HP Scanner-App - Fenstergröße
Jintho
Ensign Pro
Sep. 2011
Hallo zusammen.
Ich bräuchte mal ein paar Ideen bezüglich eines merkwürdigen Skalierungsproblems der (im Treiber integrierten) Scanapp von HP.
Ich habe gestern für einen älteren Herren einen Drucker (HP LaserJet Pro MFP 3102fdw) eingerichtet. Auf den ersten Blick schien auch alles funktioniert zu haben. Bis er mit seiner – wahrscheinlich uralten – Office-Anwendung einen Scan starten wollte. So hatte er das bei seinem alten Canon-Gerät immer gemacht. Die Anwendung (SmartOffice oder so ähnlich) reagierte erst sehr langsam, erkannte aber das neue MuFu-Gerät. Der Scan-Versuch wurde aber mit einem E/A-Fehler abgebrochen.
Ich dachte mir, na gut, muss er’s halt mit der mitgelieferten Scan-App von HP machen. Die funktioniert auch problemlos.
Aber: das Fenster ist ziemlich klein und lässt sich nicht in der Größe verändern. Der gute Mann verwendet einen 32“ Dell UHD-Monitor an der iGPU eines Intel i5 4670k (HD4600) auf einem Asus Z87 Plus. Die Treiberversion hab ich mir leider nicht angeschaut; nur die Einstellungen kontrolliert. Angebunden über HDMI mit 30Hz. Nicht schön, aber hat er wohl schon eine Weile so. Um allerdings etwas erkennen zu können ist die Skalierung auf 225% gestellt.
Und nun zum interessanten Teil. Wenn ich die Auflösung auf FullHD stelle wird natürlich alles schön groß, auch ohne Skalierung, aber matschig. Das Fenster ist für ihn so bedienbar. Aber: sobald die Anwendung geschlossen und neu geöffnet wird, springt sie auf die ursprüngliche Größe – wieder unbrauchbar. Gleiches passiert, wenn ich von UHD ausgehe und die Skalierung erhöhe. Alle Fenster werden mitskaliert – auch die HP-APP. Aber nur wenn sie bereits geöffnet ist! Sobal die App geschlossen und neu geöffnet wird, startet sie in viel zu kleiner Ansicht – selbst wenn die Skalierung bereits 300% beträgt. Wenn ich dann die Skalierung runterschraube wird das Fenster winzig. Bisher einziger – und absolut unbrauchbarer - Workaround: VOR dem Öffnen der App Windows-Skalierung auf 100% stellen, dann App öffnen und dann die Skalierung hochdrehen. Und das jedes Mal, also natürlich ein Witz…
Alle anderen Fenster von Office über Browser oder Explorer reagieren wie erwartet/erwünscht. Nur die doofe Hp Scan-App nicht!
Als Alternative habe ich ihm übergangsweise die in Windows 10 integrierte Scan- und Fax-App gezeigt, aber die kann scheinbar nicht direkt Scan to PDF – warum? Er muss also dann jedesmal seinen Scan noch konvertieren.
Das OS ist übrigens Win 10 Pro 22H2 (Build 19045.4529), also eigentlich aktuell. Der Drucker ist via Ethernet/Router verbunden.
Jetzt ist mir nur aufgefallen, dass in der Kopfzeile der Name der App und in Klammern (NET) steht. Ich nehme an das deutet auf einen .NET-Ursprung hin? Könnte da etwa ein fehlendes Update Probleme bereiten? Kann der iGPU-Treiber Stress machen? Allerdings ALLE anderen Fenster folgen brav der Skalierung.
Bei kurzer Recherche im Netz bin ich auf ähnliche Fälle gestossen – auch im Bezug auf die HP-App. Lösung waren aber nur entweder damit leben, oder andere Scan-Software verwenden.
Steh ich irgendwie aufm Schlauch, oder ist das echt so ein großer Fail von HP? Wieso ignoriert die App die Desktop-Skalierung und wieso hat das Fenster überhaupt eine feste Größe??
Ich hoffe von euch hat jemand noch eine Lösung oder zumindest eine Idee mit der ein Pensionär keine Probleme hat :-)
Vielen Dank schonmal für euren Input und eure Geduld mit meiner wall of text :-)
LG,
Jintho
Ich habe noch einen der Vorgänger. Der kann direkt in einen Netzwerkordner scannen. Bei mir ist es ein Ordner auf dem NAS. Geht es nicht auch in einen Ordner auf seinem Rechner?
Hi Skysurfa.
Danke schonmal für deine Antwort.
Das hatte ich mir auch noch kurz angesehen. Leider musste ich dann bald los. Glaub der kann dann auch direkt PDFs erstellen?
Das Problem dabei ist, dass er das dann von dem Mini-touch-fummel-Display, das er kaum entziffern kann, bedienen müsste. Er hat halt auch gerne eine Vorschau und kann dann auch Teile einscannen, bzw muss nicht nachbearbeiten.
Das sehe ich in seinem Fall leider nicht als Lösung.
LG,
Jintho
Der Scan erfolgt direkt als PDF.
Das Display ist schon extrem klein und mit dicken Fingern und ohne Brille schwer zu bedienen. Das ist auf jeden Fall ein Handycap.
Falls noch jemand über dasselbe Problem stolpern sollte...
Ich konnte das inzwischen mit "HP Scan Extended" lösen. Die App/das Fenster sieht exakt gleich aus und hat dieselbe Funktionalität wie die via Treiberpaket mitgelieferte App, aber skaliert brav mit den Systemeinstellungen.
Danke für nichts, HP...
Dafür danke an eure Teilnahme,
LG, Jintho
