Kann meine CPU nicht richtig benutzen
Fril0506
Cadet 1st Year
Feb. 2021
ich habe mir eine neue Cpu gekauft (i7 9700kf meine alte war der i 5! Nun habe ich mir auch ein neues Netzteil und einen neuen Lūfter gekauft alles angeschlossen und gestartet hatte am Anfang einige Probleme aber jz lāuft alles! Nur wird mir im BIOS eine Temperatur von 126 C angezeigt! Dieser Wert ist fūr mich absolut unrealistisch da er auch konstant bleibt und sich nicht verāndert. Ich vermute dadurch das die Cpu ihr volles Potential nicht ausnutzen kann und der Computer da irgendetwas sperrt! Wisst ihr vielleicht im was es sich handeln Kōnnte? Habe auch schon meinen alten Prozessor wieder eingesetzt bei dem tritt das gleiche Problem auf! Lg
Ist auf dem uns unbekannten MSI Mainboard das aktuellste BIOS eingespielt?
Ist der uns unbekannte CPU-Kühler korrekt montiert?
Wird die Temperatur nur im BIOS so angezeigt oder auch mit Tools wie CoreTemp https://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp64.zip & Co.?
Reaktionen: RaptorTP und optixx
Wärmeleitpaste erneuert?
Schutzfolie entfernt?
Neuer Lüfter oder neuer Kühler?
Bitte nicht zu viele Infos, nachher kann man noch gezielt helfen ....
Reaktionen: Thor-75, arteaxx, MehlstaubtheCat und 3 andere
Mehr Daten und Infos bitte.
Welches Motherboard? Modell-/ Verkaufsbezeichnung?
Welcher Kühler wird eingesetzt? Ist es der gleiche Kühler wie bereits mit dem i5? Kühler korrekt montiert?
CMOS-/ BIOS-Reset durchgeführt?
Bitte die komplette Hardware inkl. Mainboard und CPU-Kühler bekanntgeben. Welche CPU war's vorher? Welche Probleme hattest Du am Anfang?
Du kannst auch mal mit CPU-Z benchen und vergleichen, ob deine CPU wirklich zu wenig Leistung liefert. Hätte er wirklich 126 Grad würde der PC sich sicherlich abschalten oder die CPU würde sich auf ein paar 100 MHz runter throtteln. Auch das würdest du in CPU-z sehen.
BIOS läuft vielleicht einfach in Englisch und die Temperatur-Anzeige ist in Fahrenheit ;)
Reaktionen: 3faltigkeit und Mengo
Genau - deswegen steht da ja auch deutlich °C hinter der Zahl :affe:.
Reaktionen: Geckoo, Zitterrochen, tollertyp und eine weitere Person
Ja, mir ist auch noch nicht ganz klar, gibt es einschränkungen im Windows, beim Arbeiten oder Zocken, oder wird es nur angenommen, da im bios die 126 Grad stehen. Eventuell war das bei der alten cpu auch so und ist nicht aufgefallen, weil nicht danach geschaut wurde. Die Frage ist also - gibt es überhaupt (abgesehen von der anzeige) ein Problem?
Japp, willkommen.
Denke auch das irgendwo ein grober Fehler vorliegt.
Oder, super selten, der Sensor spinnt. < denke nicht :)
Frag mich welcher Kühler genutzt wird.
Denke auch das der nicht richtig draufsitzt oder eben die Folie noch drauf ist.
Folie ohne Paste als Kombi xD
Kein Geld für sowas, aber interessant wären solche "Tests" schon.
Was passiert wenn ein DAU ein PC zusammenbaut xD
@fixedwater - da steht doch °C und nicht °F :)
Ich sage wir hören nie wieder was vom TE und wenn doch ist es sowas wie "Mein Kühler ist von bequiet".
Reaktionen: Alexander2, fixedwater, optixx und 3 andere
Folie hatte ich schon mal tatsächlich draufgelassen (Phenom mit 95W) aber da hatte ich im Idle ca. 50 Grad, lediglich bei Laststests hat die CPU dann nach ca. 2 Min. tatsächlich abgeschalten. Ich löste dann das Problem durch Undervolten und arbeitete tatsächlich knapp ein Jahr so, bis ich eine stärkere CPU eingebaut habe und mir der Fehler auffiel.. Ich denke beim TE ist es eher ein veraltetes Bios..
Ah, den Screenshot hatte ich tatsächlich übersehen ;) Trotzdem sehr seltsam - wenns wirklich 126 Grad wären, wäre der PC aus. Oder das BIOS macht einfach Mist...
Ich glaube @DuckDuckStop hatte recht...
Nur mal so als schnellschuss, weil es quasi keine Info's gibt. nicht jedes Intel Mainboard unterstützt jede Intel CPU, bitte alle Rechnerteile mal auflisten. (Modellnummern etc.)
Ich habe ein H310M Pro-D habe den Rock Slime 2, die aktuellste Bios ist nicht eingespielt aber ich habe es schon versucht hat aber es funktioniert nicht wahrscheinlich liegt es auch daran und nein es ist ein neuer kūhler
Ok, dafür brauchst du laut der MSI Webseite mindestens Bios version 7B33v15 welche hast du denn?
Nach der Liste scheint das auch die neueste Version zu sein die man haben kann.
Ohne mindestens die Version kannst du erwarten, dass etwas nicht funktioniert oder gar der Rechner gar nicht startet ;-)
Zu starten scheint er aber zumindest :D
Nein steht beides da
1.8 es gibt aber auch schon neuere
ist unten Wārmelwitpaste
ja stark eingeschrānkt kann kaum was machen
DuckDuckStop schrieb:
Wenn alles richtig montiert wurde wird es einfach n auslesefehler sein.
Ja ist es auch wahrscheinlich aber durch den Fehler das die Temperatur so hoch ist funktioniert die CPU nicht richtig habe es auch schon mit beiden CPUs ausprobiert
Wie äußert es sich denn, dass die CPU nicht richtig funktioniert?
Wenn die Temp wirklich so hoch wäre würde der PC abschalten.
Aber was heißt funktioniert nicht richtig. Mit wieviel MHz, woran macht du das fest? Ändert sich in Windows was an den 126 Grad oder sind die starr. Schaltet der PC ab? Oder kannst du mal den Kühler abnehmen und fotos von der kühler unterseite und der cpu posten? Irgendwie fehlt hier abgesehen von 126 grad noch immer eine adäquate fehlerbeschreibung. Als wenn du mit einem auto in die werkstatt kommst und sagst, kanns nicht richtig benutzen.
