Monitore werden beim spielen Schwarz, PC läuft weiter...
ols.de
Cadet 2nd Year
Jan. 2020
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 2700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): Patriot Viper 2x8GB 3200Mhz
  • Mainboard: MSI B350 Gaming Pro Carbon
  • Netzteil: beQuiet Straight Power 11 mit 850W
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: Radeon RX Vega 64 (Saphire Nitro+)
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
    • LG 32UK550-B
    • ein alter packard bell 24" 1080p 60hz
Hallo Leute,
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass sich während des Spielens meine Monitore verabschieden (einer wird grau, der andere schwarz), mein PC jedoch weiter läuft. Die Monitore gehen nicht aus, sondern zeigen einfach kein Bild mehr.
Ich muss dann den PC ausschalten und neu hochfahren, damit das ganze wieder funktioniert.
Habe mein System nicht Übertaktet und keinerlei (bewusster) Änderungen vorgenommen, die das hervorrufen hätten können.
Jegliche Tipps würden mir helfen.
Ich habe bereits Undervolting ohne Erfolg betrieben.
was sagt die Windows Ereignissanzeige zu der Zeit ?
und nicht nur den letzten Eintrag da bitte.
Bequiet..Multirail-Netzteil...
Ist die Vega mit separaten Strängen an das NT angeschlossen, meistens sind PCIe1 & PCIe3 die "richtigen" Anschlüsse, aber das sagt uns das Handbuch des noch unbekannten Netzteils genauer.
Ich kenne mich dort nicht allzu aus, was genau brauchst du daraus?
Okay, habe gerade nachgeschaut und es ist das beQuiet Straight Power 11 mit 850W. Nach was genau soll ich jetzt gucken?
Sorry für die vielen Fragen, bin nicht ganz soo tief im PC Thema..
Wie ist deine Grafikkarte an das Netzteil angeschlossen?
1 Kabel welches sich dann "aufteilt" oder 2 separate Kabel vom Netzteil zur Karte."Dann" an welchem Anschluss/Anschlüssen die Kabel eingesteckt sind Netzteilseitig
Naja die Fehler die angezeigt werden wenn der PC nicht mehr mag ... da ort alles per Uhrzeit dokumentiert wird sollte man schon was finden.
2 separate!! Kabel verwenden und die in PCIe1 und PCIe3 einstecken uns jeweils dann an die Grafikkarte:
Dann hätten wir eine Fehlerquelle schon mal entfernt, falls es überhaupt "falsch" steckt :)
Es sind zwei separate Kabel. Eins ist Netzteilseitig am PCIe 1 angeschlossen und das andere am PCIe 3.
Sehr gut, dann passt das.
Dann wie @xxMuahdibxx schon schrieb, die Ereignisanzeige posten
Kann das Problem damit zusammenhängen, dass ich meine Gehäuselüfter an die Fan-Anschlüsse der Vega gesteckt habe? Diese bietet ja die Funktion, dass sich die Lüfter passend zu der GraKa Temperatur anpassen?
Ich hoffe, dass es das Richtige ist
Naja an der Vega gehören eigentlich nur die Lüfter angeschlossen die auch auf ihr arbeiten ....
Wenn da mehr drann hängt kann das schon was ausmachen ... je nach dem wieviel drann hängt ...
zur Ereignissanzeige ... toll das du den ganzen log Postest ... wir aber ja nicht wissen wann dabei der PC angestürzt ist ... Zeit wäre schon passend ...
und wenn du die Zeit ja selber kennst braucht man nur die letzten paar Einträge sich anschauen.
War so gegen 18:30. Ich kann mit den Protokollen nur leider nicht allzu viel anfangen.
