Mainborad mit vielen SATA Anschlüssen
Kaffeetrinker
Dez. 2007
Hallo,
möchte einen Rechner bauen, wo ich ein Raid mit ca 5 Festplatten und 4 Backupplatten einbauen kann. Der Rechner ist für Fotos, Filme, Dokumente, eben ähnlich einen NAS bzw Server gedacht.
Gedacht habe ich an einen AMD AM4 Athlon 200GE und 4Gb beim Mainboard fängt das Problem an, hier könnte ich das ASRock X370 Taichi kaufen (10 Sata), aber kann man da das RAID wie auch die Backupplatten verwirklichen. Oder ein günstiges am4 Board mit 6Sata und eine Delock 5 Port SATA PCI Express x4 Karte vom Preis ähnlich, oder hätte das Vorteile?
reicht die CPU?
beim Betriebssystem bin ich mir noch unschlüssig habe noch ein win10 Lizenz, aber Linux auch möglich ob jetzt VR und Freenas hier muss ich mich noch einlesen. ober gibt es noch einen Tip trotz OT ;-)
Kollosaler Fehler. Backupplatten haben niemals etwas im System selbst zu suchen.
Kurzschluss, Überspannung, Blitz -> Alle Platten hin, auch Backup
Verschlüsselungstrojaner -> alle Daten weg, auch Backup.
Reaktionen: Sound-Fuzzy, Fragger911, Schaby und 4 andere
Budget?
Von der Sache her geht ein beliebiges Board mit mindestens einem PCIe 3 x8 Slot, wo ein Raidcontroller rein kommt.
Schau auch bei Boards mit onboard SAS. Da kann man auch SATA dranhängen.
Noch viel trivialer: Diebstahl ;)
Kurz: keine gute Idee
Reaktionen: pseudopseudonym und rocketworm
Denke, ein Einbruch ist deutlich wahrscheinlicher als der Blitz ;), aber wir schweifen ab...
Reaktionen: Wow4ikRU
Kommt wohl auf die Gegend drauf an. Wir hatten 2 Blitzeinschläge in den letzten 15 Jahren. Und noch keinen Einbruch in 200 Jahren, die die Familie hier wohnt :D
Noch die obligatorischen Stastiken (ja, ich weiß, die zweite Tabelle ist nich auf Wohnungen beschränkt, soll nurmal die absoluten Zahlen verdeutlichen) ;)
Reaktionen: till69
vor 200 Jahren gabs ja auch keine lohnenden Computer zum klauen ^^
Reaktionen: schonGEZockt und L3m0n
Das kommt drauf an wo du wohnst ;) Ich habe schon zwei Blitzschäden im Bekanntenkreis gehabt aber noch keinen Einbruch.
Bei bekannten wenige 100m Entfernt konnte nach einem direkten Blitzeinschlag das Ganze Haus renoviert werden, da sämtliche Kabel und teils auch Rohre aus den Wänden heraus gekommen waren.
Und nein, nicht in den Bergen, im flachen Norddeutschland mitten in der Stadt.
Dann hat beim Sturm hier kürzlich das Licht geflackert. PC ausgegangen. Ein LED Scheinwerfer im Garten defekt. PC kein Schaden aber einige meiner Dateien defekt, die ich gerade bearbeitet hatte. Backup hats gerichtet.
Backup immer extern und mindestens in zweifacher Ausführung bei Daten die einem wichtig sind.
Ergänzung, wenn man es richtig gut machen will, dann lagert man am besten eins der Backups ausser Haus. Die Bude kann auch mal abfackeln und die Backups sind dann auch vor Diebstahl geschützt.
Reaktionen: rg88
Wenn es das einzige Backup sein soll, vergiss es, denn ein ordentliches Backup steht immer auf einem Datenträger der in einem anderen Gehäuse steckt wie der/die Datenträger mit den originalen Daten. Also z.B. in der Cloud, auf einem NAS oder eben auf USB Platten die nur dafür dienen und nur zum Erstellen, Prüfen und Aktualisieren des Backups angeschlossen werden, nur so lange angeschlossen bleiben wie dies dauert und danach z.B. bei Windows mit "Hardware sicher entfernen" abgemeldet und sicher aufbewahrt werden!
Hatte ähnliches vor.
Habe mir dann aber doch für ein Synology DS918+ entschieden.
War allerdings mit 4x8TB nicht ganz billig.
Aber hatte vorher auch das X370 Taichi mit den 10 Sata im Auge. Jetzt habe ich ja das Z370 Taichi mit 8x Sata.
Das klingt eindeutig nach NAS. Du kannst natürlich ein NAS selber bauen, da würde ich dann auf FreeNAS als OS setzen und schauen, ob vll ein Raidcontroller aufzutreiben ist.
Wozu brauchst du 10 SATA Ports, wenn du aber nur 4-5 Platten ahst, da reicht jedes Board mit 6 Anschlüssen vollkommen aus.
Ich würde da sogar über mATX nachdenken, günstig wären dafür bspw das Gigabyte B450 Aorus M oder das Gigabyte GA-AX370M-Gaming 3.
FreeNas ohne Raid Controller bitte, normaler SATA Controller. Dafür aber ECC Ram.
Directly-connected storage disks are necessary for FreeNAS to provide fault tolerance. Hardware RAID cards are not recommended because they prevent this direct access and reduce reliability.
https://www.freenas.org/hardware-requirements/
Oh, das scheint mir beim lesen entgangen zu sein.
Aber ECC macht bei so einem Projekt auch Sinn, da hast du Recht. Müsste man dann nur schauen, dass das Baord der Wahl auch ECC mitmacht.
DIe beiden von mir genannten sind nur Bespiele.
Habe mir die Tage ein FreeNas System gebaut.
Ryzen 3 1200, Asrock B450 Pro, 2x16GB ECC, RX 550
Bei den Ryzen APUs gab es widersprüchliche Angaben bezüglich ECC Unterstützung, daher der kleine Ryzen.
Bei Asrock kann man im Bios ECC aktivieren.
Die Ryzen APUs unterstützen ECC nur in der Provariante.
Reaktionen: Mordeos
