Mainboard Bios zerschossen
Apollo1980
Mai 2022
Ich habe vor etwas über einem Jahr den PC für den Sohn meines Nachbarn zusammengebaut. Heute hat er wohl ein Biosupdate machen wollen und währenddessen den PC ausgeschaltet.
Ende vom Lied, PC ist Tot. Lüfter drehen sich, PC mach aber kein Muchs
Gibt es da für mich eine Möglichkeit das Bios zu flashen? Das Board hat leider kein Q-Flash oder ein DualBios oder bleibt da nur noch der Weg über den Hersteller gegen Bezahlung? Alle Komponenten habe ich in meinem alten PC getestet und funktionieren.
Folgende Komponenten sind verbaut.
-Gigabyte B550M DS3H
-Ryzen 5 5600x
-2x 16 GB Ram
-Nvidia 1650 Twin OC
Danke schon einmal im Voraus
Reaktionen: tollertyp und kartoffelpü
Wie kommst du da drauf?
SpiII schrieb:
Das Board hat kein USB BIOS Flashback/Q-Flash Plus (intern). Daann lügt Gigabyte oder hält Infos zurück. Wow.
Seite 19: https://download.gigabyte.com/FileL...e_1301.pdf?v=fea89e8988c2f899ee67f661afc6ad23
Werde ich sofort probieren, Danke
tollertyp schrieb:
Weil ich das Board vor mir habe und genau der Button fehlt
Bricki schrieb:
Und wieso die Batterie raus?
Einfach Stromlos machen und die Pins Kurzschließen Punkt.
Schon probiert, werde nun schnell den Tipp von Spill testen
Bitte zwei Fotos. Eines vom fehlenden Button und eines wo man die Bezeichung (ink. Revision) des Boards erkennen kann.
Weil Seite 19 beschreibt ja genau den "fehlenden" Button.
Ja, ich war bezüglich dieses Handbuchs auch verwirrt.
Wie auf dem Bild zu sehen, fehlt hier der Button welcher im Handbuch beschrieben ist.
Oha was?! Welche Revision ist das Board?
Dann hast du vermutlich die Rev. 1.5, die hat keinen Button
Reaktionen: tollertyp und SpiII
Jup, würde ich auch sagen. Alle anderen Revisionen haben den Button.
Wie unglücklich ist das?! :(
Ist die Frage ob man den Button einfach selbst per Drahtbrücke basteln kann? Wird halt keine Info-LED dazu geben, aber nach erfolgreichem Flash müsste der PC aber wieder booten können?
Ja, sieht nach 1.5 aus, weil die 5 sieht man wohl noch auf dem Bild.
Wie viel Pech kann man haben? Ja.
Reaktionen: xXDariusXx und SpiII
Ja, habe eben nachgesehen. Ist die Rev 1.5 :( Soll heißen, das wars oder?
War auch mein Gedanke bevor das Bild kam. Leider sind da aber keine Lötpunkte^^
Du kannst dir für ~12-16€ aus Deutschland einen Flasher kaufen und damit das BIOS von extern flashen und mit Glück läuft die Kiste wieder.
Falls der Knirps 3 Wochen warten kann, gibts das auch für ~6-7€ aus China :D
@Cardhu Evtl auf der Rückseite oder leicht freikratzen? Raus muss das Board bei defekt eh und was soll weiter kaputt gehen?
BIOS extern flashen mit diesen Klammern geht auch. Weiß aber nicht wie einfach und "sicher/erfolgsversprechend" das ist.
Klingt hart, aber bei einem Board, das um die 80 Euro kostet, dürfte sich professionelle Reparatur nur eingeschränkt lohnen. (Das neue Board hätte sogar einen QFlash-Button ;-) )
Also und Basteln - was hat man da noch zu verlieren?
(Also damit meine ich: Was Cardhu vorschlägt kann man machen, es dem Hersteller zu geben dürfte sich finanziell kaum rechnen)
Die 1.5 hat zwar keinen Button, aber das Feature wird trotzdem im Handbuch und auf der Produktseite beschrieben.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550M-DS3H-rev-15/sp?m=ma#sp
  • Support for Q-Flash
Bin ich jetzt aber überfragt wie das ohne Button geht, da hab ich auf die schnelle nix gefunden.
---- edit ----
Ich glaub das mit dem Button ist "Q-Flash Plus" und deins kann nur "Q-Flash".
Vllt. ist das hier die passende Anleitung: https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/MicroSite/121/flashbios_qflash.pdf
Reaktionen: Banned
Wie @Cardhu schon geschrieben hat. Besorg dir einen Bios Flasher dann extern flashen.
Einfach in YouTube Bios Flasher eingeben..
Nicht komplizierter machen als es ist.
