Monitor wird schwarz & gibt kein Signal mehr aus
JonathanBlm
Cadet 3rd Year
Mai 2019
Mein Problem ist Folgendes: mein Bildschirm verliert sein Signal sobald (wie auf dem Video zu sehen) mein Schreibtisch erschüttert. Das Signal ist dann komplett weg es hilft kein Kabel neu anstecken, den Kanal des Signals am Bildsschirm hin und her wechseln, Maus bewegen etc. Wenn ich den PC dann zwinge herunterzufahren und dann wieder starte ist die Bildschirm Frequenz von statt 170Hz auf 60 Hz gelocked und kann nicht mehr geändert werden. Im Geräte Manager wird mir die Grafikkarte dann als deaktiviert angezeigt. Wenn ich sie wieder aktiviere und den PC neustarte läuft alles wieder wie es soll. Auch bei Hochleistung zum Beispiel beim Gaming habe ich keine Probleme weshalb ich GPU oder Netzteil Probleme zunächst ausgeschlossen habe.
Vielleicht wisst ihr weiter denn für mich ist es unerklärlich.
Was ich schon probiert habe:
  • Kabel geprüft
  • Treiber mehrfach neuinstalliert
  • Grafikkarte stressgetestet
Mein System:
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Aegis 16GB
  • Mainboard: MSI B350m PRO-VDH
  • Netzteil: LC Power LC600H-12
  • Grafikkarte: AMD RX 590 Fatboy 8GB
  • Monitor: Gigabyte M27Q
Monitor ist nur ein paar Monate alt, Netzteil ist ewig alt und die restlichen Teile sind alle gebraucht geholt.
  • 08D20C50-868B-4014-9337-90B38629F041.mov
    2,4 MB
Reaktionen: Tulol
Kannst ja mal ein anderes Kabel verwenden, auch kannst du schauen ob das Problem weiter besteht wenn du ein anders Anzeigegerät anschließt.
Reaktionen: JonathanBlm
Die Fehlerquelle kann deiner Beschreibung inkl. Video nach ja eigentlich nur der Monitor oder ein an ihn angeschlossenes Kabel sein.
@Ponderosa Ich benutze das neue Netzeil vom Bildschirm, gesprochen hatte ich vom Netzteil im PC, das ist das was schon recht alt ist.
Reaktionen: Ponderosa
Da auf deinem Tisch noch eine Stehlampe zu sehen ist, vermute ich unter dem Tisch noch eine Steckdosenleiste, schon mal ohne diese getestet?
@Ponderosa Ich habe auch erst gedacht ich habe vielleicht zu viele Geräte an eine Steckdose angeschlossen. Aber Update: Habe gerade einmal die GPU komplett rausgenommen, alle Komponenten von Staub befreit und auch Anschlüsse und Kontakte gesäubert, da ich sogar bei einem Stoß an den PC das gleiche Problem bekam. Jetzt passiert bei Erschütterung nichts mehr, das Problem scheint gelöst.
Vielen Dank euch.
Reaktionen: Ponderosa und Ostfriese
