Test Intel Core i3-2100T im Test: Sandy Bridge mit 35 Watt TDP
- Ersteller Volker
- Zum Test: Intel Core i3-2100T im Test: Sandy Bridge mit 35 Watt TDP
powerfx
- Apr. 2009
Dann schau dir Tabellen an, wo es ausgeführt ist (z.B. hier).superfunky schrieb:Kann ich mir nicht vorstellen. Das sollte definitiv eine Sache von Chipsatz und Bios sein.
Den Core i3-2**0 sowie den "K"-Modellen der i5- und i7-CPUs fehlen vPro, SIPP, VT-d und TXT.
superfunky
Cadet 4th Year
- Dez. 2006
powerfx schrieb:Dann schau dir Tabellen an, wo es ausgeführt ist (z.B. hier).
Naja, wie ich schon gesagt hatte, der CB Bericht ist bzgl. den Virtualisierungs Features wohl nicht ganz richtigt. Die Tabelle aus Deinem Link ist ja auch nicht von Intel sondern vermutlich von CB erstellt.
Kuckst Du hier:
All 2nd generation Intel® Core™ i3 processors feature:
http://www.intel.com/products/processor/corei3/index.htm#specifications
Und hier die ausführlichen Specs:
http://download.intel.com/design/processor/datashts/324641.pdf
Note: Throughout this document, the Intel® Core™ i3 desktop processor series refers to the
Intel® Core™ i3-2120, i3-2100, and i3-2100T processors.
1.1.1 Supported Technologies
• Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (Intel® VT-d)
• Intel® Virtualization Technology (Intel® VT-x)
• Intel® Active Management Technology 7.0 (Intel® AMT 7.0)
• Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)
• Intel® Streaming SIMD Extensions 4.1 (Intel® SSE4.1)
• Intel® Streaming SIMD Extensions 4.2 (Intel® SSE4.2)
• Intel® Hyper-Threading Technology
• Intel® 64 Architecture
• Execute Disable Bit
• Intel® Turbo Boost Technology
• Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX)
• Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI)
• PCLMULQDQ Instruction
http://download.intel.com/design/processor/datashts/324642.pdf
Edit:
Etwas verwirrend, hier wieder eine andere Aussage von Intel bzgl. i3-2100T:
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=53423
Naja, das muß man nicht verstehen.
Intel
Greetz
Ameisenmann
Banned
- März 2011
@creepee
ich würde für einen Hauptrechner nur auf einen Quadcore upgraden.
Zwirbelkatz
- Juni 2006
Kann mir jemand erklären warum die geringe Differenz zwischen Load- und Idle-Verbrauch so gelobt wird?
Je größer die Differenz, desto besser wäre der Prozessor doch:
Unter keiner Last verbraucht er nur minimalst Strom, kann aber unter hoher Last auch (mit mehr Leistungsaufnahme dann) enorme Leistung bringen.
Eine kleine Differenz ist doch schlecht:
Der Idle-Wert ist eigentlich zu hoch, der Load-Wert ist eigentlich zu niedrig, kostet also Leistung.
Könnte ein Hersteller ja schummeln und dem Prozessor im Idle-Betrieb einfach sinnloses Zeug berechnen lassen und schwupp haben wir 0 Watt Differenz zwischen Load- und Idle und das würde dann hier gelobt werden.
Hä?
Bin für eine Erklärung sehr dankbar... muss ja schon irgendwie Sinn machen.
Hä?
minustaurusrex
Banned
- Mai 2009
Super Benches oder? Da kannst du dir ja einen vier oder sechskerner sparen,wenn,s mit dem zweikerner auch so flüssig läuft...
Masterfryzz
Ensign
- Apr. 2011
Nen kleinen Fehler will ich noch melden
ein kleines "auf" würde ich noch an den Beginn anstelle des "Doch" setzen.
Greez Masterfryzz
Volker schrieb:Doch die abgesenkte maximal mögliche Stromstärke folgt ein geringerer Verbrauch, was wiederum auch eine kleiner ausfallende Kühlung nach sich zieht – eben genau dafür steht bekanntlich die TDP ja ein.
Greez Masterfryzz
easy.2ci
- Mai 2006
superfunky schrieb:Etwas verwirrend, hier wieder eine andere Aussage von Intel bzgl. i3-2100T:
Intel![]()
Intel widerspricht sicht ebenso bei den AES NEw Instructions. Auf der einen Seite steht sie habens, auf der andern steht der i3 hats nicht.
Verdammte Axt.
Merlin-.-
Captain
- Aug. 2009
Weil bei einer kleinen Differenz sichergestellt ist, dass die CPU unter allen Umständen mit minimaler Kühlung (z.B. im HTPC) gekühlt werden kann.Cashney schrieb:Kann mir jemand erklären warum die geringe Differenz zwischen Load- und Idle-Verbrauch so gelobt wird?
Gelobt wird diese kleine Differenz übrigens nur im Zusammenhang mit dem geringen idle-Verbrauch. Wie Du richtig bemerkt hast, macht es sonst keinen Sinn...
