Du nimmst einfach die Einstellung womit du dich am wohlsten fühlst und dir am besten gefallen, all die anderen wohnen nicht bei dirxXLuciferXx schrieb:Hab mir jetzt den CX auch geholt..halt nur in 55". Sehr geiles Gerät...nur bin ich jetzt noch am rumprobieren welche Einstellungen ich nehmen sollte. Bin mir vorallem beim OLED Lichtstärke noch nicht sicher......einige sagen das 80% optimal und bedenkenlos sind....auf anderen Seiten liest man wieder das man die Helligkeit so gering wie möglich einstellen sollte. Nun bin ich mir nicht wirklich sicher was ich da am besten nehmen sollte. Am meisten zocke ich mit dem TV ca. 60% zocken 40% Filme schauen
Test LG OLED 48CX im Test: 48-Zoll-OLED-TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz als Gaming-Monitor
xXLuciferXx
- Juli 2018
Ja da hast du recht
Kontrast usw stelle ich mir eh alles so ein wie ich möchte, mir geht es eigentlich grundlegend nur um das OLED Licht. Das es nicht gesund ist diese mit 100% zu betreiben ist mir klar...aber welcher Wert wäre den da so die optimale Einstellung damit diese auch lange halten.
- Nov. 2013
Noch für 11h für 1299€ im Angebot bei Computeruniverse:
https://www.computeruniverse.net/de...smart-tv-120-hz-dvb-c-s2-t2-hd-pvr-time-shift
Blackvoodoo
- Dez. 2005
Sehe ich das richtig das es für den 48CX9LB die neue Firmeware gibt aber für den 48CX8LC nicht? Was soll den der Mist?
Der gewöhnliche LG Firmware-Flickenteppich
also abwarten, selbst die neuste US Firmware wurde dort noch nicht bei allen Größen ausgerollt und in Korea ist schon das nächste Firmware Update erschienen sowie ein Fix für die Darauffolgende im Engineering Mode.
Vielleicht packt LG das ganze dann alles aufeinmal zusammen wie schon öfters in der Vergangenheit, ohne zig Updates bereitzustellen
Daniel#
- Nov. 2007
Der B9 gehört auch zur 2019er Serie die GSync bekommt allerdings wohl erst regulär gegen Ende November, wenn du den LG Support kontaktierst können sie dein Gerät evtl. früher versorgen.etoo schrieb:Es wäre mir sehr geholfen wenn da jemand klarheit schaffen könnte!
https://www.resetera.com/threads/g-...oled-via-hdmi-2-1-with-my-3080.289487/page-15
Ich würde allerdings warten bis das wirklich fehlerfrei läuft, scheint da noch Probleme zu geben mit GSync.
Wundert mich auch nicht dass es damit Probleme gibt. HDMI VRR und Freesync laufen derweil.
cvzone
- Okt. 2004
Hatte ich auch mal gelesen und dazu recherchiert. Ich finde das bei Reddit nicht mehr wieder aber das stimmt nicht, er kann HDR in 4K@120, wurde erfolgreich von Usern getestet.etoo schrieb:b9 bei 4k120hz nur sdr kann und kein hdr.
Hier noch ein Link, aber leider nicht zur Primärquelle
http://www.hifi-forum.de/viewthread-312-1463.html
Daniel#
- Nov. 2007
Das lag wohl eher an den Nvidia Karten mit denen meistens getestet wird. Der HDMI Teil in den NVIDIA Treibern ist gelinde gesagt bescheiden, die konnten bis vor kurzem ja nicht einmal 10bit nur 8 oder 12bit.etoo schrieb:b9 bei 4k120hz nur sdr kann und kein hdr
Manche TVs nehmen kein HDR mit 8bit entgegen weil das so von keiner Partei geplant war oder genutzt wird, nur wegen Nvidia musste man dieses Downgrade ermöglichen.
flug_rosetto
- Sep. 2012
hallo,
frage?
1. Die HDMI-2.1-Anschlüsse des LG OLED 48CX sind auf 40 statt 48 Gbit/s limitiert, so dass sie kein 4K120 4:4:4 mit 12-Bit unterstützen
2. Für die auf 48 Gbit/s gesteigerte Datenrate werden aber neue Kabel fällig, die als „Ultra High Speed HDMI Cable“ bezeichnet werden
was kann er denn nun?
danke und weiter so.
frage?
xXLuciferXx
- Juli 2018
soviel wie ich weiss, ist bei der CX Serie sowie beim C9 eh nur ein 10 Bit Panel verbaut, ergo reichen die 40 Gbit/s für alles aus. Um alle Funktionen zu nutzen (4k, HDR, 120FPS) brauchst du aber ein 2.1 HDMI Kabel da das 2.0b nur 18 Gbit/s unterstützt.
cvzone
- Okt. 2004
Ja, das Problem bisher war nur, dass Nvidia nur 8 und 12 Bit über HDMI unterstützt hat. Man hätte also 12 Bit wählen müssen, was nicht gegangen wäre. Mit der 3080 funktioniert aber inzwischen auch 10 Bit, was das Problem soweit erledigt hat.xXLuciferXx schrieb:ergo reichen die 40 Gbit/s für alles aus
Das ist so nicht ganz korrekt. Das sind beides nur Kupferkabel, die unterstützen nicht diesen oder jenen Modus , es kann nur sein, dass die Schirmung nicht reicht. Die 18 Gbit/s sind darauf getestet, es geht aber durchaus auch mehr, abhängig vom Kabel.xXLuciferXx schrieb:da das 2.0b nur 18 Gbit/s unterstützt.
