MSI MAG X870E Tomahawk WiFi Lane Sharing?
paganini
Nov. 2005
Hallo zusammen,
ich habe ein neues Mainboard "MSI MAG X870E Tomahawk WiFi". Zuerst hatte ich nur eine NVME im M1 Steckplatz drin. Grafikscore war nicht auffällig. Nun habe ich eine 2. NVME in M4 rein und auch die anderen durchgetestet. Mein Grafikscore bei bspw. in Solar Bay ist nun bei 157000 anstatt 210000. Irgendwas bremst hier die Karte aus. Habe ich Lane Sharing? Samsung Magican zeigt für die NMVE in Slot 1 1x4 und 4x4 in Slot 4 an. TechPowerUP für die GPU zeigt PCIe x16 5.0 an.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke euch!
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Das Handbuch deines Mainboards kann das am besten, da alles drin steht. Wir müssten genau so da reinschauen um eine Aussage zu treffen.
Reaktionen: Sinatra81
"4x M.2 (Qty)
M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 22110/2280 devices
M.2_2 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_4 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
4x SATA 6G (Qty)
M.2_1 slot (From CPU)
• Supports up to PCIe 5.0 x4 (For Ryzen™ 9000/ 7000 Series processors)
• Supports up to PCIe 4.0 x4 (For Ryzen™ 8000 Series processors)
M.2_2 slot (From CPU)
• Supports up to PCIe 4.0 x4 (For Ryzen™ 8700/ 8600/ 8400 Series processors)"
Das steht drin
Auf Seite 73 ist ein schön übersichtliches Diagramm...
Wie zu sehen ist, gibt es nur mit dem USB4 lane sharing.
Nicht die zusätzliche m.2, du musst woanders nach der Ursache suchen.
Welchen Takt erreicht die denn im Benchmark?
Reaktionen: NameHere
@paganini
Das ist die Beschreibung von der Webpage. Im Handbuch (Deutsch) auf Seite 18, hab ich für dich nachgeschaut. Da ist es beschrieben.
paganini schrieb:
"4x M.2 (Qty)
4x SATA 6G (Qty)
Das steht drin
Wichtig sind hier eher die Fußnoten:
* The M2_2 slot will be unavailable when using Ryzen™ 8500/ 8300 Series processors.
** USB 40Gbps Type-C ports on the back panel and M2_2 slot share PCIe 5.0 x4 bandwidth. Both run at PCIe 5.0 x2 when a device is installed in the M2_2 slot. You can switch M2_2 to PCIe 5.0 x4 in the BIOS, but this will disable the USB 40Gbps Type-C ports. The USB4 host controller supports up to PCIe 4.0 x4.
*** PCI_E3 slot will run at x2 speed when installing device in the M2_3 slot. You can switch PCI_E3 slot to x4 in the BIOS, but this will disable the M2_3 slot.
**** Please refer to the manual for M.2 SSD heatsink restrictions
Also 100% unshared sind nur Slot 1 und 4. Da sollten eigentlich keine Probleme auftreten egal was du sonst machst… und Auswirkungen auf die GPU sollte schonmal garnicht auftreten.
Würde den Fehler woanders suchen.
Gibt es denn Probleme im alltäglichen Betrieb. Wenn das System flüssig läuft, frage ich mich wo das Problem liegt. Oder ist es der berüchtigte Schwanzvergleich?
Danke euch!
Hier mal ein Bild von Steel Nomad (2605)
Und Solar Bay (2608) mit Score 156593
Timespy Extrem schwankt es auch extrem mit der GPU Auslatung, von 99% bis runter zu 40%. An was könnte das liegen?
Also Leute ich gebe das Thema PC auf 🤣🤣🤣
Ich habe Treiber neu installiert. Die SSD Karten umgesteckt und wo war schlussendlich der Fehler? Ich traue es mich gar nicht zu sagen 🤣
Ich hatte das HDMI Kabel anstatt in der Grafikkarte im Mainboard 🥴🥴🥴
Sorry an alle! Und danke an alle für die Hilfe!
Au man duck und weg
Reaktionen: Rickmer, Skysurfa und NameHere
