Sunjy Kamikaze
- Aug. 2015
Super wir brauchen uns nie wieder CPU tests anschauen Ossi hats das wundermittel gefunden.....0ssi schrieb:Dank Frame Generation
trotzdem 120FPS in 4K 120Hz
Das Problem vom Cache ist, es gibt ein "Dimnishing returns" außer du verbaust 8GB davon, was ziemlich unrealistisch ist. Es hat schon seinen Grund wieso der Leistungssprung bei Ryzen 7000 nicht so hoch ausfallen wird wie bei der 5000 Generation und noch mehr Cache würde noch mehr kosten und viele Anwendungen/Spiele trotzdem nicht beschleunigen.ArrakisSand schrieb:Wenn ich AMD wäre würde ich nicht nur mickrige 128MB L3 Cache auffahren, sondern Intel gleich mit ca. 256MB wieder in die Steinzeit zurück katapultieren.
Womit wir dann erneut realitätsfremde Ergebnisse bekommen. Wie sehr Ryzen 7000 genau so wie die früheren Generationen unter langsamem Speicher leidet, hat Hardware Unboxed gut heraus gearbeitet: Da legt ein 13900 im Parcours nur 2,5% vom roten zum orangenen Balken zu, ein 7700X aber gleich 16,5%. Der Intel-Vorsprung schrumpft in dem Fall von 19% auf unter 5% zusammen.alkaAdeluxx schrieb:Hier wird Stock vs Stock getestet
ArrakisSand schrieb:Und wegen dem mangelhaften L3 Cache, da hat ja AMD nichts dafür das sich Intel da so knauserig anstellt.
ArrakisSand schrieb:sondern Intel gleich mit ca. 256MB wieder in die Steinzeit zurück katapultieren.
Also bitte...Womit wir dann erneut realitätsfremde Ergebnisse bekommen. Wie sehr Ryzen 7000 genau so wie die früheren Generationen unter langsamem Speicher leidet,
👍SVΞN schrieb:So zumindest meine Glaskugel.![]()
Same Same mit den "tollen" INTEL Folien / PPP.Taxxor schrieb:Ist auch das erste, woran ich gedacht habe als ich hier 6% Schnitt gelesen habe, bei der CES war man auf den Folien noch bei 19,5% Schnitt
Nicht schlecht ?!?Berserkervmax schrieb:Bin gespannt auf den Verbrauch beim Spielen den Abseits von AVX &Co ist der 13900K nicht schlecht
Die Frage ob und wie genau ein 7950X3D einen 13900K schlägt ist doch ziemlich das uninteressanteste an dieser Stelle. 7950X und 13900K, beides ohnehin schon gute CPUs, da wird der 7950X3D genauso mit auf liegen, etwas besser wie der 7950X und somit +/- bei einem 13900K.SVΞN schrieb:Wer das Thema verfolgt und bei den bisherigen „Leaks“ auch mal zwischen den Zeilen liest, wird in etwa davon ausgehen, dass ein Ryzen 9 7950X3D mit DDR5-6000 einen i9-13900K mit DDR5-6000 um 5-7% wird schlagen können.
Am besten für alle wäre es denke ich, wenn es analog zum scheduler für Intel laufen würde und das System zwischen P und E Core unterscheiden kann bzw unterscheidet.Gr33nHulk schrieb:Viel interessanter ist die CCD bzw. Scheduler Thematik und die offen gelegten Optionen der Mainboard Hersteller.
Hat Intel die E-Kerne in deinem Multiversum wieder gestrichen oder wolltest du nur witzig sein?0ssi schrieb:Krass, 16 P Cores mit 128MB L3 3D Cache klatschen 8 P Cores mit 36MB L3 Cache an die Wand.![]()
Nagilum99 schrieb:Im Übrigen soll es durchaus noch Menschen geben, denen der Energieverbrauch der CPU nicht komplett egal ist.
Meh, stimmt. Da war was.Klever schrieb:Intel verbaut dafür aber einen hardwareseitigen Scheduler, nicht nur Software/White List Lösung wie bei AMD.
Sehe ich auch so. Das und der Stromverbrauch (Performance/Watt).Gr33nHulk schrieb:Viel interessanter ist die CCD bzw. Scheduler Thematik und die offen gelegten Optionen der Mainboard Hersteller. Am besten wäre nach NDA noch ein ausführlicheres Statement seitens AMD wie man sich dort die Entwicklung dazu vorstellt.
Ich hoffe der kommende Test geht viel intensiver darauf ein wie auf kaum relevante, marginale Prozente bei den handelsüblichen Balkendiagrammen
@b|ank0r Was bis Morgen bekannt ist: AMD arbeitet über die Firmware mit einem "Dynamic CCD Priority Switch" der mit Algorithmen arbeitet.Klever schrieb:@chaopanda
was haben Intel Folien damit zu tun?Onkel Föhn schrieb:Same Same mit den "tollen" INTEL Folien / PPP.
Nur wirst da einen 11 % Minus Vergleich vergeblich suchen ...
MfG Föhn.
Wenn es die 16% zum 7950X werden, dann sind es zum 5800X3D ca 12%Tremendous schrieb:Für mich ist am interessanten wie die Steigerung zum 5800X3D ist.
