LinuxMint, ein ganz mieser Eindruck, zum Glück ein Backup gemacht
- Ersteller Restart001
Kurz zum Thema Backup und Kernel Update mit anschließendem Backup zurückspielen. Mint müsste doch auch ein Filesystem mit Snapshots haben. Das richtest du dir einmalig ein, danach wird dann immer VOR und NACH jedem Update und nach jedem erfolgreichem Start und regelmäßig, bei Wunsch, im Betrieb ein Snapshot angefertigt, den man über Grub oder Limine beim Starten auswählen kann. Da wird dann nicht mal 10sek für gerödelt und das System startet auf dem alten Stand. Achtung, evtl ist dein Home Verzeichnis mit drin, so dass auch persöhnliche Daten evtl zurckgestelt werden.
- Sep. 2021
Den Grub-Loader und Menü sehe ich gar nicht, kein Dual-Boot-System.areiland schrieb:gar keine Taste spammen
Lotsenbruder
Lt. Commander Pro
- Jan. 2023
Nennt sich Timeshift.Samurai76 schrieb:Mint müsste doch auch ein Filesystem mit Snapshots haben.
Vielleicht hilft das hier: https://www.mitp.de/IT-WEB/Linux-Open-Source/Linux-Mint-22-Schnelleinstieg.html
Outlaw9876
- März 2007
Restart001 schrieb:Den Grub-Loader und Menü sehe ich gar nicht, kein Dual-Boot-System.
Probier mal beim Start Shift gedrückt zu halten.
Das Grub-Menü wird oft standardmäßig nicht angezeigt.
Ansonsten öffne mal die Systemverwaltung.
Da kann man das Startmenü einstellen.
In der Aktualisierungsverwaltung kann man unter "Ansicht" die Linux-Kernel installieren und deinstallieren.
areiland
- Apr. 2010
Ich hab auch kein Dualboot System, lasse mir das Grubmenü aber trotzdem einblenden und den normalen Starteintrag erst nach drei Sekunden starten. Nämlich deshalb, weil ich ganz gerne auch mal ins UEFI gehen oder z.B. zur Fehlerbebung über die Advanced Options einen älteren Kernel zum Start auswählen können will.Restart001 schrieb:Den Grub-Loader und Menü sehe ich gar nicht, kein Dual-Boot-System.
- Sep. 2021
@areiland , ok dann muß in die Grub.conf oder so eingreifen und manuell den Start konfigurieren. Werde ich irgendwann hinbekommen.
Die Gute Nachricht , er hat tatsächlich den Kernel 6.17 fehlerfrei konfiguriert/installiert. Alles nur weil ich über die Aktualisierungsverwaltung gegangen bin. Und nicht über die Konsole gegangen bin.
Mal schauen was kommt...
Outlaw9876
- März 2007
Ich habe die komplette Eltern (und früher auch OMA-Generation) mit Mint ausgestattet. Niemand hatte irgendwelche Probleme. (Ja, sie nutzen nur Internet, Office, Fotos, Mail, Messanger und niemals die Konsole)Spock37 schrieb:Ich finde auch MINT nicht anfänger-geeignet
Also ich finde Mint sehr gut anfängergeeignet. Nutze es auch selbst. (Nach div. UbuntuDerivaten)
Der Kernel und die Treiber im meinem Rechner unterstützen meine RX 9060XT. Die müssen also mindestens Kernel 6.12 und Mesa 25 haben, sonst wird das nix. Mint kann das.Andarkan schrieb:Bei Linux Mint ist aber das Problem, dass Kernel und andere Treiber je nach Zeitpunkt Version "Asbach uralt" sein können.
kurgon181
Banned
- März 2026
Mint ist anscheinend nicht für jeden geeignet, auch wenn es viele als anfängerfreundlich empfehlen. Es scheint als ob die Erfahrungen damit sehr unterschiedlich sind, je nachdem was man damit macht. Ein Backup zu machen ist aber immer eine gute Idee, egal welches Betriebssystem man nutzt. Offensichtlich hat das jemand hier zum Glück getan.
