Mini PC (NUC) für CAD
'Xander
Juli 2005
Hallo,
Ich will mir einen neuen PC gönnen.
Eigentlich läuft auf meinen noch in Betrieb befindlichen Systemen alles, so wie es soll.
Ein Auge habe ich auf den ASUS NUC 14 PRO Plus mit 32 GB Ram und 1TB M2 SSD geworfen.
Einfach, weil ich es gerne kompakt hätte.
Als weiteren Vorteil sehe ich beim NUC allerdings, dass ich den PC samt Netzteil im Falle des Falles gleich in ein anderes Büro mitnehmen kann.
Dies wird nicht die Regel sein.
Früher hatten die NUCs einen guten Ruf, was Support und Lebensdauer angeht.
Allerdings lese ich gerade seit der Übernahme der Sparte durch ASUS auch negative Rezensionen.
Wer einen NUC besitzt, wie sind eure Erfahrungen mit den Minis?
Ich habe gelesen, dass nicht jede SSD und jeder So-Dimm in den ASUS NUCs funktioniert.
Funktonieren G.Skill F5-5600S4040A16GX2-RS und Samsung 990 PRO im NUC 14 PRO Plus?
Gibt es hier Erfahrungen?
Gruß
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Welche Spiele genau?
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1200 - evtl. Upgrade auf 4K.
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Autodesk Revit (gelegentlich CPU Rendering)
Office
Privat: HandBrake H265 Encoding (CPU)
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein- selbst Lüftergeräusche vollkommen egal.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
evtl. mal einen 2ten.
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja mehrere.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
~1000€ +-500€
Wann möchtest du den PC kaufen?
eilt nicht.
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Ich habe bisher alle PCs selbst gebaut seit Pentium 2- im Falle NUC wäre es ein Barebone.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Quelle? Ich kauf da einfach immer "irgendwas" von einem Markenhersteller und es läuft.
Laufen problemlos. Firmware-Updates sollte man mitnehmen.
Reaktionen: 'Xander
Super - das hört sich doch gut an:).
danke für die schnelle Antowort.
Hatte seit der Übernahme von ASUS noch keinen. Davor war ich aber sehr zufrieden. Die Lüfterkurve musste zwar angepasst werden, aber dann war der auch lautlos.
Wäre mir neu. Ist ja auch nur ein PC. Da sollte alles funktionieren.
Reaktionen: 'Xander
Danke!
Die Lüfterkurve ist mir eigentlich egal - bin nicht der Geräuschempfindlichiche.
Ich bin eher gespannt wie weit ich bei PL1 gehen kann, dass er beim Rendern möglichst unter 90°C bleibt, auch wenn der 185H auf 110° max. ausgelegt ist.
Ist mir einfach lieber.
Wenn ich mich recht erinnere ist das UEFI zu sehr beschränkt um das einzustellen.
Abgesehen davon:
Der Intel Core Ultra 9 185H ist mit 28 Watt TDP (Base) und 64 Watt bzw. 115 Watt (PL2) max. Turbo Power angegeben.
Lüfterkurve einstellen, nutzen, zufrieden sein.
Reaktionen: 'Xander
Reaktionen: 'Xander
Abgesehen davon:
Kann man laut diversen Tests einstellen und ab Werk ist beim 14 Pro Plus 185H sogar PL1=PL2=115W eingestellt.
Wird aber ziemlich laut und warm.
Intel Specs vom 185H sind:
PL2: 115W
PL1: 45W oder 65W TDPup.
Nur TAU habe ich noch nicht herausgefunden, ob es 28s oder 56s sind.
Würde ich aber individuell an den Kühler anpassen, wie auch PL1.
Gruß
