- Feb. 2019
@Ned Flanders Sind das nicht ähnlich wie bei Arrow Lake knapp 40 TOPS? Davon ca. 15 durch die NPU?
thomnes schrieb:und auch am PC werden bald alle folgen
Ist das eine Intel Eigenheit oder Trick bei der Prozessor KI Rechenleistung nicht nur die der NPU anzugeben sondern auch die von CPU und interner GPU dazu zu rechnen?Ayo34 schrieb:@Ned Flanders Sind das nicht ähnlich wie bei Arrow Lake knapp 40 TOPS? Davon ca. 15 durch die NPU?
thomnes schrieb:Ist das eine Intel Eigenheit oder Trick bei der Prozessor KI Rechenleistung nicht nur die der NPU anzugeben sondern auch die von interner CPU und GPU dazu zu rechnen?
Denn z.B. die Microsoft Mindest Anforderungen für den Copilot+-PC schafft Arrow Lake nicht, weil für Microsoft nur die NPU Leistung zählt.
Na dann weisst du ja schon was du willst.thomnes schrieb:auch nur eine Reihe namens AMD Ryzen Strix Point -Mobilprozessoren, mit ausreichend KI TOPS.
Wenn du noch bis Anfang 2026 warten kannst, dann mach das doch. Wir können hier alle nur spekulieren, was eine NPU am Ende bringt.thomnes schrieb:oder spätestens Anfang 2026 paar eher so Dektop Büro PCs kaufen muss
Dass du am Handy Beschleuniger wie NPUs hast, liegt nicht zuletzt am Stromverbrauch (Akkulaufzeit). Ein Thema, das am Bürorechner eher weniger relevant ist.thomnes schrieb:Am Handy hat bereits fast jede bekanntere App KI Funktionen eingebaut, und auch am PC werden bald alle folgen
Mir ist jetzt aufgefallen Geizhals hat außer Filter für NPU, weit unten auch gleich einen für TOPS namens :john.smiles schrieb:Die 8000er AM5 APUs haben NPUs basierend auf AMDs XDNA, ob die was taugen und es Software dafür gibt, ist eine andere Frage.
https://geizhals.de/?cat=cpuamdam4&xf=16686_Ryzen+8000~5_NPU~820_AM5
Lies dir Mal den CB Test für die 8000er AMD APUs durch, mit CPU, GPU und NPU sollen die auf dem Papier auf 39 TOPS kommen - Ob die Rechnung auf geht und das machbar ist, kein Plan. Die großen NPUs findest du bei AMD sowieso nicht im Desktopbereich, sondern bei den Notebooks.thomnes schrieb:Selbst die niederen Microsoft NPU Mindest Anforderungen für einen Copilot+-PC mit 40 TOPS, schafft also keiner annähernd.
