Fireplace April 2026
Logitech MX Mechanical Keys Hintergrundbeleuchtung
  • Ersteller Ersteller Donnidonis
  • Erstellt am Erstellt am
D
Donnidonis
Servus,
hat von euch jemand die MX Mechanical Keys von Logitech?
Mir geht die Hintergrundbeleuchtung leider massiv auf den Keks. Nach 5 Sekunden geht die direkt aus.
Im Netz steht was von Umgebungslicht Sensor, dann mal Idle nach 30 Sekunden, blabla.
Ist es wirklich so, dass das Licht im dunkeln nach 5 Sekunden aus geht? Das ist doch ein schlechter Scherz.
Grüße
Die kannst du zwischen 5 Sekunden bis 30 Minuten frei einstellen.
Die Beleuchtung ist jedoch der Faktor, der am meisten Akku zieht. Da muss man einen für sich guten Mittelwert finden. Bei mir sind es 60 Sek. Ein wenig kann man aber dann mit der Deaktivierung der Automatischen Helligkeit gegenwirken und dort dann manuell auf Stufe 1-3 gehen.
es gibt einen "workaround" dirty aber scheint zu funktionieren
Reaktionen: Schrotty74
Das klingt schon mal ganz gut, aber wo stelle ich das ein? In der Options+ Software konnte ich leider nichts finden.
Den anderen auch schon mal danke fürs antworten.
Ich habe jetzt am Home Office Rechner nur die MX Keys S
aber sind ja die identischen Einstellmöglichkeiten
@acty
Also entweder bin ich zu blöd, oder die haben da etwas abgeändert. Ich kann nur einen Effekt auswählen.
Hat hier schon Jemand eine Lösung gefunden? Stehe gerade vor dem selben Problem und kann einfach nicht fassen, dass Logitech sowas fabriziert....
Den Sensor abkleben bringt bei der großen Variante leider nichts, da sie zusätzlich zum Lichtsensor noch über den Näherungssensor verfügt.
Xero261286 schrieb:
Laut Internet nein, es gibt dafür keine Offizielle Lösung, man kann aber die Tastatur per USB-C zu USB-C Kabel am Rechner anschließen, dann soll die Beleuchtung wohl dauerhaft aktiv sein.
MX Keys (Mechanical) Back Light ALWAYS ON Possible?
Das hilft leider auch nicht.
Ich kann nur für meine "MX Keys S" sprechen, aber die Einstellung findet sich unter:
1) SW starten
2) auf die Tastatur klicken
3) auf den Punkt "Hintergrundbeleuchtung" klicken, dann erscheint links oben vom Bild der Tastatur ein Submenü "Hintergrundbeleuchtung" (das hatte ich anfänglich für ein Info-Schild gehalten)
4) nun kannst du die "Dauer der Hintergrundbeleuchtung" unter "Einstellungen ändern" auf bis zu 30min einstellen
HiH.
Also ich habe selbes Problem. Die MX Mechanical is da scheinbar nicht mit der MX Keys vergleichbar. Es gibt dort keinerlei EInstellungsmöglichkeiten für die Hintergrundbeleuchtung. Ich hatte hierzu auch schon Kontakt mit dem Support, der da natürlich auch nicht weiterhelfen kann. Ich vermute, es gibt hier keine offizielle Möglichkeit. Man sitzt im Dunkeln, tippt, die Tastatur geht an, dann überlegt man für 5 Sekunden wie man weiter schreiben möchte und die Tastatur geht aus, man tippt weiter und die Tastatur geht wieder an. Dann macht man den PC irgendwann aus und die Tastatur leuchtet die ganze Nacht. Das ist einfach ein scheiß Teil. Auch wenn die Haptik (mich) überzeugt, ist die Software mit der Hintergrundbeleuchtung der letzte Schrott. Wenn irgendjemand einen Tipp hat, BITTTTEEEE BITTEEE lasst es mich/uns wissen!
Habe seit kurzem auch die Tastatur und ob wohl ich sie gerade nicht nutze geht das Licht immer wieder an.
