Monitor Management bei 3 Monitoren
Rikotto
Cadet 2nd Year
Jan. 2016
Seit gegrüßt!
Ich habe an meiner RTX2070 Super zwei 28“ WQHD-Monitore (DP & HDMI) angeschlossen und möchte nun einen dritten 34“ WQHD-Monitor über DP für ein SimRig anschließen… 🙈
Da die GPU mit 8GP nicht mehr die „beste“ ist, und um Leistung dort zu bündeln wo ich sie gerade benötige, soll der SimRig Monitor nur versorgt werden wenn darauf gespielt wird und währenddessen die beiden 28“ Monitore „aus“ sein und umgekehrt.
Genügt es den/die Monitore welche je nach Situation gerade nicht benutzt werden einfach Standby zu schalten oder soll man sie komplett vom Strom nehmen? Beim Spielen am SimRig soll der SimRig Monitor auch der Hauptmonitor für die Steuerung des PC sein, daher glaube ich komme ich ums Stromlos schalten nicht herum wenn ich nicht ständig die Hauptanzeige ändern möchte oder?
Und wenn ich laufend aus- einstecke, schadet es den Monitoren oder der GPU wenn ich sie laufend vom Strom nehme und wieder einschalte oder ist das egal. Hat jemand eine andere Idee?
Danke
Reaktionen: Rikotto
Du kannst doch deinen einen "Main" 28" Monitor auf den 34" Monitor spiegeln. Der dritte 28" frisst keine Performance nur weil er an ist. Dann musst du auch nichts umkonfigurieren.
@Spawn182 Spiegeln macht nur wirklich Sinn wenn am Laptop noch ein TV oder grosser Monitor hängt. Ansonsten könnte er sich bei deinem Vorschlag ja gleich einen komplett sparen.
Es gibt Games, bei denen man den Monitor auswählen kann, auf dem sie gestartet werden.
Dann spart man sich die Umschalterei. Ob Deine ungenannten Racinggames dazugehören weiß ich natürlich nicht.
Ich hab das SimRig an einer Schalter-Steckerleiste gehabt.
An: Lenkrad und Monitor bekommt Strom. Aus: Lenkradmotor und Monitor hatten keinen Strom.
BTW .. es gibt durchaus Monitore, die auch ohne Strom vom Computer erkannt werden, da scheint es zu reichen, wenn der Chip für die EDID-Daten vom PC über das Monitorkabel Spannung bekommt.
Und warum sollte es den Monitoren schaden, wenn Du sie vom Strom nimmst?
Vielen Danke für den ganzen Input, folgend habe ich es dann "gelöst"
Da das Spiegeln grundsätzlich eine Gute Idee wäre, jedoch ich zwei unterschiedliche Auflösungen habe, Main hat 2560x1440 der am Rig 3440x1440 passt das nicht, so wechsle ich einfach die Hauptanzeige wenn ich am Rig bin.
Wie ihr geschrieben habt reicht die Leistung auch wenn alle Monitore eingeschalten sind.
Danke nochmal an alle!
