Alternate 5
Leiser, schneller, stromsparender PC
Ralf.H schrieb:
Leider haben die meisten Gehäuse die USB Ports oben.
Da müsste ich mich unter den Tisch bücken und eine Taschenlampe nehmen.
Ein USB-Hub auf dem Tisch ist eine ebenso einfache wie praktische Lösung für dieses Problem.
Reaktionen: Organix
Organix schrieb:
Die sollten dann schon extern stehen, willst du die wirklich verschrauben? Wozu und warum?
Das DVD Laufwerk muss wohl extern sein, wenn es kein passendes Gehäuse gibt.
Die SATA SSD sollte schon intern sein. Sonst brauche ich noch ein Gehäuse.
Einbaurahmen mit Doppelkleber.
Laufwerkkapazität​
5,25 Schächte (Stk.)-
3,5 Einbauplätze (Lieferumfang)2
3,5 Einbauplätze (max.)2
2,5 Einbauplätze (Lieferumfang)5
2,5 Einbauplätze (max.)5
Grafikkarte:
Empfohlen wurde eine RTX 5070 TI
Was haltet ihr von der:
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB
4 Slots.
919 €
Soll auf das Mainboard
ASRock LiveMixer Intel Z890
und in das Gehäuse
be quiet! Pure Base 501 Airflow Black
Zusätzlich noch meine TVB-T2 Karte.
Passt das?
Welche Schnittstelle? PCI oder PCIe? Wenn letzteres, wieviel fach? x1? x4?
Das Mainboard passt dann.
Alle Teile sind nun angekommen und liegen auf dem Küchentisch.
Monitor, Maus, Tastatur und Werkzeug sind vorhanden.
Beim Zusammenbau wird mir aber schwindelig.
1. Netzteil: Modularer Kabelsatz. Welcher Satz denn?
Ich bitte um Hilfe beim Zusammenbau.
Ich wohne in 58455 Witten, Wannen.
conf_t schrieb:
Weiß nicht oh hier jemand aus der Nähe von Witten kommt
Ansonsten Kabelsatz sind halt alle ansteckbaren Kabel am Netzteil
Haubendieter wohnt in der Nähe, ebenfalls in 58455 Witten Heven.
Es sind zwei riesige Kabelsätze.
Ich denke, ich muss mich für einen je nach Bedarf entscheiden.
Ich habe den PC in einem PC-Laden zusammenbauen lassen.
Gehäuse: be quiet! Pure Base 501 Airflow Black, schallgedämmt BG074
Im Gehäuse kann man SATA SSDs anschrauben.
Auf der anderen Seite ist sogar ein Käfig für 2 HDDs.
Der CPU Kühler läuft leider auf Hochtouren.
Mainboard: ASRock Z890 LiveMixer WiFi
Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 5
Wo kann man das was einstellen?
Muss ich erst was runter laden?
Die Liste auf der ASRock Seite ist sehr lang:
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z890 LiveMixer WiFi/index.de.asp#Download
Was brauche ich davon unbedingt?
Praktisch wäre EINE Datei, die alles Wichtige installiert.
In der Mainboard Kiste ist jedenfalls keine CD.
ist denn irgend etwas im Gerätemanager was nicht erkannt wurde? Wenn nicht dann brauchst du davon erstmal nix .
Im Bios kannst du die Fan curve einstellen.
Im Gerätemanager ist nun alles OK.
Geholfen hat hier Snappy Driver Installer.
Im BIOS konnte ich "Leiser PC" einstellen.
Nun ist Ruhe.
Nach mehreren Versuchen leuchtet das Mainboard auch nun nicht mehr.
Bei der Grafikkarte leuchtet aber noch das Logo.
In den NVIDIA Einstellungen kann man das nicht ausschalten.
Vielleicht gibt es ja einen Schalter.
Muss ich mal ausbauen.
Muss ich sowieso,
um die Video SATA SSD anzuschließen.
Die Grafikkarte verdeckt alles.
Die Kurve ließ sich nicht bewegen.
Ich wüsste auch nicht wie sie sein sollte.
Fan Control lässt wohl mehr zu,
irritiert aber mit System Fan #1 bis #6.
Ich habe nur zwei Gehäuse Lüfter.
Welche sind das jetzt?
#1 Auf 100% stellen und hören?
Aber auch hier weiß ich nicht, welche Werte gut sind.
