M.2 SSD Umbau auf USB Stick
- Ersteller hansstramm
Genau, ich würde auch stark vermuten, dass es über USB nicht durchgeht.BFF schrieb:Die SSD muss aber am Brett angeschlossen sein. Per USB wird das nix.
- Jan. 2014
Ich habs versucht wie in diesem Video unter Windows:
Ausführen konnte ich per USB:
Ich werde halt die Platte wieder in den Laptop bauen und versuchen das ganze per Linux live USB Stick durchzuführen.
YouTube
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.2605]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\System32>sedutil-cli --scan
Scanning for Opal compliant disks
\\.\PhysicalDrive0 No WD_BLACK SN770 1 00WD
\\.\PhysicalDrive1 No
No more disks present ending scan
C:\Windows\System32>sedutil-cli --query \\.\PhysicalDrive1
Invalid or unsupported disk \\.\PhysicalDrive1
- Jan. 2014
Vielen Dank, hab ich so gemacht.
Jetzt wird auch die SSD erkannt.
Allerdings kann ich sie nicht auswählen.
Hab ich was falsch gemacht?
Edit:
Habs jetzt hinbekommen.
Allerdings mit Parted Magic:
Allerdings kann ich immernoch nicht auf die Platte zugreifen.
Hat noch jemand eine Idee?
Unter Windows 11 bekomme ich denselben Fehler wie in Thread #8.
Hier der Fehler unter Linux mint, beim versuch die Platte per USB zu formatieren:
Edit:
Hab jetzt nochmal umgebaut und die SSD komplett platt gemacht.
Die Partitions Tabelle habe ich neu geschrieben und die SSD Fat formatiert.
Verschlüsselungen sind keine vorhanden.
Keine Chance in dem externen Gehäuse, irgendwas funktioniert da nicht.
Edit:
Edit:
Wie schon geschrieben, es kann auch ein anderes Problem sein. Wenn du es ohnehin schon auf die PSID überprüfst, wäre es natürlich trotzdem hilfreich, sich von dem Tool bestätigen zu lassen, dass der Schutz nicht aktiv ist.
hansstramm schrieb:Allerdings kann ich sie nicht auswählen.
sedutil-cli --query /dev/nvme0 wäre es wohl in deinem Fall an der Stelle.- Registriert
- Jan. 2014
- Jan. 2014
@Amaoto Vielen Dank, ich konnte den Befehl abschicken.
Aber bein nächsten Befehl scheitert es dann.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Ich finde diese Anleitung absolut bescheuert.
Warum steht da ich soll <> schreiben, so wird die Eingabe nicht angenommen.
Ich würde mich freuen, wenn jemand helfen könnte.
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Wenn Du auf das hier
anspielst, so ist die bei Erklaerungen wa zu tun ist voellig normal innerhalb von <> zu nennen was Du da hintippen sollst. Das man die <> nicht mit tippt ergibt sich aus dem Syntax des verwendeten Tools. @hansstramm
- Jan. 2014
Vielen Dank, man merkt ja spätestens bei der Eingabe, dass diese <> nicht mit abgetippt werden sollen.
Hast du denn eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Momentan ist die Platte wieder im ThinkPad.
Ist halt bisschen nervig, muss jedes Mal das t480 aufmachen 😅
- Jan. 2014
Sagt das sedutil tool denn, dass die Platte entsperrt ist?
Ich verstehe diese Ausgabe nicht.
Parted Magic sagt, die Platte ist entsperrt.
"Secure erase" lasst sich allerdings nicht ausführen.
Alle Verschlüsselungen sind entfernt.
Mfg
Mfg
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
hansstramm schrieb:Sagt das sedutil tool denn, dass die Platte entsperrt ist?
Ja. Direkt an Deinem Diplay.
- Jan. 2014
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Das hat @Espero vor mir schon vermutet.hansstramm schrieb:wie @BFF geschrieben hat, dass die NVMe extra gelockt ist
Idee ausser ein anderes Gehaeuse anstatt das von ugreen hab ich nicht.
Oder Kumpel finden der auf dem Brett noch einen NVMe-Slot frei hat und die INTEL bei sich mal einbaut.
Wenn Du partout etwas Schnelles am faehigen USB haben moechtest schau Dir die Transcend ESD310 an. Gibt es in verschiedenen Groessen. Das ist eine portable SSD im USB-Stick-Format. Ich hab mir zum BF eine mit 512 GB geschossen.
Sieht an sich zwar richtig aus, aber deine Ausgabe entspricht exakt der, die man bei der Eingabe einer falschen PSID bekommt. Das sollte aber eigentlich nicht mehr wichtig sein, da die SSD ja lauthansstramm schrieb:Aber bein nächsten Befehl scheitert es dann.
--query nicht (mehr) gesperrt ist.Aber sie funktioniert jetzt trotzdem nicht?
Hast du sie im Gehäuse auch mal an einem anderen Rechner getestet? Ich würde da einfach irgendeine Art von Inkompatibilität vermuten.
- Jan. 2014
Hab die Platte per USB in verschiedenen PCs getestet, keine Chance.
Ich könnte die Platte noch in meinem Tower testen, direkt am Board, habe aber wenig Hoffnung.
Vermutlich werde ich den Verkäufer mal anschreiben und höflich fragen, ob es möglich ist, die SSD auszutauschen.
Die können ja immerhin noch was mit der Platte anfangen.
Mfg
Mfg
Das wäre sicherlich gut. Ich nehme an, sie wird dort funktionieren. Trotzdem natürlich ärgerlich mit dem Gehäuse.hansstramm schrieb:Ich könnte die Platte noch in meinem Tower testen, direkt am Board, habe aber wenig Hoffnung.
- Jan. 2014
Ich werde mal testen, wenn ich dazu komme.
Der tower hat eh viel Staub gefressen die letzten Monate, ist halt immer an 🤣
Edit:
Hab heute meinen Pc geputzt.
Die Platte wird erkannt im Tower, lässt sich aber nicht formatieren.
Die Platte läuft wohl tatsächlich nur in Thinkpads.
Edit:
