Ja, Limit bei 60FPS, mehr zeigen die Bildschirme eh nicht an.Drewkev schrieb:Naja hast du überhaupt ein FPS-Limit? Gerade in Minecraft hat man gerne mal mehrere hundert FPS die eigentlich gar nicht nötig wären wodurch die Hardware aber am Limit läuft.
Kaufberatung Upgrade Gaming-PC (-> Effizienz)
- Ersteller BassT87
frames p. joule
Captain
- Jan. 2023
Äh ja, von Minecraft war vorher nicht die Rede. Man hat doch im Office nicht nebenbei Minecraft offen, sorry. Und wenn doch, hilft dir auch keine neue Hardware. Dann wundert mich der Verbrauch auch nicht.
80€ Stromkosten im Jahr<NeoN> schrieb:Irgendwo muss die Leistung doch auch herkommen und was sind schon 150 W...
Aber 150W sinds ja nicht, sobald ich ein Spiel starte, geht der Wert in die Höhe, bei anspruchsvolleren Spielen auch mal jenseits der 400W, was aber auch im Rahmen liegt.
Ab und an läufts mal mit, hier und da mal dort paar Klicks, weiterarbeiten. Nur im Homeoffice und auch nur dann, wenns die Arbeit erlaubt.frames p. joule schrieb:Äh ja, von Minecraft war vorher nicht die Rede. Man hat doch im Office nicht nebenbei Minecraft offen, sorry. Und wenn doch, hilft dir auch keine neue Hardware. Dann wundert mich der Verbrauch auch nicht.
Aber auch wenn ich im Chrome mal ein paar Tabs mehr offen habe, schießt der Stromverbrauch über die 200W hinaus, das würde ich gerne vermeiden...
Laut Datenblatt hat der i5 14600K im Vergleichh zum Modell ohne K eine fast doppelt so hohe Grundstromaufnahme... ist das ein Fehler im Datenblatt?
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Nein, eher eine Fehlinterpretation deinerseits.BassT87 schrieb:ist das ein Fehler im Datenblatt?
TDP != Stromverbrauch.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
xxMuahdibxx
- Juli 2011
@BassT87 so Tests lesen kann extrem Hilfreich sein .. dann versteht man das auch warum Intel für 10 % mehr Leistung einfach 50 % mehr Strom verbraucht beim gleichen CPU Modell.
z.b. i5 14500 offen und mit Limits ..
https://www.computerbase.de/artikel...#abschnitt_leistungsaufnahme_und_temperaturen
oder wenn man hier mit dem + arbeitet und sich die ganzen Listen anschaut ..
im Leerlauf sind alle 14xxxer sehr nah beieinander ... und dann je nach Last gehts weit auseinander.
Eine CPU Base Power ist eher das wohin die CPU Designt ist und nicht was sie als Basis an Strom zieht...
und auch wenn man die CPU künstlich ausbremst durch Powerlimits wäre sie noch schnell für Games..
YouTube
Danke, ich sehe da auch, dass der i9 9900k bis auf den Volllastbereich etwas unter den i5 14xxx liegt...
Leider wurde der 14600 ohne K nicht getestet (oder ich finde ihn nicht), da würde mich interessieren, wie da die Werte wären.
Beim meinem aktuellen Board sehe ich da keine Einstellungen zu Powerlimits, auch nicht im Advanced Mode. Kann es sein, dass es das (damals bzw. bei dem Board) nicht gab?
Ich bin ehrlich... auch wenns mir vermutlich von der Stromersparnis wenig bis nix bringt, juckts mich doch in den Fingern, mir neue Hardware anzuschaffen (und dann ggf. mit Powerlimits zum Stromsparen zu bringen)...
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Nee, das sind keine 30W. Vielleicht 5W oder sogar weniger.BassT87 schrieb:Wenns 5W mehr braucht, ist das keine Sache, wenns 30W mehr sind, dann würde es mich schon stören...
Okay, dann tendiere ich nun zum i5-14600K, den kriege ich dann vermutlich eher konfiguriert auf einen i5-14600 als umgekehrt
Als Board hierzu dachte ich an ein ASRock Z790 PG Riptide,
als RAM an Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-5600, CL40-40-40-77, on-die ECC
Passt die Kombination? Oder gibt es Verbesserungsvorschläge? Mit ASRock hab ich persönlich bisher gute Erfahrungen gemacht.
Mein Netzteil kann ich ja hoffentlich weiterverwenden, kann mir jemand einen guten Kühler empfehlen oder kann ich auch zum Boxed-Kühler greifen?
xxMuahdibxx
- Juli 2011
BassT87 schrieb:Okay, dann tendiere ich nun zum i5-14600K, den kriege ich dann vermutlich eher konfiguriert auf einen i5-14600 als umgekehrt
ach man muss die CPU konfigurieren ... seit wann das genau ?
Pl1 und Pl2 kannst bei jeder CPU von Intel einstellen seit über 10 Jahren..
frames p. joule
Captain
- Jan. 2023
Mach mal, ich bin sehr, sehr gespannt was dein Kill-a-Watt nach dem Upgrade anzeigt.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Das verstehe ich nicht so ganz.BassT87 schrieb:Okay, dann tendiere ich nun zum i5-14600K, den kriege ich dann vermutlich eher konfiguriert auf einen i5-14600 als umgekehrt![]()
Wofür brauchst gerade du 64GB RAM?BassT87 schrieb:als RAM an Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-5600, CL40-40-40-77, on-die ECC
Da bin ich dann mal gespannt, ich hab da an der Steckdose nix unter 65W gemessen.till69 schrieb:Auch entscheidend im niedrigen Lastbereich ist das Netzteil.
Ein 14600(K) ohne dGPU + Asrock B760/Z790 + BQ PP 12 liegt Idle bei ca. 25W (Steckdose)
Ich auch. Hoffe es wird nicht erheblich mehr sein.frames p. joule schrieb:Mach mal, ich bin sehr, sehr gespannt was dein Kill-a-Watt nach dem Upgrade anzeigt.
Vielleicht liege ich da auch völlig falsch, aber mein Gedanke war, dass ich einen i5-14600K eher auf die Spezifikationen des i5-14600 bekomme als einen i5-14600 auf die des i5-14600K, also dass ich mit dem K schlicht mehr Möglichkeiten habe.Drewkev schrieb:Das verstehe ich nicht so ganz.
Ich hab auch irgendwo in Erinnerung, dass die K-Modelle die "bessere Auswahl" der Produktion sei.
Vielleicht ist das auch völliger Quatsch, man möge es mir nachsehen, ich bin nicht in der Materie drin.
Aktuell vielleicht noch nicht soviel, aber die genannte Eisenbahnsimulation frisst RAM und wer weiß was in 4 Jahren istDrewkev schrieb:Wofür brauchst gerade du 64GB RAM?
Also den Gedanken durch neue Hardware (erheblich) Strom zu sparen, habe ich jetzt ad acta gelegt, da lag ich wohl daneben mit der Idee bzw. Illusion.
Nichtsdestotrotz würde ich gerne zu neuer Hardware greifen, da ich jetzt die Möglichkeit habe, sowas (relativ kostennneutral - wie erwähnt) anzuschaffen, in den nächsten Jahren werden die Prioritäten ganz woanders liegen...
(und vielleicht ist da auch ein bisschen das kleine Kind in mir, das auch gerne mal wieder was Neues möchte