Dass Volker es so gemeint hat, kann man problemlos unterstellen und dass er es nicht extra erwähnt hat, liegt daran, dass es allen gemeinsam ist, sprich: Alle SB haben denselben idle-Verbrauch.
EDIT:
Auf die Performance/Watt Metriken, die CB präsentiert, kann ich mir noch keinen so rechten Reim machen. Aber ich finde es gut, dass sie daran arbeiten, die Effizienz irgendwie zu bewerten.
Natürlich steckt da noch viel Verbesserungspotential drin...
superfunky
Cadet 4th Year
- Dez. 2006
easy.2ci schrieb:Intel widerspricht sicht ebenso bei den AES NEw Instructions. Auf der einen Seite steht sie habens, auf der andern steht der i3 hats nicht.
Verdammte Axt.
So isses. Verstehen muß man Intel nicht.
Evtl. ist das aber auch nur Marketinggeblubber und die CPUs haben alle die gleichen Features.
Greetzn
Das Dokument ist für alles Sandybridge CPUs, nicht nur für die i3, deswegen stehen da auch alle Features drin.superfunky schrieb:Und hier die ausführlichen Specs:
Aber viele Fehler sind trotzdem immer enthalten. Hab aber noch nirgends entdeckt wo der i3 mit AES-NI ausgezeichnet wird.
kammerjaeger1
Banned
- Okt. 2010
Dann kennst Du nicht die ganze Wahrheit:
Wie man hier sieht, bringt das Absenken der Spanunng idle nichts. Insofern ist die CPU idle schon am unteren Verbrauchstlimit, das heute bei Desktop-CPUs machbar scheint.
Der 2100T ist gedacht z.B. für kleine HTPCs, wo die Netzteile der ITX-Plattformen oft nur 60-80W haben. Würde man dort den "normalen" 2100 oder einen Quad der gleichen Baureihe einsetzen, welche eine TDP von 65W haben, dann sprengt man schnell die Grenzen des Netzteils und der Kühlungsmöglichkeiten des Gehäuses. Deshalb ist der 2100T auch unter Last niedriger getaktet als der 2100 (2,5GHz vs. 3,1GHz). Mit mehr Saft und höherem Multi würde der 2100T zwar mehr leisten können, aber eben die Grenzen der Zielplattform sprengen. Und was nutzt es mir beim Filme schauen, ob die CPU ein paar Mhz mehr oder weniger hat?
Wem die Leistung des 2100T nicht reicht, der braucht eine andere Plattform und Belüftung und wird dann auch gleich zu anderen Modellen greifen, zumal der 2100 schneller und billiger ist.
Du hast also scheinbar nicht verstanden, für welchen Einsatzzweck der 2100T ggü. dem 2100 gedacht ist! Bei dem 2100T darf der Unterschied zwischen idle und load nicht groß sein...
Aha. Daraus lässt sich ganz gut erkennen, dass es offenbar keinen Unterschied ergeben würde.Zwirbelkatz schrieb:Du musst es natürlich noch um die 600 MHz Vorsprung des x4 975 korrigieren, aber es sollte ein grober Anhaltspunkt sein:
Eher vergleichbar ist der alte II940 wohl eher mit dem x4 II 840.
Danke!
Zwirbelkatz
- Juni 2006
Das ist relativ schwer zu sagen, zumal wir unterschiedliche Testsysteme und unterschiedliche, getestete Software miteinander vergleichen. Insgesamt schätze ich den Vorsprung des i3 2100T auf rund 30% gegenüber deinem Prozessor. Jedenfalls laut diesen Benchmarks hier. Da man die alten DualCores aber zusätzlich übertakten kann, lohnt sich ein Aufrüsten nur sehr bedingt.creepee schrieb:Aha. Daraus lässt sich ganz gut erkennen, dass es offenbar keinen Unterschied ergeben würde.
Wie man hier sieht hat der "normale" i3 21x0 hier im CB-Test eine bessere Energieeffizienz als der i3 2100T. Also so gesehen kostet es schon Leistung, klar.Der Idle-Wert ist eigentlich zu hoch, der Load-Wert ist eigentlich zu niedrig, kostet also Leistung.
Wie Kammerjaeger es schon geschrieben hat: Es geht einfach darum, wieviel Leistung man erreichen kann, ohne einen niedrigen absoluten Wert in Verbrauch und Abwärme zu überschreiten. Selbstverständlich wäre ein Prozessor mit dem zehnfachen Stromverbrauch und der fünfzigfachen Leistung ebenfalls extrem effizient, dennoch würde der sich nicht kühlen lassen und ein monströses Netzteil benötigen.
powerfx
- Apr. 2009
Ich nehme an mit Noctua NH-U12P + NF-P12, wie im Testsystem angegeben.
Der darf natürlich groß sein, nur der maximale Wert darf nicht zu groß sein.kammerjaeger1 schrieb:Bei dem 2100T darf der Unterschied zwischen idle und load nicht groß sein...
Klar impliziert das eine auch das andere. Nur du begründest nicht warum die Differenz interessant ist sondern nur das der maximale Wert der wichtige ist.
Für den Bereich ist es also der maximale Verbrauch von Interesse, die Betrachtung der Differenz bringt rein gar keinen Mehrwert.
