Probleme mit der Darstellung gewisser Objekte in spielen (siehe Bild & Video die Deagle bei CS2) andere Objekte sind verpixelt oder krisselig und wie bei dem Bild zusehen auch glatte Objekte sind gepunktet.
Habe schon Grafikkartentreiber komplett deinstalliert und neu drauf gespielt sogar Windows neu gemacht weil ich so verzweifelt bin, da Problem ist auf einmal aufgetaucht und ich habe nichts an Hardware oder Software verändert.
AMD Adrenalin Einstellung sind auch alle auf Standart.
Spiele in wqhd auf einem 27 Zoll 144 hz Monitor per Display Port Kabel.
HDMI hat aber auch keine Änderung gebracht.
Bin am verzweifeln habe schon das Internet leer gegoogelt und weiss aber auch nicht genau nach was ich da googeln soll ist schon ein spezielles Problem.. vllt kann mir ja hier einer helfen oder zumindest kann mir jemand einen Tipp geben zur Lösung des Problems.
Falls weitere Infos Bilder oder Videos gebraucht werden geb ich die natürlich gerne!
treiber neu installiert windows neu installiert
  • Counter-Strike 2_2025.08.19-20.26.mp4
    9,7 MB
hier sieht man es noch ganz gut, der boden der Panzer und die Rote Wand hat so weisse Pixel..
Luftgucker schrieb:
Video geht nicht. Auf den ersten Blick sehe ich seh nix auffälliges. Eventuell der Monitor?
Monitor kann ich mir nicht vorstellen müsste ich mal testen hab aktuell nur keinen da..
  • Unbenanntes Video – Mit Clipchamp erstellt.mp4
    2,6 MB
Eventuell mal zum Test an einen Fernseher anschließen, um den Monitor sicher auszuschließen.
Reaktionen: Marcelinio89
Mal die Temperaturen kontrollieren. Auf den ersten Blick sehe ich da nichts im Video.
Screen Space Reflections. Keine Grafikfehler, sondern ein "Feature"
Reaktionen: DJMadMax
Ich sehe weiterhin nichts.
Raytracing und FSR deaktivieren, weitere Grafikverschlimmbesserer ingame nach und nach deaktivieren und einfach mal selbst prüfen, ob es dabei verschwindet.
Reaktionen: Skudrinka
Liest du auch die VRAM Temperatur aus?
Was mir an deinem Gehäuse auffällt, sind drei Lüfter in der Front, aber nur einer der hinten hinausbläst.
Edit:
Hatte auch zuvor eine 7800XT, der VRAM wird sehr heiß, wie auch bei der 9070XT.
Ist der Airflow im Gehäuse nicht optimal, führt das zu sehr hohen VRAM Temperaturen.
Bei mir lag die Differenz GPU/VRAM Temperatur ca. 20°C bis 30°C auseinander.
@joel Nein VRAM Temperatur hab ich jetzt nicht gemessen.
Gehäuse ist wie du sagst ja hab das so bei dubaro gekauft das ganze System hatte aber nie Probleme seit 1 1/2 Jahren weder Temperaturen oder halt diese Grafikfehler die jetzt da sind
Fsr und raytracing sind aus und Rest ist alles auf Standard eingestellt
Wie du oben sehen kannst, ist die Überprüfung aber recht einfach. GPU-Z und HardwareInfo sind zwei
Tools die auf jedem (Gaming) PC vorhanden sein sollten.
Lass uns das doch mal sehen. Ein wenig Zocken und im Hintergrund GPU-Z mitlaufen lassen.
Screenshot machen und dann hier posten.
Habe jetzt einen anderen Monitor angeschlossen hat keine Änderung gebracht der Monitor ist es also nicht.. jemand noch eine Idee? Könnte es den ein defekt an der Grafikkarte selbst sein ?
Edit:
Und diese VRAM Temperatur kann die Ursache für diese "Grafikfehler" sein? Oder meinst du die hohen Temperaturen könnten an der Grafikkarte einen defekt verursacht haben und dadurch das ganze..?
@DJMadMax Verrückt also diese scharfen Kanten bei der Deagle die sind doch nicht normal die sind doch auch leicht verpixelt also einfach nicht glatt..
@Marcelinio89
Ich kenne das Spiel (CS2) nicht im Detail. Es kann durchaus sein, dass in diesem Vorschaubildschirm einfach kein Anti Aliasing auf dem 3D Model anliegt.
Dann wiederum weiß ja auch niemand, wie genau du deinen Grafiktreiber bzw. die Einstellungen im Spiel eingestellt hast.
Wie schaut es denn in anderen Spielen aus?
@DJMadMax In anderen spielen ist es auch so ja generell mit Texturen oder 3d Modelen.. und ich weiss halt wie es vor den Fehlern aussah und weiss das das nicht normal ist aber alle Einstellung in AMD Adrenalin oder in den Games sind Standard eingestellt hab auch schon mit anti alising rumgespielt auch das ändert nix das generelle Problem von scharfen Kanten etc das bleibt bestehen, hab oben in den Kommentaren noch 1 Bild und 1 Video aus COD hochgeladen da sieht man es ganz deutlich
@Marcelinio89
Auch das Video von COD zeigt mir nichts ungewöhnliches. Das ist typischer, niedrig aufgelöster Spiegelungs-Quatsch, der insbesondere dann deutlich wird, wenn Upscaling und Framegeneration zum Einsatz kommt (aber nicht nur).
Bestes Beispiel ist z.B. Satisfactory, wo das Problem EXTREM sichtbar ist.
Schau mal gleich ab der ersten Sekunde links unten:
Schau dir einfach mal den Bereich im Video an. Das ist übrigens KEIN Raytracing.
Wenn du dir sicher gehen möchtest, dass Software (Treiber, etc.) nicht das Problem ist, dann teste es mal mit Linux gegen. Du kannst dir einen beliebigen (ausreichend großen) USB-Stick mit einem Live-Linux bespielen, das du vom Stick direkt booten kannst.
Das Beste: CS2 ist nativ Linux-kompatibel. Teste es dort einfach mal gegen, ob es besser oder genauso aussieht.
Falls es besser aussieht, dann liegt es offensichtlich doch an den Treiber/Grafikeinstellungen unter Windows.
@DJMadMax Ich denke ich werde das mit dem Linux mal probieren die Tage,mir fällt dann auch nichts mehr ein 😔 danke für deine Zeit und Hilfe erstmal 👍
