Kein USB Typ C am Mainbord
- Ersteller smeck
Mit einer entsprechenden PCIe Controllerkarte, welche solch einen Anschluss zur Verfügung stellt.
Ist sogar als M.2 Karte umsetzbar.
coasterblog
- Dez. 2008
Brauchen tut das Gehäuse es nicht. Nur der Anwender (du) hat evtl. Bedarf. Es gibt doch PCIe Karten dafür.kittysabs schrieb:Diesen brauche ich für das Silwnt Base 802 Gehäuse für die Front USB Stecker.
Khalinor
Banned
- Dez. 2011
kittysabs schrieb:Wie könnte ich das Problem am besten lösen?
- Frontanschlüsse nicht nutzen
- anderes Gehäuse kaufen
- anderes Mainboard mit entsprechendem Anschluss kaufen
- Zusatzkarte mit entsprechendem Anschluss kaufen
SaxnPaule
- Okt. 2010
Wie genau sieht denn der interne Anschluss für das Front USB aus? Gibt doch für fast alles Adapter.
Laut Handbuch Seite 16:
8x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 Type-A
ports on the back panel, 4 ports available through the
internal USB connectors)
Laut Handbuch deines Gehäuses sind die externen Anschlüsse:
1x USB 3.2 Gen. 2 Type C,
2x USB 3.2 Gen. 1
zu den internen Connectoren schweigt sich das Handbuch aus.
2x USB 3.2 Gen. 1
Tut es nicht.SaxnPaule schrieb:zu den internen Connectoren schweigt sich das Handbuch aus.
Es gibt 4x USB 3.1 Gen 1 (aka 3.0) und 4x USB 2.0 Anschlüsse intern. Diese sind zur Verbindung mit den bekannten Typ-A Buchsen gedacht.
Einen USB-C Key-A Anschluss gibt es nicht. Somit ist eine Controllerkarte nötig.
Klikidiklik
- März 2007
Ich würde ja eher so ein Adapter empfehlen (nutze ich für ein Dark Base Pro 900 v2 ebenfalls): https://www.amazon.de/InLine®-USB-3-0-Adapter-intern-Schwarz-Blau-Silber/dp/B07MQXDD13/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B07MQXDD13&psc=1
Da sparst du dir den PCIe oder M2 Slot für die Adapterkarte.
SaxnPaule
- Okt. 2010
Dass das Mainboard diese Anschlüsse bietet habe ich ja selbst dick, fett und rot geschrieben. Ich rede vom Handbuch des Gehäuses.Neodar schrieb:Tut es nicht.
Wenn es um den reinen Anschluss der Buchse geht tut es auch ein Adapter.Neodar schrieb:USB-C Key-A
Wenn der TE natürlich mehr als 300MB/s benötigt kommt er um eine Controllerkarte nicht rum.
Klikidiklik schrieb:Ich würde ja eher so ein Adapter empfehlen (nutze ich für ein Dark Base Pro 900 v2 ebenfalls): https://www.amazon.de/InLine®-USB-3-0-Adapter-intern-Schwarz-Blau-Silber/dp/B07MQXDD13/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B07MQXDD13&psc=1
Dann hat man aber auch lediglich die 5 Gb/s Geschwindigkeit. Die Controllerkarte stellt 10 Gb/s zur Verfügung.
Da aber das Gehäuse USB 3.2 Gen2 mit 10 Gb/s kann, wäre ein solcher simpler Adapter nicht optimal.
Klikidiklik
- März 2007
Der TE kann ja nun zum Glück selber entscheiden was er möchte
SaxnPaule
- Okt. 2010
Auch das habe ich getan in #10. Du liest scheinbar nur die Hälfte.Neodar schrieb:sollte man schon mal auf die entsprechende Einschränkung bei der Geschwindigkeit hinweisen![]()
-Legend-Storm-
- Dez. 2015
erstmal frag dich selber nutzt du usb c überhaupt wenn ja dann drüber nachdenken karte nachrüsten wenn nein dann lass es ich kenn keinen der usb c am pc benutzt hat bisher
Klikidiklik
- März 2007
Er hat mich gemeint, weil es in meinem Beitrag nicht dabei stand.SaxnPaule schrieb:Auch das habe ich getan in #10. Du liest scheinbar nur die Hälfte.
SaxnPaule
- Okt. 2010
@Klikidiklik ja, das weiß ich. Aber ich hatte ja den gleichen Adapter empfohlen mit dem entsprechenden Hinweis.