Backfisch
- Jan. 2022
Bitte noch nachholen zwecks OpenCL.Backfisch schrieb:sudo apt install mesa-opencl-icd
- Sep. 2021
nein, das funktioniert bereits prima mit den aktuellesten amdgpu Treibern, für mich nicht notwendig.Backfisch schrieb:Bitte noch nachholen
Number of platforms: 1
Platform Profile: FULL_PROFILE
Platform Version: OpenCL 3.0
Platform Name: rusticl
Platform Vendor: Mesa/X.org
Platform Extensions: cl_khr_icd cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_create_command_queue cl_khr_expect_assume cl_khr_extended_bit_ops cl_khr_extended_versioning cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_il_program cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_integer_dot_product cl_khr_spirv_no_integer_wrap_decoration cl_khr_spirv_queries cl_khr_suggested_local_work_size cl_khr_spirv_linkonce_odr cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cles_khr_int64 cl_khr_kernel_clock cl_khr_3d_image_writes cl_khr_depth_images cl_ext_image_unorm_int_2_101010 cl_khr_pci_bus_info cl_khr_priority_hints cl_khr_device_uuid cl_khr_subgroup_shuffle cl_khr_subgroup_shuffle_relative cl_arm_shared_virtual_memory cl_ext_buffer_device_address
Number of devices: 1
Device Type: CL_DEVICE_TYPE_GPU
Vendor ID: 1002h
Max compute units: 16
Max work items dimensions: 3
Max work items[0]: 1024
Max work items[1]: 1024
Max work items[2]: 1024
Max work group size: 1024
Preferred vector width char: 1
Preferred vector width short: 1
Preferred vector width int: 1
Preferred vector width long: 1
Preferred vector width float: 1
Preferred vector width double: 0
Native vector width char: 1
Native vector width short: 1
Native vector width int: 1
Native vector width long: 1
Native vector width float: 1
Native vector width double: 0
Max clock frequency: 1287Mhz
Address bits: 64
Max memory allocation: 536870912
Image support: Yes
Max number of images read arguments: 32
Max number of images write arguments: 16
Max image 2D width: 16384
Max image 2D height: 16384
Max image 3D width: 2048
Max image 3D height: 2048
Max image 3D depth: 2048
Max samplers within kernel: 32
Max size of kernel argument: 4096
Alignment (bits) of base address: 4096
Minimum alignment (bytes) for any datatype: 128
Single precision floating point capability
Denorms: No
Quiet NaNs: Yes
Round to nearest even: Yes
Round to zero: No
Round to +ve and infinity: No
IEEE754-2008 fused multiply-add: No
Cache type: None
Cache line size: 0
Cache size: 0
Global memory size: 2147483648
Constant buffer size: 67108864
Max number of constant args: 16
Local memory type: Global
Local memory size: 65536
Max pipe arguments: 0
Max pipe active reservations: 0
Max pipe packet size: 0
Max global variable size: 0
Max global variable preferred total size: 0
Max read/write image args: 16
Max on device events: 0
Queue on device max size: 0
Max on device queues: 0
Queue on device preferred size: 0
SVM capabilities:
Coarse grain buffer: Yes
Fine grain buffer: No
Fine grain system: No
Atomics: No
Preferred platform atomic alignment: 0
Preferred global atomic alignment: 0
Preferred local atomic alignment: 0
Kernel Preferred work group size multiple: 64
Error correction support: 0
Unified memory for Host and Device: 0
Profiling timer resolution: 40
Device endianess: Little
Available: Yes
Compiler available: Yes
Execution capabilities:
