Intel Speedstep ohne Funktion
Spawnkiller
Apr. 2001
Hallo,
habe eine Frage zur Intel Speedstep Technologie. Normalerweise sollte diese doch dafür Sorgen, dass die CPU wenn sie quasi im Leerlauf ist auf einen minimalen Takt läuft oder?
Bis vor einiger Zeit wurde mein i7-3770K mit rund 1,6 GHz im Idle getaktet. Vor paar Wochen hab ich das System neu aufgesetzt und dabei ist mit unter CPU-Z und HWMonitor aufgefallen, dass permanent 3,9 GHz anliegen.
Wie kann das sein? Im Bios (aktuellste Version ist installiert) ist dieses Speedstep aktiv. Kennt jemand die Ursache oder geht es jemand ähnlich? Bin für eure Ratschläge dankbar. :)
Ist der Windows-Energiesparmodus auf Höchstleistung anstatt Ausbalanciert eingestellt?
Perfekt genau da lag der Fuchs begraben.
Dank der neuen Samsung SSD und dessen Magican war ein anderes Profil aktiv das in der Prozessorenergieverwaltung bei minimalen Leistungszustand auf 100 gestellt war.
Habe den Wert auf 10 geändert und siehe da der Prozessor taktet nun im Leerlauf zwischen 1,6-2,x GHz
Danke für diese schnelle, zielführende Antwort. eremit007 you made my day :schluck:
