Kennt ihr einen XBOX 360 Emulator für Windows 8 64-bit
contracer6
Juli 2013
Das würde mir die Steuerung für Assassin's Creed IV: Black Flag um einiges erleichtern!
Ich besitze ein Strike³ Wireless Gamepad von Speedlink. Anfangs habe ich es so probiert, aber das Spielemenü hat nur den linken Trigger erkannt.
So etwas gibt es nicht.
Guck gar nicht erst bei Google nach :D
Da gibt es nur fakes, hab schon mal da nach gesucht.
Die neusten Rechner hätten glaube ich genug Leistung um es zu emulieren aber lohnen tut sich das ja nicht mehr so.
Die XBOX 360 oder die PS3 kann man ja günstig gebraucht kaufen.
Auch wenn es einen Emulator geben würde was ich nicht glaube, würde es sehr viele Fehler haben.
"Emulatoren" für die PS4 oder die XBOX One wären glaube ich sogar leichter :D
Achso
Hab gar nicht gelesen wieso du eigentlich einen Emulator willst :D
Kauf dir einfach einen XBOX 360 Controller.
Habe selber einen Wireless mit reciever und einen mit Kabel.
Für AC Black Flag, GTA IV und andere Spiele ist es perfekt. Fast jedes Spiel unterstützt den XBOX 360 Controller.
Werde mir irgendwann den XBOX One Controller anschaffen.
Die werden bei jedem bekanntem Spiel sehr gut unterstützt und funktionieren tut da alles.
Ich habe noch einen grau-schwarzen XBOX 360 Controller von aus Konsolerozeiten gefunden. Ist der definitiv wireless, sodass er von dem Adapter erkannt werden kann, welchen ich noch kaufen muss.
Ok, darüber wusste ich nicht bescheid.
Mit x360ce ist das möglich und funzt auch ohne Probleme.
Dered, tropenshorty: ihr habt es beide nicht verstanden, was er will: keinen Xbox Emulator, schon gar keine Warez (wobei Emus nicht unter Warez fallen würden, die sind grundsätzlich nicht verboten, nur das "Klauen" der Spiele), sondern ein Programm dass seinen Joystick als Xbox360 Controller ausgibt.
Ich denke, Einstein1994 hat schon eine passende Lösung geboten. Ansonsten, USB Adapter für einen bestehenden Controller geht auch - normaler Weise sollten alle Xbox 360 Controller einwandfrei funktionieren.
Mfg
Der Controller war von einer XBOX 360 Elite oder Pro. Ich glaube nicht, dass die Controller von Microsoft da schon wireless funktioniert haben. Es war das Ladekabel was mir fehlte, welches ich nun bei Amazon neu bestellt habe. Sorry, ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch.
contracer6 schrieb:
Der Controller war von einer XBOX 360 Elite oder Pro. Ich glaube nicht, dass die Controller von Microsoft da schon wireless funktioniert haben. Des Weiteren finde ich kein Kabel mehr dazu, was nun? Ich sehe vorne jediglich einen 1,5cm breiten Anschluss, der unten grade ist und oben 2x abgerundet ist. Ist es vielleicht das Ladekabel was mir fehlt bzw. welches ich brauche?
Wireless Controller fuer die Xbox 360 gab es schon immer. Deiner ist auch Wireless, denn die mit Kabel haben diesen "Anschluss" vorne gar nicht: http://unitstep.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/01/xbox-360-wired-controller-2.jpg
Du verbindest den Controller mit dem Wireless Receiver indem du den kleinen Knopf neben diesem Anschluss gleichzeitig mit dem auf dem Receiver drueckst.
also reicht es nicht nur das ladekabel an pc anzuschließen? ich brauche trotzdem den wireless receiver von microsoft?
Weil es nur Strom überträgt heißt es ja auch Play & Charge Kit, nicht wahr...!? :rolleyes:
Denkt ihr eigentlich nach bevor ihr sowas schreibt!? :freak:
Und wer es immer noch nicht kapiert hat: Mit dem Play&Charge Kit kann man natürlich auch via Kabel am Rechner spielen!
Bei mir ging es jedenfalls nicht. Und wenn man sich im Internet mal umschaut, geht es den leuten aehnlich:
http://www.tomshardware.co.uk/answe...dows-charge-wireless-xbox-360-controller.html
The play and charge should charge when connected to the PC. It will not, however, send data over the charging cable.
You cannot just connect a play and charge cable to your PC and use the controller like you would on an Xbox 360. The play and charge only actually charges the controller, even on an Xbox. The controllers actually send data using a proprietary system created by Microsoft. Using a Xbox 360 controller on a PC requires a receiver that is compatible with Microsoft's system.
http://www.gamespot.com/forums/pc-m...you-use-a-xbox-360-controller-on-pc-26619943/
The play and charge is only designed to charge the battery. Even when its used on the 360 the pad is still wireless, the charge kit is just a power cable.
http://www.gamespot.com/forums/pc-m...ay-and-charge-kit-on-pc-for-gamepad-25980778/
No it wouldn't work. You need the receiver or just get a wired controller.
http://www.gamespot.com/forums/pc-m...ying-wireless-xbox-controller-on-pc-26872159/
Plug and Play Charge Kit = NO GOOD. It is only for power. It was never a data wire.
Und letztendlich von Microsoft selbst: http://answers.microsoft.com/en-us/...play-and/58087f84-3d2f-4456-bfdd-ccbe28d58d13
Unfortunately this won't work. The Play and Charge kit only connects up to the actual battery. The controller still connects over wireless.
You'd need either a wired Xbox 360 controller, or a Xbox 360 Wireless Gaming Receiver which will connect to your existing wireless controller.
