MSI K8N-Neo4 Version 2.0 - OEM?
tom77
Jan. 2004
Ich habe mir in einer "Nacht u. Nebelaktion" ein MSI K8N-Neo4 Version 2.0 über einen Ebay-Händler bestellt.
Ich brauche mal eure Hilfe.
Das Board sollte in meinen Zweitrechner und das EPOX 9HEAI (VIA KT890) ersetzten, da ich meinen A64 3200 wieder auf 2400MHz betreiben will.
Jetzt habe ich aber festgestellt, dass es dieses Board laut MSI garnicht gibt, es gibt nur die Version 1.1 und 3.0. Ich habe allerdings eine Version 2.0. Nach ein bischen Googlen bin ich auf ein paar News gestoßen die behaupten die "grüne MSI-Platine" wäre eine OEM.
Wenn das stimmt, dann kann ich OC sicher vergessen oder? Was meint ihr?
Hier die Daten zum Board:
* • Supports Socket 939 for AMD® Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 processor
• Supports up to 4800+ or higher CPU
• HyperTransport supporting speed up to 800MHz (1600MT/s)
* NVIDIA® nForce4 Ultra Chipset
* Main Memory
• Supports dual channel DDR 266/333/400, using four 184-pin DDR DIMMs.
• Supports a maximum memory size up to 4GB without ECC.
• Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM.
* Slots
• 1x PCI Express x16 slot
• 2x PCI Express x1 slots
• 4x 32-bit v2.3 Master PCI bus slots
* On-Board IDE/SATA
• An IDE controller on the NVIDIA nForce4 4X chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO,
Bus Master and Ultra DMA133/100/66 operation modes.
- Can connect up to 4 IDE devices
• nForce4 4X supports 4 SATA ports.
- Transfer rate is up to 150MB/s.
NV RAID (Software)
• Supports up to 4 SATA and 4 ATA133 Hard drives
- RAID 0 or 1, 0+1, JBOD is supported
- RAID function available for ATA133 + SATA H/D drives
* Audio
• 7.1 channel audio codec RealTek ALC850.
* LAN
• Supports 10/100/1000 Fast Ethernet by Marvell 88E1115
* IEEE1394
• Supports up to two 1394 ports. (Rear panel x1, pinheader x1)
Weiß nicht obs hilft aber ich hatte auch mal ne "grüne" MSI-Platine, die es offiziell von MSI auch nicht gab. OC-Settings waren vorhanden, nur die CPU-Spannung konnte man nicht regulieren.
Das ist so ne sache mit OEM Mainboards.
Ich denk mall du hast dir diese Mainboard geholt: Klick
Das Mainboard wurde für Fujitsu-Siemens PC´s hergestellt....das heißt mach da bloß nicht nen Standart MSI Bios drauf.
