Fireplace April 2026
Mainbord und CPU kaputt - Netzteil schuld? / OC
derdepri
Newbie
Mai 2007
Hallo zusammen.
Ich hab mir einen fast komplett neuen PC zusammengestellt, hier mal die Teile:
Intel I7 2700k
Lüfter Mugen 3
ASUS P8Z77V
4*4GB Corsair Venegence 1600Mhz CL9
Be Quiet Pure Power 630W
Geforce 560Ti von Gigabyte
Mein Problem:
Erstmal hat auch alles so schön funktioniert. Ich hab mein System eingerichtet und mich dann langsam ans Übertakten gewagt. Bei 1,3V lief er im Prime stabil bei 4,5 Ghz und bliebt mit der Temperatur unter 70°C.
Dann wollte ich aus irgend einem Grund neu starten - und der PC ging seit dem nicht mehr an.
Auch ein Bios-Reset per Jumper oder Batterie hatte nichts genützt, selbst das entfernen aller nicht benötigten Hardware war nutzlos.
Der PC gab keinen "Ton" von sich, die Lüfter zuckten nur kurz, kein Piepen, Bootscreen oder Bluescreen.
Die Lösung:
Erst ein kompletter Tausch von Mainboard und CPU haben geholfen.
Der Tausch von nur einem der Komponenten brachte nichts.
Mögliche Fehlerursachen:
- Ich habe den CPU beim OC gekillt - warum funktioniert das Mainboard mit der neuen CPU nicht?
- Ich habe den Lüfter (der Mugen 3 wiegt 700g) zu fest angezogen, er hat das Mainbord beschädigt - warum ist dann die CPU kaputt?
- Das Netzteil verursacht Spannungsschwankungen, welche beide Bauteile zerstört haben. Die einzigen Hinweise, welche ich dafür im BIOS finden konnte ist, dass die 12 V mit dem neuen Netzteil ständig zwischen 12,28 V und 12,38 V schwanken, während ein älteres Be Quiet die 12 V konstant bei 12,48 V hält. Aber mir ist auch bewusst, dass diese Werte im idle wohl wenig Aussagekräftig sind.
Außerdem kann ich mich dunkel an eine Warnung bezüglich der 12 V im Windows erinnern, welche allerdings ohne weitere Informationen mal kurz aufploppte und gleich wieder verschwand.
Was jetzt? Ich habe ein bisschen Angst, die neuen Bauteile mit dem "alten" neuen Netzteil wieder kaputt zu machen. Oder ist diese Angst unbegründet?
Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Viele Grüße, Christoph
Hi,
kompletten Tod von MoBo und CPU durch übertakten? Kann ich fast nicht glauben. Hast Du die Teile mal mit einem anderen NT getestet? Da sehe ich eher den Hund begraben. Auch wenn Deine Versuche einen Defekt der anderen Teile vermuten lassen. Ich hätte zuert das NT im Verdacht gehabt.
Gruß
für so einen PC nimmt man auch nicht die billigste NT Serie eines Herstellers
da wäre ein Straight Power oder ähnliches zu empfehlen
Hallo, danke für die Antworten.
Gut, aber wie bekommt denn das Netzteil die beiden Komponenten kaputt? So richtig kann ich mir das nicht vorstellen.
Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür? Ich mein, bis dahin lief er ja stabil...
Auch mit dem alten Netzteil funktioniert jetzt nur die neue Hardware, dass hatte ich ja geschrieben.
Danke und viele Grüße
Christoph
Ja also nochmal:
Ich hab jetzt den Entschluss gefasst, mir sicherheitshalber ein neues Netzteil zu bestellen, bevor ich die neue Hardware weiter verwende.
Ob das Straight Power E9 mit 580 W ausreicht? Von den besseren Netzteilen ist das noch eines der günstigen.
Vielen Dank und Grüße
C.
