Kann nicht 120 Hz einstellen
- Ersteller Fubar90
Revolution
- März 2008
Treiber aktuell?
P
phelix
Hattest du vorher einen anderen Monitor dran? Bzw. welcher Treiber für das Teil ist installiert?
Mr_ Blonde
- Aug. 2008
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-x64-ati-60-hz-bug.709746/
Dort wird VSync schon angesprochen, ists vllt das Problem?
EDIT: Ok, sry war etwas zu voreilig.
warum willst du 120Hz auswählen? die brauchst du doch nur bei 3D-Funktionen. und da hast du ja dann auch nur 60Hz pro auge. wenn du die 3D-Funktion nicht benutzt brauchst du ja auch keine 120Hz. 60Hz reichen doch vollkommen. vllt kannst dus deswegen erst garnicht auswählen.
core2e6300
Lt. Commander Pro
- März 2007
Vielleicht kannst du keine 120Hz auswählen.
Bei meinem "100Hz" TV ist es aber möglich 120Hz auszuwählen.
I
IcE*T
so so bei deinem 100Hz TV ist es möglich, dann setzt er es definitiv NICHT UM !
Ich habe einen 100 Hz'er Plasma, ich kann in der NV Systemsteuerung 50 und 60 Hz einstellen, bei 50 Hz ist alles schön sobald ich auf 60 Hz stelle flimmert es. Das liegt daran das die TV's intern 50 Hz auf 100Hz hochrechnen, sozusagen ein zwischenbild ausgeben oder ein doppeltes.
TheGhost31.08
Captain
- Okt. 2007
Hier mal reingucken
Kartenlehrling
- Apr. 2010
TheGhost31.08 schrieb:Hier mal reingucken
=> Liegt am Kabel, mit dem dem Monitor beiligenden Kabel DVI ist das Problem behoben danke!
Nur hat Er über DVI angeschlossen.
TheGhost31.08
Captain
- Okt. 2007
Es gibt aber unterschiedliche DVI Kabel
Ein Single-Link-Kabel kann maximal 1920x1200 bei 60hz deswegen denke ich das damit kein 120herz möglich wäre.
Edit: Bevor es weiter Off-Topic gibt hole ich nochmal etwas relevantes hervor:
vllt kannst du die Frequenz ja in der Nvidia systemsteuerung erzwingen
core2e6300
Lt. Commander Pro
- März 2007
Gut, dass 100Hz beim Plasma NICHTS mit 100Hz vom LCD zu tun haben.
Die 100Hz beim Plasma sind dafür da, dass das Bild nicht flimmert. Das Bild flimmert zwar immernoch bei 100Hz, aber egal (nichts gegen Plasma, ich finde die besser als LCDs).
Die 100Hz beim LCD sind für eine flüssigere Darstellung der Bilder. Und abgesehen davon, du kannst gerne bei mir vorbeikommen - wenn ich auf 120Hz einstelle ist die Maus allein schon extrem flüssig, den Unterschied merkt man sofort zwischen 60 und 120Hz.
Kartenlehrling
- Apr. 2010
http://www.digitalland.de/xanario_p...Kabel&sessID=bad47d6aec26211cf58940e5d6c77cbb
Wird @thegost wohl recht haben , liegt bestimmt am Dual DVI Kabel, ich kann mich da auch einfühlen man bekommt ein neues Gerät mit den "gleichen" Kabel und denkt sich wieso soll ich das eingepackte nehmen ich hab doch an einem DVI angeschlossen.
hey,
also:
Nvidia Treiber ist ganz aktuell und den Monitortreiber habe ich auch installiert.
Ich habe 2 Bildschirme an der Grafikkarte, habe aber auch schon versucht nur den einen alleine anzuschließen. Kabel habe ich schon getauscht sogar mit HDMI versucht und den HDMI-DVI adapter zur Grafikkarte. Bringt kein erfolg.
Ich habe ein Dual-link kabel und kein Single link. Am kabel kann es wohl auch nicht liegen.
120 Hz sollte schon anders als 60 Hz sein auch wenne es nicht jede Quelle unterstützt aber bei spielen wie z.b. CS ist das schon von vorteil. Die alten Röhrenbildschirme liefen doch auch unter 100 Hz oder?
beschrieben war das bei der Full-HD auflösung auch 120 Hz gehen sollten.
In der Nvidia Umgebung habe ich auch schon versucht manuell 120 Hz einzustellen(erzwingen) aber das übernimmt er nicht. Er stellt einfach wieder 60Hz ein.
also:
core2e6300
Lt. Commander Pro
- März 2007
Du hast oben geschrieben den "Acer G245HQ" zu besitzen.
Der 3D Monitor mit 120Hz ist aber der "Acer GD245HQbid".
TheGhost31.08
Captain
- Okt. 2007
core2e6300
Lt. Commander Pro
- März 2007
Die Seite funktioniert bei mir leider nicht. =/