Execute OpenCL kernels: Yes
Execute native function: No
Queue on Host properties:
Out-of-Order: Yes
Profiling : Yes
Queue on Device properties:
Out-of-Order: No
Profiling : No
Platform ID: 0x7b38358d59d0
Name: Radeon RX 560 Series (radeonsi, polaris11, ACO, DRM 3.64, 6.17.0-19-generic)
Vendor: AMD
Device OpenCL C version: OpenCL C 1.2
Driver version: 25.2.8-0ubuntu0.24.04.1
Profile: EMBEDDED_PROFILE
Version: OpenCL 3.0
Extensions: cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_create_command_queue cl_khr_expect_assume cl_khr_extended_bit_ops cl_khr_extended_versioning cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_il_program cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_integer_dot_product cl_khr_spirv_no_integer_wrap_decoration cl_khr_spirv_queries cl_khr_suggested_local_work_size cl_khr_spirv_linkonce_odr cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cles_khr_int64 cl_khr_kernel_clock cl_khr_3d_image_writes cl_khr_depth_images cl_ext_image_unorm_int_2_101010 cl_khr_pci_bus_info cl_khr_priority_hints cl_khr_device_uuid cl_khr_subgroup_shuffle cl_khr_subgroup_shuffle_relative cl_arm_shared_virtual_memory cl_ext_buffer_device_address
Vendor ID: 1002h
Address bits: 64
Image support: Yes
Denorms: No
Quiet NaNs: Yes
Round to zero: No
Cache type: None
Cache line size: 0
Cache size: 0
SVM capabilities:
Atomics: No
Available: Yes
Out-of-Order: Yes
Profiling : Yes
Out-of-Order: No
Profiling : No
Vendor: AMD
Version: OpenCL 3.0
Geht nicht hat keine APU.
- Sep. 2021
Indirekt.Backfisch schrieb:Hast Du das hier irgendwo mitgeteilt?
Alexander2
- Aug. 2014
Als er schrieb, das er die von der AMD Seite geladen hat :-)Backfisch schrieb:Hast Du das hier irgendwo mitgeteilt?
Kann man natürlich machen, ich stelle aber mal die These auf, das es Nutzern die schon länger bei Linux sind die Zehennägel aufrollt ohne was zu sagen
@Restart001 solange du kein Problem hast/bekommst ... wayne. Aber das könnte evtl. so nen Knackpunkt werden :-)
- Sep. 2021
Die "amdgpu-install" Datei ist ja nur eine Installerroutine, die Treiberdaten hat er ja aus dem REPO genommen. Hoffe ich doch jetzt, hab da nicht genauer hingeschaut.Alexander2 schrieb:Kann man natürlich machen,
Die Installerroutine hat gerademal 22Kilobyte.
Alexander2
- Aug. 2014
fänd ich ungewöhnlich, könnte aber sein. hab ich mir nie angeschaut bei amd, war nie nötig.
Beim "alten" installer war es definitiv so, das der für sich alles im Download mitbringt. und bei Nvidia ist es auf jeden fall auch heute noch so, das Paket hat alles in sich.
- Sep. 2021
Den Tag nicht vor dem Abend loben, aber heute nur 1x ein Disconnect. Vielleicht auch ne Netzstörung, die keiner Zugeben will, widerstricht allerdings der ZweitFaktor Authorisierung die ich erhalten habe. Oder auch nicht?
TP555
Vice Admiral
- Juni 2013
Hi
Bricht denn in diesem momment auch die Verbindung zum Router/Internet ab z.b. während einem Ping Test?
Nutzt du den eine 2. Netwerkkarte PCIe/USB?
Das mit den Disconnects hatte ich auch, weil meine 2. Netzwerkkarte noch keine IP hatte. und auf Lokale Verbindung umgestellt werden musste, Mint bzw. wohl auch Linux allgemein ist da ziehmlich hartnäckig mit einem Popup oben Rechts ,wenn schon eine Netzwerkverbing nicht erfolgreich hergestellt werden kann ,Windows 11 ist das egal.
mfg.
Restart001 schrieb:nur 1x ein Disconnect
mfg.
