Fireplace April 2026
Mit Catalyst 14.4 Final - Keine volle GPU-Auslastung mehr
Arno78
Mai 2008
Hallo
Sie wie der Titel schon sagt.
Konnte jemand von euch auch dieses "Problem" beobachten ?
Ich bekomme die GPU nur noch per Furmark ausgelastet.
Bei sämtlichen Games egal welche AUflösung ist bei so max 65% schluss.
Ich hatte die "alten 14.x Betas mit dem CleanUpTool deinstalliert (weil ich Mantel in BF4 nutenen wollte - das funktioniert auch jetzt).
Bin um jeden Tipp dankbar.
Gruß
Was ist "nutenen" ?
Ist mit den alten Betas denn die GPU zu 100% ausgelastet gewesen?
Na das wäre doch toll mMn - dann hätte der neue Treiber seinen Zweck voll erfüllt mMn.
Oder hast Du jetzt Probleme?
Installier doch einfach den alten Treiber wenn's mit dem besser ausgelastet war?!
Oh nein! Der Treiber macht das, was er soll! Verdammt, da kann iwas nicht stimmen :eek:
Spaß beiseite - hast du dadurch denn weniger fps oder andere Probleme?
Auslastung != Performance
SnooW schrieb:
Was ist "nutenen" ?
Sollte wohl "nutzen" heißen. Tja gibt mehere möglichkeiten
1. Neuerdings Vsync aktiviert und deswegen nur so eine "geringe" auslastung.
2. CPU Limit, da AMD Prozessoren in Spielen eh nicht so unglaublich schnell sind.
Und was sind diese "sämtlichen" games?
Hallo
Danke erstmal für eure Antworten.
Sorry - es sollte "nutzen" heißen :-)
Mit den alten Betas hatte ich eine "volle" Auslastung.
Außerdem habe ich diverse Games getestet.
Frames sind stark in den "Keller" gegangen.
Beim einem Spiel (Tomb Raider) da habe ich noch eine volle Auslastung und die Frames stimmen.
Aber bei BF3, MoHWF, Crysis3 keine GPU Auslastung und weniger Frames.
Ich galube ich vergesse erstmal Mantel und gehe wieder mit dem Treiber "zurück"
Hm, wenn es mit den vorherigen 14.x beta versionen besser lief, dann wird wohl die neuste version schuld sein... Hat das CleanUp tool auch wirklich die kompletten treiber reste entfernt?
Ja - das CleanUp Tool hat alles deinstalliert..
Sogar meine USB Treiber
Ich musste meien Rechner dann mit einer "alten" PS2 Tastatur starten weil meine USB Tastatur & Maus gar nicht mehr liefen. Der hatte alles entfernt... (ich gehe davon mal zu 99% aus)
Hallo
So hab jetztwieder den letzten Beta drauf.
Läuft wieder alles so wie es sien soll
Nur in BF4 klappt es jetzt NICHT mit Mantel.
Mal sehen wann ein neuer Beta Treiber kommt
Kannst du kein Mantle auswählen, oder ist dort die GPU wieder nicht genug ausgelastet?
Sonst versuche mal, verschiedene EInstellungen auszuprobieren inklusive 1024x768 und schau dir dann mal die fps und auslastung an
Hallo
Mantel kann ich schon auswählen aber es kommt dann wieder bei einem Neustart folgende Fehlermeldung
Unter DirectX haeb ich dann wieder eine Auslastung und die FPS stimmen wieder bei allen Spielen
