LG OLED 42 C2 Automatisch Anschalten PC
Bananaz93
Ensign
Juli 2021
Moin, ich besitze seit längerer Zeit schon den C2.. Super Gerät! Der Gerät wird nie müde!
Mich nervt es allerdings das ich jedes mal den Bildschirm mit der Fernbedienung einschalten muss..
Gibt es da eine Lösung, dass er sich automatisch einschaltet wenn ich den Computer anschalte?
Ist per HDMI mit der Graka verbunden.
Außerdem noch ne Frage an den Rest.. Ich habe noch so einen kleinen 13 Zoll Monitor, per Mini HDMI > HDMI am Mainboard angeschlossen, da an der Grafikkarte kein HDMI Steckplatz mehr ist. Der geht auch nicht automatisch an.. Bzw. schaltet sich auch automatisch aus.. Muss ihn dann einmal komplett ausschalten und wenn ich ihn dann wieder anschalte geht er auch an.. Nervt auch! Hatte damals nicht das Problem wo ich noch den Bildschirm am HDMI Anschluss der Graka angeschlossen hatte.
Danke für eure Antworten :)
Edit: Natürlich "Der Gerät wird nie müde!"
Schau Dir mal die LG Windows Apps an.
Da gibt es ein passendes Programm, dessen Name mir gerade entfallen ist.
Abschalten kann man den LG damit automatisch.
Ob anschalten auch geht … musst Du Dich mit beschäftigen.
Abschalten nervt Dich nicht?
Ja, mit der LGTV Companion App. Allerdings kostet das mehr Strom, weil der Netzwerkstandby an sein muss.
https://github.com/JPersson77/LGTVCompanion/releases/tag/v1.6.2
Abschalten beim Runterfahren geht damit auch, dazu muss der Netzwerkstandby nicht an sein, weil das Gerät ja schon läuft.
PS: CEC wäre natürlich besser, aber ich wüsste nicht, dass das jemals einer ohne zusätzliche Geräte zum laufen bekommen hätte. Das muss meines Wissens die GPU nativ unterstützen und das geht wohl nur bei nen paar Intel NUCs.
Reaktionen: kachiri und HisN
Danke, ich schaue mir das später mal an.. Mit meinen zweiten Monitor, habt ihr da auch ne Lösung? Muss man das viell irgendwo im BIOS einstellen? Kenne mich da nicht so aus^^
Damit solltest du den LG als Monitor nutzen können
bzgl. dem Zweitmonitor - Dein PC geht beim Start im POST die Optionen zur Bildausgabe durch und wählt automatisch die dGPU, egal ob da ein Monitor angeschlossen ist - deswegen geht dein Zweitmonitor wieder aus, weil die Ausgänge am Board ignoriert werden und erst wenn du im OS bist und dann einschaltest triggert er ans OS, dass da doch noch ein Monitor angeschlossen ist. Das kann man zwar Bios ggf. ändern, aber das könnte dazu führen, dass dann der LG nicht mehr anspringt. Im besten Fall sind beide Monitore an der GPU angeschlossen.
Ich kann beide leider nicht an die Graka anschließen..
Meine 3080 TI FE hat nur 1 HDMI Anschluss.. Und damit ist er an den 42 Zoll angeschlossen..
Mini HDMI zu DP habe ich noch nirgends gesehen..
Und der 13" hat nur mini-HDMI?, kein dvi, vga, etc. - Ist das irgendnen besonderes Teil? - wenn du nicht über Adapter gehen willst, dann würde ich da einfach nen anderen Monitor nehmen und den 13er weggeben/verkaufen
Ne, nur Mini-HDMI.. Allerdings.. Hatte ich ihn damals an meinen Laptop angeschlossen, da ging er sogar nur mit USB-C.. Das bekomme ich aber beim PC nicht hin, bekomme kein Signal. Habe das Asus ROG Strix Z690-A Mainboard.. Oder muss ich da noch was einstellen?
USB-C ist erstmal nur der Steckertyp. Dein USB-C Port muss 1. die volle Bandbreite haben und 2. die Funktion sowieso erstmal unterstützen.
Das Board wird auf dem USB-C keinen Video-Ausgang haben - aber geht der Monitor mit USB-C raus? Verlinke uns den doch mal irgendwo, oder sag, was das für ein Teil ist.
Was meinst du genau @nciht mit USB-C raus?
Also am Laptop nur per USB-C kein Problem, Bild etc. alles da.
Am PC keine Chance.. Daher habe ich den derzeit per Mini-HDMI zu HDMI am Mainboard angeschlossen..
ob der uns noch immer unbekannte 13"-Monitor USB-C hat - dann kann der da ggf. auch ein DP-Signal rausgeben
Was spricht gegen DP auf HDMI Kabel + HDMI auf Mini-HDMI Adapter?
Achso, ja der Bildschirm hat USB-C... Ist halt ein NoName Monitor.. Kp wie der genau heißt.. Der ist aber super gut^^
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.. Am Laptop lief er per USB-C zu USB-C
Kann er das sicher nicht oder muss das vielleicht irgendwie einstellen?
Laptops haben oft DP Alt Mode im USB-C Port, das ist bei Desktop PCs quasi nie der Fall und wird nicht funktionieren.
Falls du ihn aktuell an einem Display Ausgang am Mainboard angeschlossen hast
  • hat deine CPU überhaupt eine iGPU?
  • muss die iGPU im UEFI aktiviert werden? (ist bei verbauter dGPU oft per Default deaktiviert)
Wie bereits erwähnt, läuft der kleine Monitor ja auf meinen Pc^^ Allerdings muss ich ihn immer einmal komplett ausschalten und dann wieder einschalten, damit er "ein bild gibt".. Funktioniert ja.. Bloß leider nicht automatisch
Reaktionen: cvzone
Die wollten nur noch mal Klarstellen, dass dein Board kein Video über USB-C kann, ergo aus dem USB-C Anschluss am Mainboard wirst du kein Video-Signal rausbekommen, egal was du da dranschließt. An den HDMI- und DP-Anschlüssen am Board bekommste natürlich was raus. Da der kleine Monitor aber USB-C hat, kann man über USB-C auf DP damit auch versuchen an die Grafikkarte zu gehen.
