Keine Optimierung mehr der SSD
MSI-MATZE
Mai 2018
Seit Windows 24H2 finder bei mir die Wöchentliche Optimierung der SSD nicht mehr Statt, muss händich gemacht werden leider.
Unter 23H2 wurde es regelmäsig Automatisch ausgeführt.
is da Was bkannt.
Bist du dir sicher dass er das tatsächlich wöchentlich gemacht hat?
Egal was da eingestellt ist, das hat bei mir noch nie funktioniert...
Wozu soll das bei einer SSD gut sein?
Soweit mir bekannt macht das BS TRIM selbst.
Ich meine das hier ist ein Relikt von HDD-Zeiten, wegen Defragmentierung.
Aber vielleicht irre ich mich aber auch.
Reaktionen: der Unzensierte
Tatsächlich hat das bei mir, Windows 10, auch noch nie funktioniert. Muss ich immer manuell auslösen. Der Grund ist mir ebenfalls unbekannt.
Ja bin mir sicher, bei jeden mal nachschauen war ich nie über die Zahl 7 hinaus.
das ist Quasi das TRIM sollte es aufjeden fall sein
Ne SSD macht "Optimierungen" weitestgehend alleine.
Vermutlich hat Windows die SSD als SSD erkannt und macht denn nichts weiter.
Bei einer HDD wird ja defrag im Hintergrund gemacht werden das Laufwerk nichts zu tun hatte.
Würde ich sagen.
Reaktionen: madmax2010
this.
Diesen windows kram braucht man sich nicht ansehen
Reaktionen: eichenhüll
Reaktionen: arvan und madmax2010
Hab mal nachgeschaut: Bei mir wird diese Optimierung weiterhin wöchentlich ausgeführt bei Windows 11 24H2. Wofür auch immer die gut ist!?
Trim-Unterstützung​
Microsoft® Windows® unterstützt Trim ab der Version 7. Es läuft automatisch im Hintergrund, es sei denn, Sie haben es ausgeschaltet. Sie können es manuell ausführen oder überprüfen, ob Trim aktiviert ist, indem Sie sich die Eigenschaften des Laufwerks ansehen, dann Tools und Optimieren wählen.
MacOS® mit Apple® SSDs verfügt über integrierte Trim und Active Garbage Collection. Einige Versionen von MacOS unterstützen SSDs von Drittanbietern mit zusätzlicher Software. Wenn Sie prüfen möchten, ob Trim-Unterstützung vorhanden ist, wählen Sie mit gedrückter Wahltaste das Applemenü. Scrollen Sie in den Systeminformationen unter Hardware bis zum Namen Ihrer Speicherschnittstelle. TRIM-Unterstützung wird entweder mit Ja oder Nein angegeben.
@MSI-MATZE
Bei mir läuft es ohne Probleme. Meine Neuinstallation von 24H2 ist 15 Tage her, aber die letzte Optimierung war vor 5 Tagen:
Meiner Beobachtung und Tests nach führen SSDs das TRIM nach z.B. der Löschung von Dateien nur aus, wenn sie im Leerlauf sind. Wenn die SSDs während der Löschung mit anderen Datenoperationen beschäftigt ist, dann wird der TRIM-Befehl auch mal nicht verarbeitet. Ich vermute, dass es Prioritätsstufen gibt und TRIM mit niedrigster Prio läuft.
Daher macht die Optimierung alle paar Tage schon Sinn.
Unter Einstellungen ändern kann man das selbst einstellen, steht bei mir auf Wöchentlich,mit 24H2.
Ich denke mal Optimieren ist ungleich Defragmentieren.
Defragmentieren ergäbe bei SSD ja keinen Sinn und würde nur schaden.
Hab da noch nie rumgefummelt und lass das Win regeln.
Reaktionen: Terrier, Ice_Dundee und der Unzensierte
Garbage collection (alte Daten aussortieren) und TRIM (aussortierte Daten löschen) macht Windows seit 7 alleine. Da braucht man sich nicht drum kümmern.
Dann startest du eine für HDD gedachte Defragmentierung auf einer SSD. Sinnlos und schädlich oberndrein (überflüssige Lese- und Schreibvorgänge).
Exactly this!
Bei mir funktioniert es auch weiterhin.
Sofern es immer noch so ist:
Windows defragmentiert deine SSD regelmäßig​
@windowsarea
vor 4 Jahren (bearbeitet)
Ihr sollt die SSD Defragmentation übrigens NICHT deaktivieren.... Auch wenn man im Video sieht, wie es THEORETISCH möglich wäre. Microsoft empfiehlt eine SSD Defragmentation! Ist euer NTFS Dateisystem sehr stark fragmentiert, dann wird Windows etwas langsamer, auch wenn es eine SSD ist.Noch ein kleiner Nachtrag, der es nicht ins Video geschafft hat:Mit dem folgenden PowerShell-Befehl könnt ihr den Verlauf der getätigten Defragmentationen anschauen:Get-EventLog -LogName Application -Source „microsoft-windows-defrag“ | sort timegenerated | fl timegenerated, messageWichtig: funktioniert nicht mit PowerShell Core (aus dem Microsoft Store)Im Verlauf werdet ihr sehen, dass Windows einmal im Monat eure SSD defragmentiert.
Hier der PS-Code nochmal eingebettet:
PowerShell:
Get-EventLog -LogName Application -Source "microsoft-windows-defrag" | sort timegenerated | fl timegenerated, message
@rg88
Das hat bei mir seit Win7 noch nie im vorgegebenen Zeitfenster funktioniert.
Egal ob täglich, wöchentlich oder monatlich.
Irgendwann ist es mal durchgelaufen.
Habe es allerdings auch schon lange nicht mehr geprüft.
Habe gerade mal auf TRIM gedrückt für meine WD Black SN 850X im Dahboard und geschaut was er macht
und siehe da er Arbeitet mit dem Windows optimierungs Prozess zusammen