Gerade bei sehr kurzen Kabel kann also durchaus aus sehr viel mehr gehen.
Axcis
- Nov. 2014
So hab nun endlich auch ne 3080 erhalten, wenn ich auch lieber eine 3090 bekommen hätte, aber die scheint wohl noch immer nicht lieferbar zu sein. Wie dem auch sei...
Bei mir funktioniert wohl alles, dank der neusten LG Treiber. Also 4k, 10Bit, HDR, 120Hz, Gsync - Aber bei YCbCr444 zeigt er mir "nur" Begrenzt an. Ist das so richtig?
Bzw. was ist dann "besser", wenn es das überhaupt gibt...
444 Begrenzt oder RGB Voll ? Bietet eines davon mehr Farben?
Daniel#
- Nov. 2007
https://www.prad.de/der-korrekte-signalpegel/Cyrix187 schrieb:YCbCr444 zeigt er mir "nur" Begrenzt an. Ist das so richtig?
Auf keinen Fall begrenzt nutzen das sieht unterirdisch aus und ist total veraltet.
Wieder eine Kuriosität mehr im NVIDIA Treiber.
Daniel# schrieb:Auf keinen Fall begrenzt nutzen das sieht unterirdisch aus und ist total veraltet.
Du hast den Text gelesen?
Das ist schon so korrekt, falls der Fernseher das der Grafikkarte so mitteilt. Die Einstellung muss beim Anzeigegerät und der Grafikkarte übereinstimmen und bei TV Geräten gilt praktisch immer "begrenzt" oder konfigurierbar.
Daniel#
- Nov. 2007
Nein ist es nicht, weil es aus einer alten TV Zeit stammt in der das Fernsehsignal gar nicht mehr geliefert hat.xexex schrieb:Das ist schon so korrekt, falls der Fernseher das der Grafikkarte so mitteilt.
Seit dem Zeitalter des HDTV ist das allerdings obsolet weil es die Qualität drastisch verringert.
Dass viele Fernseher standardmäßig immer noch auf 16-235 limitieren liegt an Kompatibilitätsgründen, es soll ja schließlich JEDES Gerät funktionieren wenn ich es anstecke.
Man kann nur hoffen dass das bald der Vergangenheit angehört genauso wie man heute 4:4:4 Chroma Subsampling oft mit Tricks erst freischalten muss. Auch die volle HDMI 2.0 Bandbreite musste man oft erst freischalten weil manche alte Geräte mit 1.4 oder älter Probleme hatten wenn zu viel Bandbreite vorhanden war.
Die volle HDMI 2.1 Bandbreite muss man ebenso erst freischalten, HDMI kriegt die Abwärtskompatibilität einfach nicht sinnvoll geregelt.
Daniel# schrieb:Nein ist es nicht, weil es aus einer alten TV Zeit stammt in der das Fernsehsignal gar nicht mehr geliefert hat.
Ich habe einen vier Jahre alten LG Fernseher und dort ist es weder konfigurierbar noch "Enhanced". Mag sein, dass neuere TV Geräte sich konfigurieren lassen, dann wird das Gerät aber auch die korrekten Informationen an die GPU liefern.
Auf dem PC "Enhanced" einstellen und auf dem TV "Limited" belassen, sieht jedenfalls genauso schrecklich aus wie umgekehrt.
Daniel#
- Nov. 2007
Klassischer Fall von Fehlkauf, es gibt immer noch genug schwarze Schafe die das gar nicht erst freischalten auch heute noch.xexex schrieb:Ich habe einen vier Jahre alten LG Fernseher und dort ist es weder konfigurierbar noch "Enhanced"
Daniel# schrieb:Klassischer Fall von Fehlkauf,
Das ist Quatsch! Ein TV Gerät ist kein Monitor!
Der Teufel steckt allerdings im Detail. ITU-R BT.601 und ITU-R BT.709, die digitale SD- bzw. HD-Komponentensignale (YCbCr) spezifizieren, definieren einen eingeschränkten Tonwertumfang. Bei der im Heimbereich üblichen Quantisierung von 8bit reicht die Helligkeitskomponente (Y) damit von 16-235.
Das ist normalerweise auch absolut unproblematisch, es sei den man spielt manuell dran rum und die Einstellung an beiden Enden stimmt nicht überein.
EDIT: Der LG lässt sich aber in PC Modus schalten. Danach sollte er dies auch korrekt an die Grafikkarte melden.
https://www.reddit.com/r/OLED/comments/gqkhhk/lg_c9_understanding_pc_mode/
