HP USB-C Universaldock unter Linux Mint 19.2
Christian433
Nov. 2006
Hallo.
Bin mir nicht ganz sicher, ob das Thema hier reinpasst, falls nicht, bitte verschieben.
Ich habe ein HP Probook 430 G2 mit einem HP USB-C Universal Dock von meiner Firma gestellt bekommen. Soweit,
so gut. Dieses funktioniert auch mit Windows 10 und 2x 27" TFT mit Displayport einwandfrei.
Da auf meinem privaten HP Elitebook 840 G2 Linux Mint 19.2 läuft, wollte ich fragen, ob jemand eine Ahnung hat,
ob man dieses Dock unter Linux Mint 19.2 zum laufen bekommt?
Auf der HP Homepage gibt es keine Linux Treiber.
Wäre über jede Hilfe dankbar!
Danke euch vielmals.
Gruß
Christian
Hast Du es schon getestet oder nur nachgesehen, ob es auf der Homepage Linux-Treiber gibt?
Reaktionen: Christian433
Hab das Dock dran gehabt, per USB... Maus und Tastatur gingen, aber die Monitore bleiben dunkel.
Hatte ich vergessen zu schreiben. Sorry.
Dahinter steckt immer das Display-Link Konsortium. Was du brauchst sind also keine HP-USB-Dockingtreiber, sondern den aktuellen Displaylink Treiber.
https://www.displaylink.com/downloads
Bytheway, so alt wie Display-Link ist so lange ist es aus den Kunderschuhen nicht rausgekommen. Man hat auf der IT-Supportseite nur Ärger mit den Drecksteilen (u.a. hohe CPU Last, wegen Bildkomprimierung, instabile Netzwerkverbindungen wegen schlechter Treiber / Treiberbugs,....)
Verwendet das Dock für die Bildausgabe einen Alternate Mode des USB-C-Ports?
Dein 840 G2 hat "nur" USB-A Buchsen?
Welche Ausgaben bekommst du per dmesg und lsusb kurz nach den einstecken des Docks?
Ah, da gibt es treiber für Ubuntu, was ja das gleiche sein sollte... das werde ich gleich testen!!!
Danke schonmal!
Ja genau, da ist ein USB Typ C auf A Adapter dabei. Wie du richtig schreibst, hat das 840 G2 keinen Typ C Anschluss
Was meinst du mit dmesg und Isusb? Da hab ich null Ahnung von!
Danke
Wenn das Dock auf Display-Link setzt, brauchst du es nicht.
Mit den beiden Befehlen dmesg und lsusb machst du in der Console nichts kaputt. Schaue dir diese einfach einmal an. ;)
Reaktionen: Christian433 und wesch2000
ok.
Console... verstanden. Teste es kurz
Danke...
ok.
Danke...
Bei lsusb steht was mit DisplayPort...
Mit lsusb kannst du dir die eingestecketen USB Geräte anzeigen lassen.
Somit verwendet dein Dock wohl Display-Link und keinen Alternate Mode von USB-C.
ok.
hab eben eine run datei runtergeladen mit den treiber von oben... aber ausführen geht wohl auch nicht...
alles mist
Ja Linux Neuling 😅
Kannst du mir irgendwie sagen, wie ich das in der Konsole ausführen kann?
Tausend dank
Mit chmod +x Datei markierst du die Datei als ausführbar.
Mit ./Datei kannst du diese dann ausführen.
In der Console das chmod +x Datei eingeben (Datei für Dateiname der entsprechenden Datei?)
Stimmt das so?
Ansonsten muss ich gleich mr. Google fragen
Ich bekomme es nicht hin...
Zu blöd... ich muss mal in Ruhe Google befragen.
Aber Ubuntu 18.04 und Linux Mint haben ja den gleichen Unterbau..., richtig?
Also sollte der Treiber ja damit funktionieren, richtig?
Mint 19.2 basiert auf Ubuntu 18.04.
Somit sollte es theoretisch funktionieren.
./displaylink.run
In der console so ausgeführt...
Jetzt sagt er, er benötigt root
