Fireplace April 2026
Minutenlanger POST bei Abit-Mainboard
Daniel_SGE
Ensign
Juli 2006
Hallo!
Hab seit mehreren Wochen das Problem, dass beim Hochfahren der PC zwischen 30 Sekunden und einigen Minuten beim POST festhängt. Bis jetzt hab ich es noch nicht geschafft herausfinden, woran das wohl liegt.
Seltsamerweise funktioniert das Booten manchmal überhaupt nicht, wenn ich meinen USB-Stick anschließe... Wenn ich ihn nach dem Start anschließe, funktioniert alles jedoch ohne jegliches Problem.
Ich hab vor, demnächst mein veraltetes Gehäuse mal auszutauschen... Damit stünde auch ein neues Netzteil bevor, weil ich manchmal den Verdacht habe, dass das Netzteil schuld an meinen Bottproblemen hat (Hatte früher bei unterschiedlicher Konfiguration aber gleichem Gehäuse auch schonmal (andere) Bootprobleme (auch während des POST!)).
Meine Hardware:
Abit IP-35
C2D E4500
Geforce 7800 GT
Seasonic 350W Netzteil von '06
Netzteil würde ich dir ein Bequiet Bqt 450w oder e6 500W oder e6 550W raten.
Kommt drauf an was du stecken willst.
Das mit dem Booten kann ein Bios Problem sein.
Bei mir war es die USB Maus,die ich über USB angeklemmt hatte und nicht per PS2.
Bin dahinter gekommen,da ich ein LED Panel am Mainboard dran habe,der mir meine Post anzeigt bei Fehlern. Möchte es auch nicht mehr messen die Technik.
Bei dir hast du das Problem doch schon gefunden.
Deins macht zicken mit dem Boot von USB.
Eventuell kann ein Bios Update helfen.
Nur meistens ist es so,das sowas dann erledigt wird und neue Fehler eingebaut werden.
Ja, beim Booten mit USB gehts dann überhaupt nicht mehr... Vll liegts ja wirklich an irgendeinem meiner 12 Usb-Geräte^^ ... Wär aber ärgerlich...
Bios-Update kann ich leider nicht ausprobiern... Die Abit-Seite ist wohl offline (weiß da jmd. Näheres?)
Ist eventuell zusätzlich zur Southbridge ein JMicron Controller am Mainboard oben für zusätzliche SATA Ports?
Wenn ja...versuch den mal im BIOS abzuschalten!
Ja, aber brauch ich den Controller denn nicht?
Ich hab 2 SATA-HDDs und 2 optische IDE Laufwerke...
und @hockeykiller: wie kommst du auf den link?
Schau mal nach, ob Dein BIOS so was wie einen Legacy-Support, USB Drive/Storage detect o.ä. anbietet.
Die Suche danach beim Start hat bei mir ewig gedauert. Abschalten wirkte Wunder. Brauchste unter Windows eh nicht. Hab allerdings keine Ahnung, ob das System dann noch vom Stick bootet. Aber wenn das nötig ist, dann kannste das ja wieder aktivieren.
Hi!
Danke, das hat das Problem wenigstens etwas eingeschränkt.... Hab so ziemlich alles unnötige abgestellt... Jetzt dauerts auch nur noch knapp 30 Sekunden:) Meiner Meinung nach ist das aber immer noch viel zu viel... Hast du vll noch eine Idee?
... testweise alles abklemmen, was nicht für das Starten notwendig ist, also sogar Keyboard und Maus (Keyboard vorher im Bios deaktivieren). Und dann wieder nach und nach die Hardware wieder dranhängen.
