Mainboard Bootet nicht, Led leuchtet nach GPU Treiber Update
Nixoon123
Newbie
Mai 2020
Tag!,
Bevor sich wer fragt: "dass habe ich doch schon einmal gelesen"... Ich habe das selbe Problem wie bei einem Feed, der hier schon mal besprochen wurde (jedoch ohne Lösung) und habe einiges kopiert.
Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut anbei die verwendetet Komponenten:
G-Skill Aegis DDR4-3200
Ryzen 5 2600
Crucial SSD 500GB
Corsair CV550 Watt
Msi B450 Gaming Plus MAX
XFX Radeon RX590
Folgendes Problem tritt nun auf, der PC startet, alle Lüfter drehen sich, es funktionieren auch die USB Anschlüsse, jedoch bleibt der Monitor schwarz. Beim starten leuchtet am Mainboard die Boot Led, ging dann aber hinterher aus.
All dies geschah nachdem ich den Pc zusammengebaut habe, Windows drauf gepackt habe und über Eigenschaften den neuesten Treiber (20.2.2.) installiert habe.
Hat nicht funktionier:
  • RAM Plätze ausgetestet
  • Cmos Reset/BIOS Reset
  • Kabel gecheckt
Vielen Dank für die Antworten!!
Nixoon123 schrieb:
Eigenschaften den neuesten Treiber (Adrenalin 2020 Edition 20.4.1) installiert habe.
Wie über Eigenschaften? Zudem ist das ein BETA Treiber.
Nimm für deine RX590 den aktuell empfohlenen Treiber 20.2.2.
Ins Bios kommst du bzw bis zum Start von Windows siehst du auch etwas auf dem Monitor?
Zum deinstallieren des BETA Treiber kannst du das hier nehmen "AMD Cleanup Utility",
wenn es ein Tool sein soll.
wieviel ram sind eingebaut wenn 2 dann schau mal ob die im richtigen slot gesteckt sind
@Nickel , tut mir Leid für das Missverständnis. Es wurde der 20.2.2 Treiber installiert. Ich habe falsch kopiert.
- Leider komme ich nirgendwo rein, da ich nichts auf dem Monitor sehe. Es leuchtet nur die Boot LED und es die Fans drehen sich.
--> Dementsprechend kann ich auch nichts installieren oder im Bios verändern.
@mennyy , es sind 2 Module eingebaut. Jeder Steckplatz wurde ausprobiert und auch mit nur einem Modul habe ich es versucht.
Danke für die schnelle Antworten
Kommst du ins Bios bzw siehst du etwas wenn der PC startet ober rein gar nichts?
Ich würde ja sagen, Bios_Reset mit nur einem RAM Modul in Slot "DimmA2"
und so dann auch ein mal booten. Dann herunterfahren und den anderen in "DimmB2".
So sollten die Module übrigens auch installiert sein.
Aber der PC scheint ja zu booten, nur gibt es kein Signal mehr, so wie ich das verstehe.
Reaktionen: Nixoon123
dualchannel 2 Steckplätze A1 +B1 ODER A2 + B2 sind beschriftet
hatten schon öfter hier solch einen Fall
Es geht hier nun aber nicht um DualChannel und sein System bootet doch,
er bekommt nur kein Signal mehr.
@Nixoon123 , mach das einfach mal so, #5.
Vergewissere dich auch, dass der Monitor noch korrekt angeschlossen ist,
auch an der Grafikkarte und nicht am Mainboard.
Und natürlich auch die Stromversorung vom Netzteil zur Grafikkarte,
"1x 6pin + 1x 8pin".
@Nickel leider hat das mit dem Reset und darauf achten, wo die Module drin sind, nicht funktioniert. Trotzdem Danke!
Hab ich eigtl. auch so vermutet,
denn dein System startet ja, du bekommst nur kein Signal mehr.
Ansonten noch alles mal überprüft aus Beitrag #7 ?
