Guter USB-C 3.2 Hub mit mind 40cm Kabel gesucht
ashlet
Newbie
Apr. 2023
Hallo Zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem neuen USB-C Hub, um endlich Schluss mit dem Kabelchaos auf meinem Schreibtisch zu machen.
Aktuell sind alle meine Ports am Rechner dicht, das würde ich gerne ändern.
Dementsprechend dachte ich mir, dass der USB 3.2 2x2 Anschluss an meinem Board ja eigentlich genug Leistung für alles an Peripherie liefern dürfte, finde aber nicht so wirklich den passenden Hub :(
Gesucht wird:
Mind 6x USB A für u.A. :
  • Logitech Lightspeed Empfänger
  • Tastatur (Keychron K5 SE)
  • Elgato Streamdeck
  • Scarlett Solo 3 Interface
Also alles in allem kein super hoher Powerdraw, USB 3.2 2x2 sollte ja insgesamt bis zu 100w liefern? Richtig?
Der Hub soll im Anschluss im Kabelkanal verschwinden oder am Schreibtisch festschraubbar sein.
Im Zweifel kann ich aber auch einen Mount 3D drucken, wenn die Hub-Form nicht zu komplex ist.
Vorschläge oder Erfahrungen? :)
Danke vorab und liebe Grüße
Ashlet
Ehm, nein, nicht automatisch, denn dafür bedarf es an USB-PD. Ich bezweifle aber, dass dein USB-Anschluss am Mainboard das kann?
Ich vermute du meinst 20Gbit mit USB 3.2 2x2?
Hallo,
ein Vorschlag mit einem aktiven HUB?
würde das Teil von der Firma RSHTech empfehlen da ich auch mehrere von denen im Einsatz habe. Laufen bis jetzt einwandfrei. Am besten dann dieses RSH-A107C
Viel Freude!
Das was du anschließen willst sind doch alle USB 2.0 Peripheriegeräte. Was versprichst du dir da von einem speziellen USB 3.2 Gen 2x2 Hub? Oder gehts dir nur um die Stromversorgung? Würde erwarten dass da nicht mehr als 10W (4 x 500 mA x 5V) anfallen.
Reaktionen: TomH22
Nein, dafür muss der Anschluss USB-PD (USB Power Delivery) unterstützen.
Hier mal eine Übersicht:
USB-IF Marketingname (siehe unten)NamezuvorMulti-laneGeschwindgkeit
in GBit/s
(max. nutzbar)
EncodingAnschluss
USB3.2 SuperSpeed USB 5GbpsUSB 3.2 Gen 1USB 3.1 Gen 1, USB3.0
1​
5 (450 MB/s)​
8b/10bA, (micro) B, C
USB3.2 SuperSpeed USB 10GbpsUSB 3.2 Gen 2USB 3.1 Gen 2, USB 3.1
1​
10 (? MB/s)​
128b/132bA, (micro) B, C
USB3.2 SuperSpeed USB 20GbpsUSB 3.2 Gen 2x2
2​
20 (? MB/s)
128b/132bC
USB4 20GbpsUSB4 Gen 2×2
2​
20 (? MB/s)​
64b/66bC
USB4 40GbpsUSB 4 Gen 3×2
2​
40 (? MB/s)​
PAM-3C
SpezifikationSpannung in V (zulässig)Stromstärke in ALeistung in W
USB 2.0
5 (4,75–5,25)​
0,5​
2,5​
USB 3.2 Gen 1
5 (4,45–5,25)​
0,9​
4,5​
USB Typ-C
5 (4,45–5,25)
3,0
15,0
5, 12 oder 20​
5,0​
100,0​
USB-BC 1.2 (USB Battery Charging)
5 (4,45–5,25)​
1,5​
7,5​
Maximale elektrische Leistung ohne und mit USB Power Delivery
SteckerUSB-StandardKabelElektrische Leistung (max.)
Typ A auf Typ AUSB 2.0Standard5,0 Volt, 500 mA, 2,5 Watt
Typ A auf Typ AUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)Standard5,0 Volt, 900 mA, 4,5 Watt
Typ A auf Typ AUSB 3.1 (USB 3.1 Gen 2)Standard5,0 Volt, 900 mA, 4,5 Watt
Typ C auf Typ CUSB 2.0Standard5,0 Volt, 3.000 mA, 15,0 Watt
Typ C auf Typ CUSB 2.0Aktiv Typ C mit USB PD5,0 Volt, 5.000 mA, 25,0 Watt
Typ C auf Typ CUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)Aktiv Typ C mit USB PD5,0 Volt, 5.000 mA, 25,0 Watt
Typ C auf Typ CUSB 3.1 (USB 3.1 Gen 2)Aktiv Typ C mit USB PD5,0 Volt, 5.000 mA, 25,0 Watt
Kurz: Wie oben bereits empfohlen, eine aktive Hub verwenden.
