Ist ein i7-9700 viel schlechter als ein Ryzen 5600g
aber laut Terra wurde am bios nichts angepasst, habe von denen email erhalten, habe nämlich gefragt warum man seit dem letzten bios update keine manuelle lüfterkurve mehr abspeichern kann, es fliegt immer zurück auf silent. und gigabyte sagt die sind auch nicht schuld, bei denen würds gehen
also hat nen ganz normales gigabyte bios, wie die immer aussehen, auch das Flash Tool ist identisch,
nur der UEFI Boot Screen wurde angepasst
Zocker311 schrieb:
B360M D3P (Rev. 1.0)
Das kannst Du vergessen, ich hatte darauf (kein Terra) einen 9900K am laufen, der hat gar
nicht ausgetaktet. Einzig die Timings vom RAM konnte ich ein wenig schärfen, der Rest wie
Powerlimit etc. war im BIOS nicht existent, bzw. hat nix angenommen.
Reaktionen: IDontWantAName
Naja solang er die werksangaben erfüllt reicht das ja.
Es war doch früher bei Intel so, dass eine K-CPU + Z-Board erforderlich waren, wenn man alle Einstellungen/Funktionen nutzen wollte. Erst ab Gen 8. o. 9. wurde RAM-OC auch auf B-Boards von Intel freigegeben. Die Einstellungen für CPU-OC mWn jedoch nicht.
Das gilt auch noch bei Gen 8 und 9. Erst ein B560 Board erlaubt einen RAM Takt oberhalb der CPU Spezifikation.
Reaktionen: Hardy72
konnte einen 9700k zum preis eines 9700 ergattern, mal testen ob der besser läuft wenn der da ist
also mit dem 9700k hab ich genauso knapp 7k punkte in CB r23
einmal hat er 7,5k geschafft.
aber in Fortnite läuft er bei 4,1 Ghz statt 3,8Ghz, und es ruckelt kaum noch.
vielleicht muss mal noch bios resetten.
also beim non K sahs so aus
und beim K so
wobei in dem moment war er auch nur bei 3,9
aber er schwankt.
jetzt ist auch PL1 und Pl2 bei 95W
Das liegt an den Powerlimits und dem vermurksten BIOS. Ich hätte eher das Board getauscht.
Reaktionen: Ja_Ge
Ja am sinnvollsten wäre ein billiges b550 Board und n Ryzen.
Aber bei dem Rechner gehts ja drum einen Terra sleeper zu bauen.
Und wenn ich das Board tausche dann ist kein Terra mehr, dann ist das bootlogo weg
Das Board ist ja nicht wirklich von Terra, nur das BIOS. Das Bootlogo kann man auch bei anderen Boards ändern:
Ich verstehe auch nicht, warum dir das Bootlogo so wichtig ist, Terra schließlich nichts besonders und in diesen Fall nur ein gebrandetes BIOS. GPU und Netzteil hast du auch schon getauscht, somit bleiben eigentlich nur das Gehäuse und der Kühler als original Terra.
Alternativ zu Ryzen könnte man mit dem vorhandenen RAM auch jede Core-i CPU bis zur 14. Generation einbauen.
Reaktionen: Backfisch und Ja_Ge
Hab schon nach Terra ryzen boards gesucht aber findet man nichts, wobei ich sagen das es jetzt ziemlich flüssig läuft,
ich mein eigentlich brauch ich das System nicht, hab genug andere ist eher so spas System, hab ja meinen Rechner aus der sig und noch ne ps5 und noch nen sleeper in w98 case mit 11900k und arc gpu und so weiter
Reaktionen: Roadrunner80
hab jetzt einen 9900K drin, aber der performt auch nicht wirklich besser,
ist auch bei 100% Auslastung in Fortnite laut afterburner, und schwankende frametime, auch laden die Texturen etwas verzögert.
obwohl er bei CB r23 schon einiges mehr sdchafft, 10.000 punkte
Was ist bei 100% Auslastung? Die CPU? Das heißt alle 16 Thread sind voll auslastet? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, bzw. sollte nicht sein. Dass ein Upgrade auf den 9700K oder 9900K nichts bringt, war vorher schon klar. Entweder du hast einen Bug/Softwareproblem oder irgendwas limitiert, z.B. der RAM oder die SSD.
Was für ein Platte hast du denn verbaut?
Das Board ist auch überhaupt nicht für einen 9900K geeignet.
Doch der 9900 hat mer Cache und eben SMT,
Das verteilt die Auslastung etwas besser.
Oder muss ich mal Windows neu machen?
Ich hab mir halt im afternurner CPU Auslastung anzeigen lassen, einmal als Prozent und einmal als Graf,
Der Graf ist bei 100 die meiste Zeit und die Zahl auch.
Und frametime schwankt ziemlich, wenn die schwankt dann auch der Sound am knacken.
Sobald die Auslastung unter 100 geht dann ist alles flüssig
