Home Assistant auf Thin Client 5070 Dell / SSD wird nicht im BIOS angezeigt.
Fietemo
Cadet 2nd Year
Apr. 2026
Hoffe das passt hier hin oder Linux forum?
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei der Installation von Home Assistant OS auf einem Dell Wyse 5070 Thin Client und komme leider nicht weiter.
Folgendes habe ich gemacht:
  • Ich habe das Home Assistant OS Generic x86-64 Image heruntergeladen und mit balenaEtcher auf einen USB-Stick geflasht.
  • Anschließend habe ich den Wyse 5070 vom USB-Stick gebootet.
  • Das System startet und zeigt „Home Assistant OS – System is ready“ inklusive der üblichen URL an.
Problem:
  • Nach dem Entfernen des USB-Sticks und einem Neustart bootet das Gerät NICHT in Home Assistant.
  • Im BIOS gibt es keinen Boot-Eintrag für die SSD bzw. Home Assistant.
  • Die SSD wird im BIOS unter den Storage-Informationen angezeigt, scheint also erkannt zu werden.
  • Unter „Add Boot Option“ wird keine EFI-Datei (z. B. \EFI\BOOT\bootx64.efi) angezeigt.
  • Es wirkt so, als würde das System nur vom USB-Stick laufen und nicht auf die SSD installiert werden.
Was ich bereits versucht habe:
  • SATA-Modus von RAID auf AHCI umgestellt.
  • Mehrfach neu vom USB-Stick gebootet und „installiert“.
  • BIOS-Einstellungen geprüft und teilweise zurückgesetzt.
Meine Fragen:
  1. Wird Home Assistant OS beim Booten vom USB-Stick automatisch auf die interne SSD installiert oder fehlt hier ein Schritt?
  2. Gibt es spezielle BIOS-Einstellungen beim Wyse 5070, die für Linux / Home Assistant notwendig sind?
  3. Kann es sein, dass kein UEFI-Boot-Eintrag erstellt wird und man diesen manuell anlegen muss?
  4. Hat jemand dieses Setup erfolgreich auf einem Wyse 5070 umgesetzt?
Ich habe das Gefühl, dass ein entscheidender Schritt fehlt, finde aber nicht heraus welcher.
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe!
Reaktionen: Fietemo
Danke! Weiß jemand ob es schlimm ist, ein Kumpel der mir Helfen möchte hat gestern im BIOS DEL Thin OS gelöscht also in Verzeichnis Boot Sequenz dort fehlt
DEL Thin OS
Jetzt sind nur noch 2 da im wie im Bild links
BIOS recover hat nix gebracht Del Thin OS kommt nicht zurück.
nein ist nicht schlimm!
Der einfachste Weg für HA OS ist wirklich der aus der Anleitung! Du flashed einen Stick mit ubuntu, bootest das live system auf dem Wyse und lädest dann das image runter und flashst es gemäß Anleitung auf die SSD.
Das ist keine hexerei, aber ich verstehe das es nicht so ganz trivial ist für jemanden, der nicht so viel damit zu tun hat!, nur Mut! du hast mehrere Versuche ;-)
Reaktionen: Fietemo
Der Kumpel der da jetzt dabei ist, ist das korrekt was er schreibt mit überschreiben vom emc
Oder mit Externer SSD dann müsste der Thin Client die erkennen und alles klappen? https://amzn.eu/d/0epRtGje
Was ist denn da für eine SSD drin? Laut Dell ist M.2 für SATA, aber der Adapter von Amazon für NVMe.
Wenn dort noch ein eMMC-Laufwerk drin ist und die Kapazität ausreicht, könnte man eigentlich auch das statt einer zusätzlichen SSD benutzen.
Reaktionen: Fietemo
Naja ich hätte da z.b. Proxmox auf dem Teil installiert und dort dann Home Assistent als Container laufen lassen..
so könnte er dann noch ein Werbeblocker wie ADGUARD Home oder Pi-hole auf dem system installieren.
Genug Power sollte das teil eh haben.
Reaktionen: Fietemo
SSD SATA M.2 2280 256GB
Problem ist, hab keinen PC und Kollege macht das gerade bzw versucht es. Da kann ich nicht zu viel verlangen :) er hat was bestellt um die SSD abzuschließen extern und dann das ganze über USB und danach sollte sie vielleicht dann intern laufen weil dann ja das system auf der SSD installiert ist. So jetzt die Theorie xD
  • Secure Boot auf Disabled setzen, das ist nämlich standardmässig an.
  • Nach der Installation auf die SSD die Bootreihenfolge korrekt setzen, da die SSD vorher nicht auftaucht (was mich hier auch vermuten lässt, dass HAOS nicht korrekt auf die SSD installiert wurde).
  • SATA Controller auf AHCI hast du ja schon erledigt.
  • Power on after AC Loss empfiehlt sich noch, damit die Kiste nach einem Stromausfall automatisch wieder hochfährt, das tut aber nichts zur Sache hier.
Ansonsten käme mir da nichts in den Sinn, ich hab 2 der Dinger mit Proxmox am laufen. Da ging die Installation an sich wie gewohnt.
Reaktionen: Fietemo
@Fietemo Die bare-metal Installation von HA ist IMO nach wie vor Mist!
Auch damit vielleicht einmal was anderes auf dem Dell getestet/laufen kann, würde ich Proxmox PVE als Unterbau empfehlen. Das PVE-Setup hat man in 2min durchgeklickt (unter 10 Schritte), danach geht alles in der Web GUI.
Dort die Enterprise Repos deaktivieren und das No-Subscription Repo hinzufügen, bei Updates einmal Refresh und Upgrade, und PVE ist up-to-date.
In der Shell das Proxmox Helper Script für HAOS einfügen & ausführen:
https://community-scripts.org/scripts/haos-vm
Mit dem Script bekommst du wieder ein simples Setup für HA. Das Script legt die HA VM an und startet sie, bis zur Web-GUI von HA dauert es mit fixer Internetleitung <2min. Danach braucht die VM nochmal 2-5min bis das Ersteinrichtungsseite kommt.
Alles in allem, inkl. Updates, vielleicht 15-20min bis das Setup PVE + VM mit HA läuft.
Reaktionen: Fietemo und DerkleineGrisu
Hab ich auch gehört das mit der Proxmox Geschichte. Leider hab ich mein Dell nicht hier ein Kumpel macht das gerade bzw versucht es, den kann ich damit nicht quälen :) wollte mir demnächst mal nen Laptop holen dann könnte ich das selber machen nur jetzt leider nicht.
Und klar wenn man Proxmox kennt dann ist immer Easy ich kenne das gar nicht aber traue mir bei guter Anleitung das natürlich zu. Später mache ich das auch mal hat ja mehr Vorteile ne?
Wenn du keinen eigenen anderen PC oder Laptop hast, ist proxmox in der Tat eine sehr gute Empfehlung. Ich nutze die bare metal installation aus performance Gründen, mein Thinclient hat nicht genug power für mehr.
der Wyse kann das aber machen und wenn dein Freunde dir Proxmox auf den Wyse haut (das ist einfacher als HA OS) dann kannst du den Rest mit Handy oder Tablet machen, Also die Idee mit Proxmox entlastet auch deinen Freund, weil nur Image laden, auf den USB stick und installieren.
Reaktionen: Fietemo
@Der_Dicke82 Kollege hat es geschafft. Glaube jetzt blöd ihn nochmal wegen Promox zu fragen.
Frank:
Moin oder Mahlzeit
So Home Assistant ist auf deinem PC drauf, startet von Festplatte.
Adapter hab ich nicht gebraucht hab die Ubuntu Variante gewählt.
War halt ein bisschen aufwändiger, weil der USB Stick auch zerschossen war und ich ihn erst per Eingabeaufforderung (CMD)
wiederherstellen musste.
Kannst du dir die Tage dann abholen.
Schönen Sonntag noch
ThinOS ist nicht im BIOS gespeichert, sondern war auf der eMMC (16 GB, fest verlötet) installiert
• Man muss ein ThinOS-Image von Dell besorgen (Dell Wyse Management Suite / Dell Wyse USB Imaging Tool) und damit die eMMC neu beschreiben
• Dazu braucht man einen Dell Support-Account
Wenn man das vorher gewusst hätte
Genau brauchst du nicht. Außer du möchtest Thin Os als System nutzen, was du nicht möchtest.
Secure Boot und AHC Modus waren von Anfang an immer da und AC Loss kann ich nicht mehr sagen, ist abgeklemmt .
Musst du dann schauen, wenn du ihn bei dir an klemmtest.
Ich würde dir auch empfehlen, dir eine USB Tastatur und Maus zu besorgen und was wir bei mir schon hatten ein Displayport Kabel zu deinem Fernseher musst du halt gucken, ob du Displayport oder HDMI hast.
Also könnte ich Promox dann über das Handy konfigurieren? Lg André
Hi Leute, ich habe mein Thin Client zurück vom Kumpel abgeholt und leider kann ich mich nicht mit Home Assistant verbinden also mit der IP Adresse.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
Versuche es mal über 192.168.178.33:4357
weil das wird oben im ersten Bild angegeben, vielleicht hat er beim installieren den Port abgeändert warum auch immer.
Auch beim http://homeassistant musste dann den port angeben , also http://homeassistant:4357
ALternativ wenn ein monitor zur hand ist Proxmox und dort dann homeassistant als container installieren
