Leserartikel minimii und die Wakü - eine unendliche Geschichte?
Zur Not nehme ich meine Bett Pfanne :D
Hab letztens als das da raus schoss aus reflex (professionell kann man es auch nennen) den schlauch in den Mund gesteckt während ich nach nem Handtuch gelangt habe 🤣
Sah bestimmt gut aus.
Got sei dank haben wir an den Wänden latexfarbe benutzt.
Generell bin ich nach über zwei Jahren weniger Ziemperlich Wenns mal etwas nass wird.
Ich warte noch auf Doppelnippel um den schlauchweg zum 200mm zu kürzen und die Kupplungen dort direkt anzubringen.
Andererseits ist das ganze ganz gut Entlüftet aktuell ;)
Habs mit meinem Highflow nicht anders.
Heatkiller Tube - Doppelnippel - Highflow - Fitting und schlauch.
Würde nur schauen das du beim radiator gerade raus kommst, das wäre dann auf de Flow Seite "In"?
Reaktionen: Drewkev
Ich überlege gerade.
Wenn von Radiator RAUS kommt und dann in den Sensor geht ist ja auch ne Art Winkel drin. (kühlkanal zu vorkammer etc)
Wobei dieses Thema mit der geraden Strecke vor und nach Sensor war nur beim MPS Flow wirklich essentiell.
Beim Highflow glaub net.
Im zweifel mal das Handbuch dazu scannen...Bin grad net sicher.
Aber wie gesagt...Ist ja kein MPS Flow.
"403 Forbidden"?
Saubere Arbeit und in sich optisch sehr stimmig. Würde ich Blingbling mögen, wäre ich begeistert! :daumen:
Gefällt mir auch, obwohl ich gar nix mit Wasser am Hut habe.
Aber die weiß/schwarz gesleevten Kabel passen ja mal gar nicht da rein. Sorry, aber die fallen für mich farblich und vom Stil komplett aus dem Rahmen. :D
Ganz aufgegeben habe ich Kupferrohr ja nicht.
Eventuell wäre ja der kurzfristige Einsatz von Winkeln und EK Offset ne Lösung um das im aktuellen Build zu bauen.
Mal schauen.
So.
Wer sich noch an mein Problem mit dem Phobya 200mm mit 85mm Dicke erinnert: natürlich ist Prio 1 das Teil zu retten ;)
Reaktionen: FUSION5
Yo.
Mit mindestens 1,5-2 bar :D
Die Vorkammern Beulen sich jetzt leicht aus.
Aber ist dicht.
4B35D3E8-839B-4797-94F2-EC283616EBBC.jpegF7DB121E-31D4-4045-B3C5-688857FFEDC5.jpegED97E280-B2A9-437B-AA81-B70CB874889A.jpeg
So.
Integration in den Loop läuft.
Reaktionen: chiclet_fanboi und modena.ch
Okay.
Alles super duper dicht.
Aber Mehrwert Temperaturseitg.
Geht so :D
Wasser ist durch die höhere Temperatur heute bei 42l/h bei 34 Grad.
Ja ich hab keine weiteren Werte...Aber erstmal kommt der 200mm Turm wieder raus.
Ist mir zu wackelig.
Ja ich hab Aussenluft und einen für Luft im Case.
Gestern war Zimmer/Aussenluft so 24,3.
Also recht hoch im vergleich zu sonst.
Delta zum Wasser waren dann am Ende 6-8 Grad.
So oder so: der Mehrwert der beiden 200mm ist zu gering.
Zumal ich ja die Lüfter immer sehr langsam drehen lasse.
Suchst noch welche? :D
