Picard87
- Nov. 2010
Liebe Forumnutzer,
in diesem Leserartikel möchte ich euch meine Erfahrungen mit dem HP USB-C Dock G5 schildern.
ANSCHLÜSSE/ ALLGEMEINES
Die Spezifikationen auf https://store.hp.com/GermanyStore/Merch/Product.aspx?id=5TW10AA&opt=ABB&sel=ACC sind leider falsch bzw. zum Teil auch unvollständig.
Das Dock verfügt über zwei USB-A Anschlüsse hinten sowie zwei weitere auf der rechten Seite. Nur die Anschlüsse rechts haben auch eine Ladefunktion im abgedockten Zustand (bzw. Dock aus). Die Kopfhörer/Mic-Buchse befindet sich ebenfalls rechts, der Anschluss für ein Kensington-Schloss aber hinten (und nicht rechts, wie in der Beschreibung auf hp.com). Der vordere USB-C Anschluss lädt Geräte nicht im abgedockten Zustand bzw wenn das Dock aus ist. Die USB Anschlüsse haben alle eine Geschwindigkeit von 5Gbit/s (= USB 3.1 Gen 1 = USB 3.0)
Dem Dock liegt ein 120W Netzteil mit dem aktuellen, proprietären hp-Ladeanschluss bei. Das USB-C Kabel ist fest integriert, recht steif und ca. 75cm lang.
Die Anschlüsse hinten liegen recht eng beisammen (aber noch ok) und die USB-A Buchen sind schon ein wenig in die Abrundung hineingezogen (vgl. Foto)
(Anschlüsse hinten, USB rechts sitzt "schief")
(Anschlüsse Seite mit Blitz-Symbol und SuperSpeed Kennzeichnung)
VERWENDUNG
In der Handhabung ist das Dock unkompliziert und zuverlässig. In den letzten 4 Wochen Nutzung mit einem HP Probook 440 G7 kam es nie zu Verbindungsabbrüchen oder sonstigen Problemen. Das Einschalten des Notebooks im zugeklappten Zustand funktioniert einwandfrei wie von hp vorgesehen.
Auch mit einem HP Elitebook 850 G6, einem Thinkpad T480 sowie ein Macbook Air von 2019 wurden alle Funktionen des Docks unterstützt. Ausnahme war, dass der Einschalter des Docks bei Lenovo und Apple nicht funktioniert - auch das erwähnt hp auf der homepage.
Jeweils der erste Start dauert etwas länger - ich nehme an, dass hier erst alle Anschlüsse initialisiert werden müssen.
Anmerkung: beim Macbook Air lieferte das Gerät über das Dock (an einem HP e273q (2560x1440) nach dem Einschalten immer zunächst die native Auflösung des Notebook-Displays und man musste von Hand umstellen. Bei den Windows-Geräten passierte dies nicht. Inwiefern das an Dock, Monitor oder Notebook liegt, kann ich leider mangels Kabeln nicht testen)
Sofern das Notebook einen Thunderbolt Anschluss hat, gibt es von hp auch noch ein Thunderbolt Dock, aber da ich zu 95% das Probook verwende, reicht dieses Dock aus.
Im Betrieb mit dem Probook wird das Dock nur mäßig heiß und kann des Akku locker aufladen; bis zu 100W PD sind möglich.
Der vordere USB-C Anschluss lädt mein OnePlus 7T laut battery monitor App mit knapp 2A auf, das ist recht schnell. Schnellladen wird nicht unterstützt.
VERBESSERUNGSPOZENTIAL/ "PROBLEMCHEN"
Das Dock ist absolut solide und macht die Arbeit besonders mit einem hp Notebook komfortabler. Dennoch gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, die natürlich aber auch subjektiv sind:
GRÖßENVERGLEICH mit Intel NUC
(Größenvergleich)
Abschließend hoffe ich, dass ich einigen bei der Kaufentscheidung helfen konnte. Fragen beantworte ich gerne und vllt. kommen ja noch ein paar Kommentare zu anderen Notebook-Modellen hinzu.
Viele Grüße
Manuel
VERWENDUNG
- der Audioanschluss wäre vorne sinnvoller plaziert
- die beiden USB-A Anschlüsse an der Seite sind fehl am Platz - warum nicht einen vorne, und den anderen dann hinten zusätzlich
- die Ports hinten könnten ein wenig weiter auseinander sein
- das USB-C Kabel zum Notebook sollte modular sein und hp könnte zwei versch. Längen mitliefern
(Größenvergleich)
Viele Grüße
Manuel
