ph0be
- Juli 2012
Hi Leute,
das alte Nova meiner Freundin hatte einen Displayschaden, wofür wir einen Ersatz bestellt und ich diesen ausgetauscht habe. Das Ersatzdisplay kam mit präparierten Flex-Kabeln und man musste alle Komponenten vom alten übertragen. Die Rückseite und der Rahmen sind aus einem Alu-Guss und hält das Display+die Komponenten.
Probleme gab es beim Akku, da dieser komplett am alten Display verklebt war, konnte ich ihn nicht heil ablösen. Auch einen Ersatz bestellt, beide Teile sind Originale und die Daten stimmen 1:1 überein.
Alles verbaut, zusammengeschraubt und gebootet: Boot Loop.
Wenn ich das Handy per Kabel lade und starte, läuft es ganz normal. Man kommt ins OS und ich kann alle Komponenten prüfen: Akku (bis 100% geladen, Problem bleibt bestehen), Display, Sound, Kameras, Lichtsensoren, Vibrator, etc. pp. Beim Boot kann ich auch ins Recovery Menü starten, wo es stabil bleibt, Cache mal gewiped, aber mehr Möglichkeiten gibt es nicht.
Jetzt frage ich mich, woran es hängt und was das Problem noch sein könnte.
Wenn ihr eine Idee oder einen Tipp habt, wäre ich sehr dankbar über einen Kommentar.
Besten Dank im Voraus
ph0be
ph0be
