KVM und DisplayPort über USB-C
SuperSabo
Nov. 2014
Hi zusammen,
mein Monitor (Lenovo Y44w-10) bietet mir eine KVM-Funktion, die auch soweit funktioniert. Über USB-C habe ich meinen Laptop dran, welcher dann das Bild an meinen Monitor gibt und Maus und Tatstur, die am Monitor über USB-A hängen, empfängt.
Mein Festrechner ist über einen zweiten USB-C und über Display-Port am Monitor dran. Bild geht über DP und Maus und Tatstur über USB-C.
Jetzt würde ich gerne beides (Bild und Peripherie) nur über ein USB-C Kabel leiten. DP Alt kann der Lenovo wohl, und Kabel von USB-C auf DP gibt es ja auch. Allerdings würden meine Maus und Tastatur ja nicht mehr erkannt werden, wenn ich nur DP verwende, oder?
Gibt es auch Kabel, welche von USB-C auf DP UND USB-C verteilen?
Danke und Grüße
Man gibt das immer vom Sender (DP Out) zu Empfänger (USB-C In) an.
In dem Falle suchst du ein Displayport + USB auf USB-C Kabel. Also ein Kabel, was USB in das DP zu USB-C einschleift.
Das ist schon recht speziell. Sowas wird es bestimmt geben, aber man findet natürlich mit den Suchbegriffen nur alles andere...
Das wird wohl nur weiterhin über zwei Kabel funktionieren. Der PC hat ja wohl nur einen USB- only - USB-C-Anschluss (ohne Powerdelivery und Grafik) - oder ? Ein Kabel wird es kaum geben zur Verteilung, denn da braucht man eigentlich schon eine Schaltlogik - dann wärst Du wieder bei einer USB-C-Dockingstation - irgendwie sinnlos zwei Kabel durch ein Kabel + Dock + zwei kabel zu ersetzen..
