Leserartikel minimii und die Wakü - eine unendliche Geschichte?
- Ersteller minimii
Sinusspass
- Sep. 2018
Und vor allem unnötig, weil eine D5 genau wie eine DDC irgendwo bei 2500 Umdrehungen die Hörschwelle hat. Meistens zumindest, kommt immer auf Fertigungsschwankungen und Resonanzen an.
- Dez. 2020
Ich überlege gerade ob ich sie am zweiten Nova montiere.
Dann kann ich recht fix mit ihr testen, ohne große Umbauten zu machen.
Und kann mir ein Bild zur Akustik machen.
Allerdings habe ich dann ein wildes Molex Y Adapter Kontrukt
Wobei auch das bei einer gedrosselten Abnahme von drei Pumpen bei max...20-25 Watt?
Eig egal sein dürfte im Alltagsbetrieb...Oder?
Sinusspass
- Sep. 2018
Gedrosselt brauchen die Pumpen weit weniger als die angegebenen 23W. Das wäre die Maximalangabe bei Vollgas und 1500l Durchfluss. Real liegt man immer drunter. Gedrosselt bist du bei (niedrigen) einstelligen Werten.
Abseits davon hält Molex nach Spezifikation schon was aus.
- Dez. 2020
@Sinusspass
Ja ich rede von max 25watt für alle drei wenn die gedrosselt laufen.
Also nicht so wild mit den kurzen Molex Y Adaptern?
Wären gesamt drei
Wären gesamt drei
Sinusspass
- Sep. 2018
Ich würde eher von 15W für alle drei ausgehen, wenn die auf 200-2500 laufen. Aber das ist kein Problem. Die ganzen Stecker und Kabel vertragen in der Regel deutlich mehr. Molex ist für meine ich 6A auf der 12V-Leitung ausgelegt, also 72W.
- Dez. 2020
Hab jetzt Einen extra Strang mit Molex direkt vom Netzteil zusätzlich nach draußen geführt.
Das reicht dann.
Zusätzlich 2x PWM vom Octo.
Langsam kommt da n ziemlicher Strang Kabel hinten raus
Das reicht dann.
Midnight Sun
Captain Pro
- Feb. 2014
Hast du ein Foto davon ? ☺️minimii schrieb:Langsam kommt da n ziemlicher Strang Kabel hinten raus![]()
- Dez. 2020
Sinusspass
- Sep. 2018
Auspacken!
Midnight Sun
Captain Pro
- Feb. 2014
Das sieht schlimmer aus als ich dachte 🤐, aber das du den Nova direkt daneben stehen hast, ist das Ganze gar nicht mehr so heftig.minimii schrieb:Mal aus der Hüfte.
Auf jeden Fall auspacken!minimii schrieb:
