MSI B450 Tomahawk Max II 2ter Ram - bootet nicht
Ahandi78
Cadet 1st Year
Apr. 2022
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB DDR4 - Corsair
  • Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max II (MS 7c02)
  • Netzteil: PSU 500Watt be quiet
  • Gehäuse: ???
  • Grafikkarte: Nvidia GTX 1050TI
  • HDD / SSD: Kingston SA400S37120G SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Ich habe 2 identische 8 GB Ram Riegel von Corsair. Leider bootet der PC nicht sobald ich einen 2ten Riegel einbaue.
Kreuzweise ausgetauscht - beide Riegel an sich funktionieren
BIOS geupdatet - das neuste aus der MSI Homepage ist drauf
Bin leider nicht wirklich fit was Hardware etc. angeht. Außer Youtube Videos ansehen etc. kann ich nicht viel selber tun. Das reine Zusammenschrauben ist kein Problem.
Ich kann natürlich CPU-Z Daten liefern etc.
In einem Forum hatte ich gelesen es liegt nur am BIOS, aber das Update hat eben nichts gebracht.
Ja sind in 2 und 4 - Bild kommt noch, Muss ja wieder umstecken etc.
Dann erstmal alle erdenklichen Kombinationen ausprobieren, auch wenn nur testweise. Also A1&A2, A2&B1, B1&B2, A1&B1, A2&B2 und A1&B2.
Einzeln funktionieren diese fehlerfrei (MemTest86) in jedem Slot?
Also einzeln funktionieren sie - ich habe jeden slot einzeln getestet - zumindest bootet alles einwandfrei und windwos 10 lässt sich problemlos nutzen.
und auch beide varianten was die slots angeht wenn cih 2 Riegel einstecke
Äh nein, sobald ein 2ter Riegel drin steckt bootet der PC nicht mehr.
Funktionieren tun nur die Varianten mit 1 Riegel, egal in welchem slot.
Mem86 kenn ich nicht, werde es mir aber im Netz ansehen und dann machen und das Ergebnis posten.
Was für ein RAM ist das genau und mit welchem Takt wird der betrieben?
Wenn XMP im Bios an ist bei einem Riegel bitte deaktivieren bevor der 2. reinkommt.
Game-Mode oder ähnlichen OC-Unsinn im Bios deaktivieren
Okay, wenn man mir jetzt erklärt was das ist ... dann mach ich das auch gerne
Game-Mode oder ähnliches im Bios ist von mir zumindest nie aktiviert worden - ist alles immer im Standard bei mir
Das mit der Batterie habe ich vorm letzten Bios Update gemacht - wenn ich das jetzt nochmal mache, habe ich dann wieder das ursprüngliche BIOS oder das geupdatete?
XMP Einstellungen habe ich gefunden- steht auf off.
Gaming auch
Also die letzte Variante mit beiden Riegel direkt nebeneinander in den slots ganz links 2/1 oder 3/4 (?) funktioniert was das booten angeht. Aber der PC schreibt beim hochfahren ich soll den einen Riegel verschieben, in den slots von ganz links weg, aber die Variante bootet dann wieder nicht.
CPU-Z erkennt zumindest 16 GB Ram, windows 10 selber auch
Soll ich das dann einfach so lassen???
Also von links nach rechts der 1. und 2. Slot?
Gut.
Nein, natürlich nicht, das war lediglich zu Testzwecken.
Der Arbeitsspeicher dürfte somit nicht das Problem sein.
Tja - leider kann ich nur auf ein Tomahawk max (nicht II) zugreifen - das funktioniert komplett einwandfrei. Mein Sohn hat nämlich bis auf das Mainboard den identischen PC 2 Monate vor mir bekommen . Komponenten sind alle gleich. Wie gesagt - keinerlei Probleme
Und wir haben auch schon die Ram Riegel getauscht. egal welche man nimmt, es ändert sich nix.
