Mainboard startet erst nach paar versuchen
Zocker311
Rear Admiral
Apr. 2015
Hallo Zusammen,
hab ein etwas älteres Mainboard das man schwer zum laufe bekommt wenn der strom weg war,
man muss viel hin und her Probieren bist mal ein bild kommt.
Wenn es aber mal läuft dann stürzt auch nichts ab und neustarts gehen auch.
das erste mal bekam ich erst ein bild nachdem ich über ne woche keine bios batterie drin hatte, wollte das board eigentlich schon weg schmeisen, dachte ich probiers noch einmal, und auf einmal sofort ein bild.
Hab keine ahnung wo ich hier ansetzen könnte um den fehler zu finden und zu beseitigen.
Hardware nennen als erstes...auch was drauf und dann ist
test mal, ob es sofort startet, wenn du den strom / die steckerleiste anmachst, aber den pc noch nicht gleich einschaltest, sondern erstmal 15-30 minuten wartest.
wenn es dann reproduzierbar sofort geht, dann sind irgendwo im netzteil oder an der mainboard stromversorgungsschaltung elkos am aufgeben.
sorry ganz vergessen, ist ne AM3+ Platform von Acer mit FX6300, Ram sind irgendwelche 2GB Riegel die ich noch hatte und Speicher ne alte 2 TB platte, netzteil ist aufjedenfall iO
Es wäre schön zu erfahren um welches Mainboard es sich handelt. Aber mal so ins Blaue hinen geraten, irgendwelche Elkos müde, aufgeplatzt, ausgelaufen?
Reaktionen: kartoffelpü
Erstmal Hardware komplett auflisten und/oder Bilder machen, hier posten und dann schonmal die BIOS Batterie tauschen.
es geht immer sofort an wenn man den netzt Schalter am NT umlegt, ist glaub Standard Einstellung im BIOS.
nur wenn es läuft, und ichs aus mach und gleich wieder an nach paar sekunden dann laufen nur die lüfter, kein bild kein beep, wenn ich es dann paar mal Probiere gehts irgendwann wieder an
Also in CPUz steht Predator G3120, aber sind keine Aufkleber oder so auf dem Board, denke ist was ACER eigenes
Teil 2: Nach dem Tausch der Batterie das ganze System komplett zerlegen, sauber machen, Kontakte reinigen und dann wieder zusammensetzen.
Das Ding ist aber auch schon über 10 Jahre alt. Wenn man kein Nostalgiker ist, dann freut sich die ortsansässige Deponie über den Wertstoff.
Das habe ich schon gemacht, alle kühler ab, komplett gereinigt mit Silikonentferner und dann auch getrocknet bei 60°C
Auch die slots vorsichtig ausgepürstet, backplate ab usw.
jetzt ist neue WLP auf beiden Chipsätzen
komische ist ja, wenns läuft dann läufts, man kann auch dran rum wackeln und so, stürzt nicht ab, ist nur das board liegend auf einem ESD kissen
ich weis wie alt es ist, aber man muss ja nicht alles weg werfen
wenn man mal ne gebrauchte graka kauft kann man die in sowas klemmen und testen z.b.
oder zum SSDs Hdds testen, hat ja sogar schon usb 3
Reaktionen: Waldheinz
ja die ist ne neue EverActiv
Hoffentlich das letzte Mal..
Esd bags leiten den Strom... Sowas gehört nicht unter ein Mainboard.
Pappe oder Holz das ist richtig.
Reaktionen: Skysurfa
Mal nach den Elkos geschaut, was ich schon mal gefragt habe? Eine Möglichkeit wäre tatsächlich noch, dass das Netzteil so langsam schwächelt, wenn es mindestens genauso alst ist wie der Rest.
Reaktionen: Skysurfa und Intruder
war auch mein erster Gedanke.
das sind "Pfennigsartikel" an denen man gerne noch mehr spart anstelle was gescheites zu verbauen. Kann man in den meisten Fällen sehr einfach und günstig ersetzen. Lötkolben, bisschen Geschick und passende Elkos voraus gesetzt. Bis jetzt konnte ich so fast 95% der Geräte wieder in Betrieb nehmen wenn Elkos schuld waren
nur bitte mache das Netzteil NICHT auf! Elkos speichern Strom und selbst wenn du das Netzteil vom Strom nimmst, ist noch ein Teil der Spannung gespeichert.
öhm?
Ja die Folie leitet schon Strom aber nur soviel um sehr hochohmige statische Aufladungen auszugleichen und dabei ist glaube ich der Leitwert so einer Folie bei wenigen MegaOhm pro mm.
Mit anderen Worten = die ESD Folie leitet minimal mehr Strom wie trockene Luft und ist somit als Unterlage für Komponenten recht ungefährlich.
Lieber auf ESD Folie als auf Teppichboden oder auf der Woll-Bettdecke
Wie viel leitet die Holzplatte im Gegensatz?
Oder der Pappkarton...
Einfach auf Nummer sicher gehen.
20230805_143805172_iOS.jpg20230805_143811850_iOS.jpg20230805_143819083_iOS.jpg20230805_143823649_iOS.jpg
liegt jetzt auf nem netzteil karton und hier ,üsste man alle kondensatoren sehen
hier bin mir nicht so ganz sicher mit dem CMOS Jumper
und dem Frontpanel, wo was hin kommt, ist irgendwie anders als sonst
Wurde eigentlich immer mit dem gleichen Netzteil getestet?
Oder auch mal mit einem anderen?
Seit er läuft nur das, davor wo garnichts ging auch nen anderes, aber das lief top bisher auch unter voll Last
Es geht selten um Volllast sondern immer um Strom länger weg gleich Kondensator leer ... Und defekte Kondensatoren brauchen ihre Zeit..
Beim anderen Rechner war da kein Problem, war 11. gen Intel
